Hälyttimen uudelleen koodaus
nightrain
Viesti Kirjoittaja nightrain »
Löytyyköhän hälyttimen uudelleen koodaus ohjeita ja vielä mielellään suomen kielisenä,kyse on 2003 vuosimallin H-d:stä.Pyörä tuli jenkeistä
ja avaimet myös,mutta avaimenperät on eri pyörästä.Ohje kirjaa itselläni ei ole ja voiko niitä yleensä koodata uudelleen.
kallipe
Viesti Kirjoittaja kallipe »
Lähetin eräänlaisen ohjeen.. Toivottavasti auttaa.
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
kallipe
Hälytinohjeet
No tässä koko homma kun tuntuu kyselijöitä riittävän..
Ja siis -02 käyttöohjekirjasta..
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Toivottavasti tästä saa selvää kuvat hieman kehnoja..
milehigh
Viesti Kirjoittaja milehigh »
8O
Täähän se viisasta on.. Laitetaan varkaudenestojärjestelmän käyttöohjeet kaiken kansan nähtäville, poiskytkentäohjeineen kaikkineen.
Jos jollain on ohjeet hukassa tai väärät kaukosäätimet :?: käsissään, stiileri varmaan on oikea osoite auttamaan.
Tietysti pitää jeesata parhaansa mukaan, mutta mutta... :?
nightrain, BTW, miksi sen pyörän mukana tuli eri pyörän koukut?
kallipe
Niin tai näin , aina väärin päin.. Joo ymmärrän pointin mutta ei noista pelkistä ohjeista ole mahdolliselle varkaalle hyötyä. Tarvitaan edelleen pyörän avaimen lisäksi joko toimiva kaukosäädin tai tunnuskoodi. Jos häly on päällä ei uuden kaukosäätimen koodaus tietenkään onnistu, häly kyllä pärähtää..
nightrain
vastaus
Pyörän mukana tuli kyllä oikeat avaimet mutta eri nipussa tuli avaimen perät jotka ei toimineet kyseisessä pyörässä patterien vaihdosta huolimatta.Nyt kaikki toimii niin kuin niiden pitääkin kiitoksia vastauksista ja kommenteista.
formula350
Re: vastaus
Viesti Kirjoittaja formula350 »
nightrain kirjoitti:Pyörän mukana tuli kyllä oikeat avaimet mutta eri nipussa tuli avaimen perät jotka ei toimineet kyseisessä pyörässä patterien vaihdosta huolimatta.Nyt kaikki toimii niin kuin niiden pitääkin kiitoksia vastauksista ja kommenteista.
Muistakaas muuten mààrittàà se tunnuslukukin millà hàlyt saa pois pààltà ja opetelkaa kàyttàmàànkin sità...Itse tein sen ennen Espanjaan làhtòà, helppo operaatio,ohjeet lòytyy omistajan manuaalista(tai sitten kyselyà diilerille).Vaikka mukana kaksi "avaimenperàà" niin silti tuo koodi kannattaa mààrittàà.Parkkasin tààllà kerran paikallisen poliisilaitoksen varikon làhelle, en tiedà minkà ydinpommin tai mikroaaltouunin kanssa siellà puuhaavat mutta sain hàlyt pààlle normaalisti, pois ei sitten millààn...Numerokoodilla tietty sain hàlyt pois.Uudestaan toisessa paikassa kokeiltuani hàlyt pààlle/pois normaalisti..
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Joo myöskin Puijon näkötorni Kuopijossa oli semmonen paikka että -02 Dynan avaimenperät ei toimineet; siellä kuulemma jotkut tehokkaat radiolinkit sekoittaa H-D:n systeemit, miten lie nää uudemmat mallit?
FXDWG -02
atco kirjoitti:Joo myöskin Puijon näkötorni Kuopijossa oli semmonen paikka että -02 Dynan avaimenperät ei toimineet; siellä kuulemma jotkut tehokkaat radiolinkit sekoittaa H-D:n systeemit, miten lie nää uudemmat mallit?
Eikun se on Ukkini lafkan rakentama pyörivä ravintola siellä tornissa joka sekoittaa... :mrgreen: (No kyllä se rafla ainakin joskus pyöri. Pyöriikö vieläkin?)
Pekka L
Rrostock...
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Ja Rostock'issa, SuperFastin syöttöjonossa on jo kahtena kesänä 05-Electran kapulat lakanneet toimimasta! :roll:
