Tiivistemassaa!
FLH
Tiivistemassaa!
Viesti Kirjoittaja FLH »
Terve!
Huomasin tuossa että Soudal tiivistamassatuubi oli päässy kuivahtamaan ja nyt pitäis ostaa uusi. Ajattelin vielä selvittää löytyykö parempaa töhnää kuin tuo punainen Soudal, eli mitäs tiivistemassoja käyttätte ja mitä suosittelette?
-FLH-
113 cid
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Kent siligasket 2
Wyrth RTV tiivistesilikoni .
The White Mohamed
Viesti Kirjoittaja The White Mohamed »
Loctite tasotiivistemassa, punaista, en muista numeroa, lämmönkestoakin riittävästi.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Tehdaskadulta Rautaparista Loctiten Blacktite.
ThreeBond 1207B
ThreeBond 1207B
Liquid Gasket. Black
Solventless Silicone. Non-Sag type.
Exellent heat resistance -60 C - +200 C
Valmistaja Three Bond Co. Ltd, Japan.
Tollasta tahnaa suositteli koneistajamestari Sveitsissä. Kent on kuulemma oikein hyvää, mutta toi on tällä hetkellä parasta.
Ei ollut ihan halpaa, 100ml tuubi ovh n.90 euroa!
Toivottavasti "All American Parts" Buell (-91 RSS-1200) ei saa vieroitusoireita tosta massasta... :lol:
rami
Viesti Kirjoittaja rami »
Loctite tasotiiviste, tekee vaikka O-renkaan voipaperille. Wurthilla sama mäski.
istari
Viesti Kirjoittaja istari »
Mahtaskohan nää em. tökötit toimia hätäensiavuksi pieneen bensatankin vuotoon.Ilmeisesti hitsaussaumasta hikoilee snadisti ihan stretsitankin takapäästä just siitä sukukalleuksien edestä. 8O Maalipinnassa sellanen kupla.
Vai mikä ois helpoin/paras fixaus ko. ongelmaan kun ei raaskis millään ny alkaan repiin osia irti ku just on saanu pyörän ajoon. :?
jussi s
Viesti Kirjoittaja jussi s »
istari kirjoitti:Mahtaskohan nää em. tökötit toimia hätäensiavuksi pieneen bensatankin vuotoon.Ilmeisesti hitsaussaumasta hikoilee snadisti ihan stretsitankin takapäästä just siitä sukukalleuksien edestä. 8O Maalipinnassa sellanen kupla.
Plastik baddingin bensan kestävä kitti käy tuohon. Puhdista kunnolla ja pistä pari kerrosta tököttiä. Kyllä kestää,on kokemusta.Tämähän on tietysti väliaikainen korjaus,hitsaa myöhemmin.
istari
Jee,näin toimittakoon :D
Tuosta tankin paikkauksesta - nyt ei muisti pelaa vapun jälkeen ihan terävimmällä tavalla mutta mieleen nousee hämärä kuva vanhasta stoorista easyraiderissa, siinä ukot paikkasi tankin tien päällä leivinsoodalla ja nestesaippualla? Vanha kikka jostain vuosikymmenien takaa mutta pitäisi pitää pitkiäkin aikoja. Korjatkaa ihmeessä jos muistin ainesosat väärin...
tiivistystä
Suomessa tienpäällä bensatankin paikkaus taitaa onnistua myös kotimaisella Mäntysuovalla.
Ja aikaisemmin mainitsemani ThreeBond1207B siis mm lohkojen väliin tiivismassaksi...
UL-41
Viesti Kirjoittaja UL-41 »
Tilapäiseen korjaukseen pala mäntysuopaa työkalujen lisäksi on hyvä pitää mukana. Siitä muokkaa todellakin bensatiiviin paikan, joka kestää yllättävän pitkään (jopa koko kesän :oops: ). Vesisateella se tietenkin liukenee pois... Ja voihan sillä vaikka pestä paskaset rytkyt, jos reissussa rähjääntyy. Hopealla joskus juotin vuotavan tankin sauman ja jäähdytinkorjaamot tinaa myös tankkeja. Oliks tää juttu alunperin jostain tiivisteistä??
A Member of Anti-Evolution Revolution!
vuoto
Plastik padding vuodon korjaus. Kestää pensaa ja pysyy.
Älkää nyt ainakaan näkyville laittako niitä PUNAISIA tasotiivisteitä. Loctaitilta lytyy mustana ja harmaana samaa tavaraa. Ottaa niin p---leesti pattiin, kun näkee hienon laitteen josta saumoista pursuaa jotakin PUNAISTA taturaa. Sitä mustaa ja harmaata saa autotarvikeliikkeistä.
Pertin kanssa samaa mieltä jos vaan jostakin löytyy jonkun muun väristä kun punaista niin sitten sitä...
