Sigma meni rikki?
hoge
Sigma meni rikki?
Viesti Kirjoittaja hoge »
Elikäs sigman mittari asennettu sportsteriin bensahanan viereen. Eipä oo näyttäny lukemia, mutta se ei varsinaisesti ole ongelma vaan se että mittari rupes sekoamaan ensin ajossa. Meni näyttö sekaisin ja näytti jotain egyptiläisiä merkkejä. Auttoi kun otti patterin pois mutta nyt se on täysin mykkä eikä auta vaikka laittoi uuden patterin. Ottaakohan tuo sitten niin pahasti häiriötä sytkä vehkeistä? Onko kellään vastaavia kokemuksia?
FX
Viesti Kirjoittaja FX »
Onko pohjassa pieni reikä? Jos on, niin kokeiles painaa kynän kärjellä, sen ehkä saa tehdas asetuksiin tuolla tavalla. Tää on nyt sitten ihan mutua!! Muistaakseni jossain tommosessa mittarissa homma onnistui noin.
Mopopoika -65
Näyttääkö se siis mitään? Eli onko näyttö totaalisen pimeä vai ei näytä ajonopeutta?
Onko se ollut kauan kiinne, eli pelittänyt ok satoja kilometrejä? Jos ei näytä ajonopeutta, niin syynä voi olla liian pitkä väli magneetin ja tunnistimen välissä. Tai sitten magnetti on menettänyt magnettisuutensa.
Vie se sigma kauppaan ja sano ettei toimi. Ne heittää sen roskiin ja antaa uuden.
hoge
Pertti kirjoitti:Vie se sigma kauppaan ja sano ettei toimi. Ne heittää sen roskiin ja antaa uuden.
Eipä oo takuu enään voimassa.... Ei oo pelittäny mutta se on täysin mykkä, ja tämä tapahtui n. 20km ajon jälkeen.Rupes siis näyttään outoja "merkkejä", vähän niinkuin digitaalikello kun kännissä lyöt sen pashaks. Jotain vikaa siin kytkennäs on tai sit mun jääkaappimagneetti on huonona kun ei näyttäny lukemia vaikka väli oli n. millin.
Mopopoika -65
Tarkennetaan vielä: Irti olleessaan mittarin toiminnot toimivat ok, mutta kun mittari on kiinne jo mopo liikkuu, niin mittari ei näytä lukemia?
Jos näin, niin silloin tuo jääkaappimangmeetti voi olla liian heikkotehoinen? Itse olen käyttänyt viisi vuotta (kahdessa sportissa) Bebek Oystä ostettuja nappimagneetteja. Kooltaan noin 4 mm x 4 mm.
Jos tuo mittari on täysin pimeä eikä näytä mitään, niin silloin ohjekirja käteen ja ihmettelemään....
hoge
Se on nyt siis sökönä. Ei futaa ollenkaan, irti eikä kiinni. Meinasin nyt vaan että onko jollain kokemuksia hajottaako joku maaginen magneettikenttä tuollaisen vai mitä.
rami
Viesti Kirjoittaja rami »
Kannattaako sitä paljoa korjailla, vaihtaa uuden tilalle. Eihän tuo ole kovin kallis laite.
hoge kirjoitti:Se on nyt siis sökönä. Ei futaa ollenkaan, irti eikä kiinni. Meinasin nyt vaan että onko jollain kokemuksia hajottaako joku maaginen magneettikenttä tuollaisen vai mitä.
Hajoilee noita polkupyörissäkin, useampi on tullut ostettua. Mun kokemuksen mukaan Cateye:n fillarimittarit on parempia - patterikin on yhdessä kestänyt aina 10tkm ennen vaihtoon menoa. Ja sitä en kyllä tiedä, onko Cateye:n mittarissa nopeusnäyttöä riittävästi.
hoge
Nyt herää jatkokysymys: Tarviiko lain puitteissa mittarin toimia? Jos se on siinä, kytkettynä ja vielä valolla varustettuna.
rami
Ei aavistusta. Ei vanhoissa ollut mittareita kuin lisävarusteena.Käytän ranne GPS juttua, Sen saa mm. sarveen kiinni ja herätää kiukuttelua.
Hyvä mulle kun ajelen polkupyörällä ja rullalaistelen.
Kertokaa miten saa tuon valkopohjaisen lainauksen.....
h8
Viesti Kirjoittaja h8 »
rami kirjoitti:Kertokaa miten saa tuon valkopohjaisen lainauksen.....
Täppääät sen viestin, jota haluat lainata, oikeassa laidassa olevaa "quote"-nappia.
