hyytyy,hyytyy.... ja sammuu!!!
evo-häjy
Viesti Kirjoittaja evo-häjy »
Kyseessä ehkä bensan saanti ongelma,mutta missä vika?Lähtee käyntiin normaalisti,käy tyhjäkäyntiä normaalisti,toimii kaupunki ajossa suht normaalisti...mutta noin 80kmh:n vauhdista vedätettäessä esim kolmosella ohituksessa kone hyytyy ja sammuu kokonaan,uusi starttaus ja taas mennään mutta sama toistuu vedätettäessä varsinkin isolla vaihteella,suodatin on kuitenkin bensaa täys koko ajan.Tankkiin hitsattiin uudet kiinnikkeet,olisko irronnut mujua tankkiin ja roskia kenties jossain kaasarissa?On uusi lasinen/pestävä suodatin ja uusi bensa-hanakin 5mm:n läpimenolla,riittää varmaan antamaan ainetta.Kiljuvaan kaasariin laitettiin korjaus-sarja ja yhden tankillisen verran toimi ihan ok,mut sit tuli nää kyseiset ongelmat.Help,help.1340 softail vm.90.
Alipaine tankissa? Korkit liian tiiviitä?
Miten käy jos bensakorkin avaa kun alkaa hyytyä?
On meinaan joskus autossa mennyt bensatankki lommolle asti kun korkki huohotus/korvausilma ei toiminut.
Ja motskarissa tekee mukavan suhahduksen kun imasee ilmat sisään..
Taikka sitten jos on mekaanisesti toimiva virtalukko niin se pätkii tärinästä???
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Joskus on vastaava vika löytynyt siitä hienosta mutta halvasta bensan suodattimesta.
Akseli R.
Viesti Kirjoittaja Akseli R. »
mikira kirjoitti:Joskus on vastaava vika löytynyt siitä hienosta mutta halvasta bensan suodattimesta.
Tätä itsekkin epäilen, ei vaan joittenkin halpis mallien lävitse soppa virtaa riittävän hyvin.
bigtwin
Viesti Kirjoittaja bigtwin »
Tarkista kohokammion bensapinta.
Viimeksi muokannut bigtwin, 08:00 27.04.2006.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jep kuten neuvottin jo tarkista bensapinta kaasarista, jos korjaussarjassa oli mukana uusi neulaventtiili niin bensapinta tarvii säätää.
Autoihin tarkoitetut bensasuodattimet eivät välttämättä toimi bensapumputtomissa systeemeissä
evo-häjy
nyt rokkaa taas...
Kiitos neuvoista,vika/oire selvisi.Bensanpinta oli syyllinen,sen tarkistus ja säätö korjasi tilanteen ja nyt rokkaa taas niinkuin pitääkin.Kiitos.
