Kummaa nestettä
Kummaa nestettä
Pyörä on Sportster vm -88. Nyt kun se on seissyt tallissa muutaman kk:n, niin starttimoottorin päälle on ilmaantunut kummallista, tummanvihreää nestettä. Mitäköhän se on ja mistä se on siihen tullut?
113 cid
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Päärynämehua, naftaa taikka tässä tapauksessa ehkäpä bensiiniä johon on liuennut jotain muuta möhnää joka on värjännyt se. Luultavammin se ei ole glykoolia eikä nestemäistä hometta. Se voi olla myös Kendall Green Racing moottoriöljyä, puhdasta sellaista. Haista ja maista mutta suurimmalla tödennköisyydellä jos se on peräisin pyörästäsi niin se on bensiiniä = > vuotaisiko tankkki, letku, liitin tai hana.
Onko akkua ladattu? Tarkista ennen maistamista että mihin akun huohotinletku loppuu, eli olisiko akku huohottanut startin päälle?
Poksis
Mopopoika -65 kirjoitti:Onko akkua ladattu? Tarkista ennen maistamista että mihin akun huohotinletku loppuu, eli olisiko akku huohottanut startin päälle?
Akun huohotinletku? Mikä ihmeen akun huohotinletku? :oops:
Re: Poksis
Anonymous kirjoitti:Mikä ihmeen akun huohotinletku? :oops:
Perinteisistä akuista lähtee akun kannesta ohut letku johonkin (itse olen aina vetänyt letkun enskakopan taakse, swingin etuosan alle).
Perinteisissä akuissa on huohotin josta tulee myös letku, tai ainakin pitäisi tulla ohut muoviletku. Akusta valuva neste on enemmän tai vähemmän akkuhappoa ja aiheuttaa mm. kuvatunlaista "vihertymistä".
Uusissa huoltovapaissa akuissa eikä hyytelöakuissa moista huohotusta ole.
alkup.kysyj
Viesti Kirjoittaja alkup.kysyj »
Kyllä siinä on huoltovapaa hyytelö/geeli -mikälie akku eikä siinä ole mitään huhotinletkua. Ei se bensaltakaan vaikuttanut, haisi erilaiselta.
Ehdin käydä eilen vaan tsekkaamassa, että mopoa ei ole Jouluna varastettu. Pitää paremmalla ajalla tutustua siihen, jos sitä vielä lisää valuu.
Sporttiboy
Minkä värinen tankki? Kaverilla Sportin tankki vuosi hieman (ei, ei se kuuluisa munille kussut mun tankkini) ja se sai aikaan tuon tyylisen efektin kun oli vähän huonoilla maaleilla maalattu.
Tai sit oot putsannu kätes reippain ottein Swarfegalla ja ne on roiskeita...
Kemik
Tiiä ny sit vedätyksestä, mut copperilla saattaa olla osuutta asiaan. Löytyy helposti akun kiinnityksistä. Varsinkin, jos kuski hapan... :roll:
Oletko kokenu saman kuin minä. Moottoritiellä 6km ennen poisajoliittymää tarvikesportsteritankki aukeaa alasaumasta. Oli 20km aikaisemmin tankattu täyteen.
Bensaa valui ja levisi pitkin jalkoja ja rintaa. Paljon.
Ajeltiin tallille, jossa totesin että 3l oli levinnyt mun päälle. Kun ei viitsinyt loppuja maahan valuttaa, niin tuli samalla mitattua bensamenetys.
Pienikin kipinä niin ???? Huhhuh näin jälkikäteen.
Mopo oli jytäjammu, missä härvelissä kaikki hiertyi ja hiertyy rikki.
