softailin takapuristaja
regee
Viesti Kirjoittaja regee »
Ongelmana tuo takapuristaja, ei mene paikalleen normi keinoin, ottaa vanteen reunaan sen verran kiinni, 4,5" deucen vanne ja org. softail puristaja. Tietääkö joku paljonko puristajasta, takaa alakulmasta, uskaltaa viilata pois ennen kuin nesteet tulee pihalle.
tanks
Kokeile irroittaa jarrulevy ja asenna yhtäaikaa. Näin joutuu ainakin tekemään 200-16-renkaan kanssa. Muuten ei sovi.
Asensin juuri yhteen Sporttiin samanlaisen vanteen eikä satula tosiaankaan mene paikoilleen kun vanne ja levy on pultattu toisiinsa kiinni. Levy irti, satula paikalleen ja vasta sitten liu'utetaan levy paikoilleen. Kannattaa myös tarkistaa että venttiilinhattu ei ota satulaan kiinni, Sportin jarrusta joutui aavistuksen höyläämään pois että mahtui pyörimään.
Viimeksi muokannut hemuli, 08:59 14.04.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
regee
jarru
Juuri näin olen asian tehnytkin, "levy irti, satula paikalleen ja vasta sitten liu'utetaan levy paikoilleen" jne. Mutta laiskana miehenä ajattelin että sen voisi tehdä helpomminkin, kun siihen on mahdollisuus. Pitäisi vain tietää kuinka paljon siitä puristajasta voi ottaa pois ja meneekö se silloinkaan sisään ilman levyn poisottoa.
Täytyy varmaan milli kerrallaan lähteä höyläämään kunnes mahtuu
Paljonko Hemuli höyläsit siitä sportin satulasta pois?
Omassa tapauksessani oli helppoa kun höyläystarve oli satulassa olevan rivoituksen kohdalta, ei ollut vaaraa seinämän puhkaisemisesta.
Voihan sen mitata, purat satulasta männän pois siltä puolelta mistä olet höyläämässä ja mittaat seinämävahvuuden. Kyllä niissä on yleensä varaa milli tai kaksi ottaa mutta parempi varmistaa.
