Rautis
Rautis
Moikka everyone!Olis kysymys koskien rautapäätä.Tossa yx päivä päästin moottoritietä "vaijeri kireellä" kun yhtäkkiä tehot häipy.Mopo ei sammunu mut hyyty hetkeks.Siinä sataa päästelin hetken ja sit taas tuntu et tehot palautu.Pääsin pihaan,pata oli aikas kuuma mut ei ny liian kuuma mun mielestä.Sit jäähdyttelyn jälkeen pistin tulille ja etummaisesta kuuluu ny pientä kilinää.Sen verta kattelin et tönärit oli ihan helvetin kireellä,olin kyllä mielestäni ne vähä aika sit säätäny hyvin,mut ny valkeni miten ne lämmöstä elää :oops: Vähä kuitenki tuntuis siltä et olis kilahtanu.Männänrengas poikki?Kilinä ei kuulu tyhjäkäynnillä vaan ainoostaan ku antaa hanaa.Onks mahdollista ku venat on kantanu rankasti että mäntä on lyöny päänsä venttiiliin?En kyl ite usko.Muuten yläkerran pitäs olla ehjä.Jouset on OK ja kansirempan jälkeen ei ajettu paljoo.Pytyt tosin saattaapi olla vähä porauksen tarpeessa,renkaat vaihdettu toissa talvena.Halusin vaan kysyä mielipiteitä ennen ku alan purkaa kantta ja pyttyä.Toivoen saa selkoo tosta mun selityksestä :roll:
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Moro,
Mittaa nyt ihan ekana puristukset. Jos renkaat on mennyt niin se kyllä näkyy paineissa.
Liittyikö siihen hyytymiseen putkessa paukkumista? Voisi viitata venttiilien jumittamiseen, kun mainitsit että kansiremppa on tuore.
Niin paljoa ei venttiilit kyllä varmaan voi kantaa että mäntään osuisivat, ainaskaan jos kone kerran pystyy kuitenkin käymään. Mutta jos se venttiili olisi hieman leikannut kiinnin niin silloin on mäntä varmaan antanut sille vähän vauhtia :roll:
Jos mielenrauhan haluat niin ota yläkerta auki, katso mitä löytyy ja porauta ja vaihda männät ja renkaat. Saat kelpo kekottimen vuosiksi :)
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Tarkista onko nostajan ja pesän sovitus liian tiukka.
Tehot häipyy, kun vena jää rakosilleen, kun nostaja hirttää kiinni pesään. 8O
