Kingin vilkut ei vilkuta
Jontte68
Viesti Kirjoittaja Jontte68 »
Moro kanssakulkijat,
Kertokaapas viisaammat mitä voisi tutkia seuraavaksi, kun vilkut ei vilkuta vaan palaa jatkuvasti. Hätävilkut toimii normaalisti. Pyörä on Jenkeistä uitettu eli etuvilkut palaa (juu tiedän laittomasti) jatkuvasti, mikä onkin toivottavaa. Kun vilkun laittaa päälle niin toinen hehkulanka syttyy palamaan, muttei vilku. Polttimot vaihdoin edessä päikseen (samoin takana) mutta toiminta oli edelleen samanlaista.
Pyörä on vuoden 98 mallia.
Re: Kingin vilkut ei vilkuta
Onko vika tullut sulla ollessa?
Yksi arvaus voisi olla, että etuvilkkujen polttimoille tulevat johdot ovat ristissä (siis niissä palaa parkkeina 21W lanka ja vilkuttaa yrittää 5Wattisella.
Jos parkki edessä palaa samalla kirkkaudella kuin takana vilkku, on asentajalle tullut kämmi ja vika on helppo korjata.
Testata voi kääntämällä polttimon toisin päin. Silloin kiinnitysnastat eivät mene kohdilleen, mutta kädellä pitämällä testi onnistuu.
Jontte68
Nyt sain korjattua. Vaihdoin etupolttimot uusiin (toinen "alkuperäinen" kun paloi normaalia kirkkaammin), sillä tempulla sain oikean vilkun toimimaan. Sitten hioin puhtaaksi vasemman takavilkun lähellä olevan liiittimen kontaktit. Sillä operaatiolla vasen vilkku alkoi toimimaan. Mutta oikea vilkku lakkasi puolestaan toimimasta kokonaan! Höh, no rupesin räpläämään oikeaa takavilkkua. Siellä oli kontaktit kirkkaana enkä muutakaan häikkää löytänyt. Kun pistin palikat kasaan, molemmat vilkut toimivatkin niinkuin pitää! En ymmärrä mistä johtui, ehkä vilkkuboxi tarvitsi jonkun sortin resetin. No pääasia että vilkut toimii taas. :)
