Sportster kytkin
Santerisalama
Sportster kytkin
Viesti Kirjoittaja Santerisalama »
Mikähän mahtaa olla ettei vapaa mene kunnolla päälle,hiukan ku antaa kierroksia ni sit menee.
kytkimeen vaihdettu uudet levyt,välilevyt,spiring plate,kytkin rummun laakeri sekä painelevystä sorvattu pari pientä uraa pois..kytkin rummussa oli kyllä pientä kulumista havaittavissa,mahtaako levyt takerrella.
Oli ennen remonttia samanlainen....niin ja mopohan on -96 Sportster..
Ortiz
Re: Sportster kytkin
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Öljyn määrä ja laatu/tyypi vaikuttaa myös.
------Immo. :idea:
북한 대통령
Santerisalama
Siellä on Sportster kuuluvat öljyt ja täyttömäärähän tän ikäseen oli toi 1,2 litraa...
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Yksi mahdollisuus on ball & ramp -mekanismi. Jos kuulat ovat onnistuneet syömään kolot jompaankumpaan osaan, voi vapaan löytyminen olla työn takana.
Viva Knievel!
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Santerisalama kirjoitti:Siellä on Sportster kuuluvat öljyt ja täyttömäärähän tän ikäseen oli toi 1,2 litraa...
-93 alkaen täyttömäärä on 0,946 litraa
metallipää
Viesti Kirjoittaja metallipää »
täällä on aiheesta lisää
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... le#p131644" onclick="window.open(this.href);return false;
-01 FXDL
Sportsteri on aika tarkka öljyn määrästä joka ei siis tuon ikäisessä ole se 1,2 litraa vaan aika tarkkaan yksi quartin pullo. Liika öljy aiheuttaa sen että kytkin ei irrota kunnolla.
Onko sulla minkälaiset vaihdesysteemit siinä? Siirtosarjat vai suoraan akselilla oleva poljin? Joskus kuluneet nivelet siirtosarjassa aiheuttavat tahmeutta liikkeissä.
Santerisalama
Mulla on suoraan akselilla oleva poljin,mistäköhän oon saanu ton öljy määrän.
tarvii päästää sit ölpät ulos...
Santerisalama kirjoitti:Mulla on suoraan akselilla oleva poljin,mistäköhän oon saanu ton öljy määrän.
Mulla on 95-vuoden suomenkielinen omistajan käsikirjamoniste ja siinä sanotaan öljyn määräksi 1,2 litraa.
Santerisalama
Eli kyl mulla sitten on oikea määrä öljyä...
Ja_Ri
Viesti Kirjoittaja Ja_Ri »
Moi.
Tutkin tuota Sportsterin ensiövedon öljymäärää kun tuli omaan
97 malliseen laitettua juuri tuo vajaa litra sisälle.
Kaikki mun hallussa olevat lähteet ilmoittelee tuo ikäisen Sportsterin
primary drive/transmission öljymääräksi: 32 U.S. oz. (946 ml, 33,3 imp. oz.)
Clymerin 1991-2003 Sportster Service repair maintenance manuaalin mukaan
91-92 öljymäärä on 40 U.S. oz (1,183 ml) ja vuodesta 93 eteenpäin tuo jo mainittu 32 U.S. oz. (946 ml)
Musta on kivaa.
Viiksi-Vallu
Viesti Kirjoittaja Viiksi-Vallu »
Minulla rupesi vaihteet vaihtumaan paremmin, kun sytytys säädettiin kohdalleen. Tällöin tyhjäkäynti parani ja rupesi vaihteetkin vaihtumaan. Mystistä, mutta näin vaan kävi.
Ja täsmälleen samoja oireita oli ennen ym. toimenpiteitä.
Viimeksi muokannut Viiksi-Vallu, 15:28 06.02.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FX
Viesti Kirjoittaja FX »
Se on niistä tyhjäkäynti kierroksista kiinni. Pienennä tk kierroksia vähän niin pitäs toimia.
Santerisalama
Autto kytkimen toimintaa ku vähensi öljy määrää ja tiputti hiukan tyhjäkäynti kierroksia.
Kiitoksia kaikille vinkeistä...
