Dyna 2008 etuvaimentimet hakkaavat
karibo
Viesti Kirjoittaja karibo »
siis pohjaan.
Tein pikku lenkin taalla Brasseissa, terveisia vaan Maicolille, ja matkalla ilmeni sellainen pieni ongelmanpoikanen etta kun oli hieman kuoppaisempaa niin etupaa kolisi ihan julmetusti.
Historiaa sen verran etta tuo kolina itseasiassa alkoi kun vaihdoin taakse Progressiven HD iskarit. Sitten vaihdoin jaykemmat oljyt (20W) sinne etuiskareihin, mutta viela jatkuu kolina.
Mitahan olisi tehtavissa? Pitaako jostain hankkia jaykemmat jouset?
Jos pitaa niin olisiko jotain suositusta? En halua madaltaa keulaa.
Kiitos.
Re: Dyna 2008 etuvaimentimet hakkaavat
Kuuluuko varmasti iskareista?
Joskus aikaisemmin oli saman tyyppistä asiaa, jolloin kolahdusten syyksi paljastui löysällä oleva ohjauslaakeri.
karibo
Jaa-a.
En tieda....
Mitenkas tuon nyt sitten voi varmistaa??
Nosta etupää ilmaan, pyörä tukevasti tuettuna.
Koita heiluttaa keulaa eteen-taakse sieltä keulaputkien alapäästä.
Jos klonksuu hivenenkään niin silloin ohjauslaakeri voi olla löysällä.
Kiristetään siitä ylä T-kappaleen alla olevasta kiristysmutterista.
karibo
Asia selva.
Nostettu on ja ravistettu ja eipa lonksunu. Ihan tuntui olevan kunnossa. Eli uudet jouset ostoon.
Siis taalla nama tiet ovat asfalttipaallysteisia perunapeltoja.... alle 9000 kilsaa ja jo meni kaikki pyorien laakerit, takaiskarit, takarengas, yms...
t.
K
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
sää vaan ajat niin hullullailla. ei mulla softiksessa vaan o kaikki viel menny vaik yli 30 tuh on näit perunapeltoi ajettu. niin on hienot ne Dynan paksut putket mutta....
kai nuo on muutenkin ajateltu pohjoisameriikan silkkiteille kun kaikissa malleissa saa noita jousia vaihtaa kovemmiksi ja öljyjä
ps. mihin kuntoon tuli jälkikasvun takamus?
"HASTA LA PISTA"!
karibo
Enka aja. Ihan kiltisti korottelen.
Poika jaksaa vallan mainiosti. Sen verran nuori viela etta kylla se takamus kestaa.
karibo
No niin.
Olipa nolo vika... tassa kun kotikonnuilla vihdoin ajelin tankki tyhjana ja avopotta paassa niin aani kuuluikin bensatankista...
Pitka tarina lyhyena, etukiinnike oli loystynyt ja sen kun laitoin kiinni niin loppui kolinat.
Isolla tiella tankki taynna ja umpipotalla aani oli paljon syvempi ja kuulosti kuin olisi tullut etuputkista.
Anyway Progressiven etujouset kuitenkin tilasin kun on vahan loysahko tuo keula.
