Akun tilalle konkka.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
jack kirjoitti:
:?: :?: :?: ej jummarra :?: :?: :?:
Jack
Ni suomeksi jotenkin, että järkevä konkkaratkaisu maksaisi sitten kohtuuttomasti.
Mut eihän se toki harrastamiseen kuulukaan...
Jumpe, toinen sika :oops:
Tarviikos sitä konkkaa ollenkaan, jos mekaanisesta säätimestä kiilaa takavirtareleen koskettimen kiinni. Tyhjäkäynnillä tosin himmeät valot, mutta kierrosten noustessa kirkastuu. Säädinpuoli jää toimintaan, joten jännite ei nouse yli säätöarvon.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Tuo muuten oli hyvä pointti. Konkkaahan perustellaan monesti sillä, ettei polttimot praakaisi kun ei ole tasaista virtasta. Itekkin retkahdin tuohon mietinnöissäni. Mutta jos jännitteen ns. RMS-arvo ei ylitä sitä mille poltin on speksattu niin mikäs siinä. Ei tuota seinästä taida kattolamppuunkaan ihan DC:tä tulla...
MikaelT
Viesti Kirjoittaja MikaelT »
hlyytine kirjoitti:Tuo muuten oli hyvä pointti. Konkkaahan perustellaan monesti sillä, ettei polttimot praakaisi kun ei ole tasaista virtasta. Itekkin retkahdin tuohon mietinnöissäni. Mutta jos jännitteen ns. RMS-arvo ei ylitä sitä mille poltin on speksattu niin mikäs siinä. Ei tuota seinästä taida kattolamppuunkaan ihan DC:tä tulla...
Aivan oikein, ilman konkkaa vois tasavirtalaturin kanssa tosissaan kokeilla. Polttimoiden pitäis toimia, töötistä en oo varma, elektroniikkaa ei kannata ilman konkkaa siellä käyttää.
MikaelT
laphilainen
Viesti Kirjoittaja laphilainen »
Paremman puoliskon pyöränä on rautapää magneetolla eikä akkua. Ollut ongelmana tyhjäkäynnillä valojen hiipuminen ja oikeastaan valottomuus.
Ostin MCS:ltä Accelin Battery Eliminatorin, ja nyt ensireissun jälkeen valot paloivat myös tyhjäkäynnillä, eli voin kyllä suositella. Se on semmoinen vanhanajan filmipurkin kokoinen, eli kyseessä on kai iso konkka. Taisi maksaa pari-kolme kymppiä.
Ihan turhaan tuotakin tuskailet,
jos päivä ei pilkota polkusi yllä.
Se valo, jota muualta löydä et,
sehän rintasi luolassa loimuu kyllä. (A.H.)
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
no nyt on accelin batterieliminaattori kiinni. Mutta ei ainakaan lyhyellä työmatkaajolla tuntunut olevan valoja tyhjäkäynnillä. No, ei se mitään, pääasia, että pelittää, ja on valot ainakin joskus.
Laturi ei vaan yksin kertaisesti lataa tyhjäkäynnillä...
Jack
-Riddnick Wysdom
laphilainen
Jep, kyllä täälläkin vaati yhtämittaista ajoa 30 - 40 km, jonka jälkeen valot pysyivät päällä myös tyhjäkäynnillä.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
laphilainen kirjoitti:Jep, kyllä täälläkin vaati yhtämittaista ajoa 30 - 40 km, jonka jälkeen valot pysyivät päällä myös tyhjäkäynnillä.
No tuo konkka kyllä "lataantuu" saman tien kun laturi jotain tuuppaa ja myös purkaantuu heti kun sieltä virtaa imaistaan joten tuolla ajetulla matkalla ei ole mitään merkitystä. Ehkä sulla vaan lämmin laturi lataa paremmin :wink:
Affe
