mootorin valm vuosi
orfeus
mootorin valm vuosi
Viesti Kirjoittaja orfeus »
Kone evo Dblj902475, mikähän mahtaa olla valmistusvuosi?
Springveli
Viesti Kirjoittaja Springveli »
orfeus
Jep, eiköhän auttan.Kiitos.
Ropsteri
Viesti Kirjoittaja Ropsteri »
http://www.wwwildcats.com/harley_vin.htm[/quote]
Wildcats:in mukaan mun FXR olis vuodelta -86, mutta otteen mukaan -85. Miten luotettavina pidätte a) nettiä ja b) rekisteriotetta????
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Vuosimalli voi olla -86 mutta rekisteroity jo (joulukuussa?) -85, esimerkiksi näin.
Uudet mallit on yleisesti (ainakin jenkeissä) tulleet markkinoille jo syksyllä, joten rekisteröinti voi olla edellisen vuoden puolella.
piese
Viesti Kirjoittaja piese »
Mid 1930's - 1961
engine number is the VIN and is located on left case. no frame number
First two numbers are the year
Letters (up to four) are the model
last numbers are the production number
1962 - 1969
If production number has four digits, the first number will be even if the year is even, odd if the year is odd
If production number has five digits, the first two numbers will be even if the year is even, odd if the year is odd
Mutta 60XLC-H26?? eli ton ylemmän mukaan pitäis olla motti -60, rautasika on -65 ja uutena suomeen tuotu.
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
itsellä on ja melkonen heitto otteessa. -90 papereis,mutta rungonumerolla muistaakseni -88 .. heiton oon aatellu että -88 loppuvuonna valmistunut. -89 euroopaan, eikä ole menny heti kaupaksi. :roll:
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Torme kirjoitti:itsellä on ja melkonen heitto otteessa. -90 papereis,mutta rungonumerolla muistaakseni -88 .. heiton oon aatellu että -88 loppuvuonna valmistunut. -89 euroopaan, eikä ole menny heti kaupaksi. :roll:
Ei vuosimalli muutu, vaikka rekisteröidään myöhemmin.
Sama homma autopuolella, yleisesti ja sujuvasti sekoitetaan käyttöönottovuosi, joka näkyy rekisteriotteessa, ja vuosimalli joka näkyy vain VIN numerosta.
Simo kirjoitti:
Tässä suhteessa taas verovapaana/muutto/omatuontina tuodut ovat luku sinänsä, kun AKE katsoo auton/pyörän vuosimallina olevan saman vuoden kun valmistuspäivän päivämäärä. :evil:
