softailin mittari
tumu84
softailin mittari
Viesti Kirjoittaja tumu84 »
morjensta pöytään vm-03 softailin mittari pysähtyny 40km/h mistäs päin vois alkaa vika listaa purkaa??
hdjokke
Re: softailin mittari
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Katso nyt ensin vaikka ACCY-sulake. Sitten noita nopeusmittarille tarkoitettuja vianetsintäkaavioita on kolme sivua + vikakoodit ja niiden ulostulkkaaminen, joten huoltokirja ja/tai Diagnostic Manual olisi kova sana.
Nopeusmittarille on omat vikakoodinsa. Ne saa näkymään laittamalla virrat päälle ja samalla painamalla trippimittarin reset-nappulaa vähemmän aikaa kuin 5 sekuntia, jos vikakoodeja on tallentunut. Jos niitä on useita, niin ne saa näkyviin lyhyesti trippinappulaa painamalla. Jos painaa kauemmin kuin 5 sekuntia, koodit häipyvät.
Eli jos ei ole sulake, voi olla joko huono maakontakti tai katkos oranssi/valkoisessa johdossa. Silloin tosin ei pala mittarin taustavalo.
Voi olla myös viallinen sensori tai viallinen mittari (kalliita hankkia tietämättä vikaa). Myös hapettuma tai muu huono liitinkontakti liittimessä saattaa aiheuttaa häikkää. Joten katso, että liittimet ovat kunnolla kiinni ja kontaktipinnat puhtaat.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:41 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
John Doe
Viesti Kirjoittaja John Doe »
Mittari lienee sähkötoiminen joten jos se jotain näyttää niin täytyy saada jostain jännitettä. Kun irroitat akun niin ei varmaan saa mistään virtaa, jos neula ei silloinkaan laske veikkaan mekaanista vikaa mittarissa.
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
John Doe kirjoitti:Mittari lienee sähkötoiminen joten jos se jotain näyttää niin täytyy saada jostain jännitettä. Kun irroitat akun niin ei varmaan saa mistään virtaa, jos neula ei silloinkaan laske veikkaan mekaanista vikaa mittarissa.
jd
En tuosta mittarista tiedä, mutta...
Sähköisissä mittareissa voi myös olla moottori joka siirtää mittarineulaan sekä ylös, että alas.
Siis neula voi myös liikkua kumpaankin suuntaan ohjattuna, ei palautusjousen avulla takaisin.
Silloin neulan asennon pystyy resetoimaan 0-asentoon.
Toisissa laitteissa on myös sisäänrakennettu systeemi, että neulan/osoittimen asento kertoo vikakoodin. (tässä tuskin sellainen kyseessä)
hdjokke
smuige kirjoitti:Toisissa laitteissa on myös sisäänrakennettu systeemi, että neulan/osoittimen asento kertoo vikakoodin. (tässä tuskin sellainen kyseessä)
Jos vielä sen verran tarkennan omaa vastaustani, että vikakoodit saa luettua trippimittarista. Ohjeet tähän siis yllä.
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
mulla on heilunu nopeusmittari ku ky.....mielip.....p...... ja ei mitaan koodeja, kaikki on vaan clear, liittimet putsattu ja anturin kun vaihto niin vahemman on heilunu, nykyaan (1v. jalkeen) joskus saattaa herata, uusi mittari tulee tanne Br niin kalliiks etta olen jo alkanut tottumaan, bensamittarihan ei ole myoskaan toiminut pariin vuoteen, km mittari viela toimii joten ei hataa, parempi olis vaan ottaa kaikki turha irti, bensahanan alipaine systeemin modifioin juuri tavalliseksi.
Kaikki ylimaaraiset liikkuvat osat pois!!!
"HASTA LA PISTA"!
