Buell + startti ongelma
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Morjensta!
Tämmönen erikoinen vika löyty bulusta (xb9s -03): Kun koittaa startata niin naksuttaa vaan todella nopeasti ja kovaa.. Semmoinen ääni kun akku olisi loppu ja koittaisi startata (naputtaisi vain)..
Luulin eka että vika on akussa mutta nyt on uusi akku ja täyteen ladattu.. Työntämällä lähtee komeasti käyntiin, mutta ei napista.
Osaisko joku viisaampi neuvoa mistä vikaa? Kaikki liitokset on putsattu ja tarkistettu..
Kuulostaa siltä että starttirele siellä pitää ääntä. Oletko vaihtanut sen?
scott
hemuli kirjoitti:Kuulostaa siltä että starttirele siellä pitää ääntä. Oletko vaihtanut sen?
Startin perän avasin ja putsasin ja kaikki näytti olevan ok. Uusi akku näyttää 13.6v. Kaikki liitokset putsattu. startin releestä kuuluu "naps" kun painaa start-nappia, eli se toimii.
Se kova naputus kuuluu startista, aivan kun olisi jumissa tms.. mutta ei tuntunut olevan kun avasin.
Äsken avasin kytkinkopan ja sielläkin kaikki rattaat ehjiä..
Takasin tappeleen -->
scott
Se on pakko olla bendixissä vika.. Nyt on hermot niin piukalla ettei kyllä enään tänään jaksa sitä irroittaa..
Menee muuten helposti vakuutusyhtiölle kaupaksi tuo vehje, jos vielä menee bulun kanssa temmeltään..
Akulta lähtevät kaapelit olet jo varmaankin tarkistanut?
Bendiksi yleensä alkaa luistamaan, eikä lopuksi enään ota kiinni.
Solenoidin kosketuspinnat ovat samojen ruuvin alla, kuin virtakaapelitkin. Pyörähtävät helposti vika-asentoon, jos kaapeleita ruuvaillaan. Vika näkyy, kun otat solenoidin kannen auki ja vedät "liikkuvat" pois.
Joo Pertti tuossa kertoi jo tärkeimmät, nuo solenoidin pään pultit pyörähtävät herkästi väärään asentoon. Eli kiristetään se akkukaapelin mutteri aina kahdella avaimella = pitetään siittä alla olevasta mutterista vastaan.
Eikä kiristetä sitä ala mutteria liian tiukalle muuten solenoidin pääty hajoaa :oops:
scott
Startin kiskasin irti ja näytti toimivan hyvin suoraan kun heitti akkuun kiinni. Avasin myös se ja hion kaikki pinnat.
Laitoin uuden maadotuksen suoraan startille akulta, niin lähti toimiin.. Vois sanoa että oli aika ihme vika, koska startti on suoraan rungossa isoilla pulteilla.. Ja akku - runko maadoitus on myös kunnossa..
... Voi näitä lapsenkengissä oleviä pikku-vikoja, tuonkin takia tappelin 2 iltaa..
