sähkövika?
vioja
sähkövika?
Viesti Kirjoittaja vioja »
Pyörääni vaihdettiin Kranen kolminapainen puola ja HI-single fire sytkä. Pyörä toimi 800km moitteettomasti, kunnes alkoi sammua kesken ajon. Välillä ei lähde käyntiin oli sitten kylmä tai lämmin kone. Akku on uusi ja virtaa piisaa. Onko vika tappokytkimessä kun käyttäytyy noin? Vai onko sytkä asennettu väärin? Pyöräni on FatBoy vm94.
Pyörittääkö starttia?
Antaako kipinää?
Saako bensaa?
vioja
sähkövika?
Saa bensaa mutta startti ei inahdakkaan. Start nappulasta ei tapahdu mitään. Ihan kun tappokytkin ottais jostain maihin. Valot pelaa ja virtavalo.
Napsuuko solenoidi? Vai vallitseeko vain hyytävä hiljaisuus?
vioja
Hyytävä hiljaisuus...
Sytkän kytkennän ei pitäisi vaikuttaa starttimoottorin toimintaan, sytkähän on oma erillinen virtapiirinsä johon tulee vain plussa virtalukolta ja sen jälkeen sähkö kulkee reittiä puola->sytkä->puola->tulpat.
Eiköhän vika ole nyt jossain muualla, kannattaa katsoa sinne stongalle menevät sähköt - onko joku piuha jäänyt puristuksiin kahvarungon väliin tms.
Ellei startin suunnasta kuulu yhtään mitään, niin sitten varmaankin kannattaa tosiaan tsekata tapponapin, piuhan ja starttireleen kunto.
vioja
Mistä löytyis FatBoyn johdotuskaavio?
Serviiziomanuaalista...
Tulipa mieleen... Sullahan oli Crane Hi-4 sytkä? Onko se sellainen missä koko sytkä menee sinne nokkakopan sisään? Jos on niin siinä sytkässä on ajoitusledi minkä pitäisi palaa kun käännät virrat päälle ja tappokatkaisin on RUN-asennossa. Jos ledi ei pala huolimatta tappokatkaisijan kääntelystä on vika katkaisijassa.
Nimittäin tuo aikaisemmin mainittu starttirele on myös erittäin todennäköinen vika.
Katso myös akkukaapeleiden kontaktit ja kireys.
Mopopoika -65
Eihän tappokatkaisijan kuulu vaikutta starttaukseen? Eikös se katkaise kipinän?
Mittaa että tuleeko starttireleelle virtaa kun painat starttinappulaa. Jos tulee, niin mittaa lähteekö starttireleeltä myös virta. Mulla oli samansuuntaisia ongelmia rautapäässä ja vika oli starttinappulan johdotuksessa. Ongelma ratkesi kun asensin uuden katkaisijan satulan alle.
Yksi syy voi olla, että sulta on starttirele poistettu ja virran kiertäminen katkaisijan kautta on saattanut aiheuttaa hauskoja oikosulkuefektejä. T.nimim. kokemusta on.
ironmotörhead
Viesti Kirjoittaja ironmotörhead »
Mulla ainakin 80-rautiksessa tappokatkaisijalta lähtee virta puolalle sekä starttinamiskalle,sekä tosielämässä että haynesin mukaan.
Juu, ei mullakaan startti pyöri, jos tappokatkaisija on tappoasennossa... Mopo 90-luvun softaili.
Tarkistelin myös rautiksen kytkentää eli tappokatkaisia estää myös startin toiminnan ... Vikaa varmaan kannattaa lähteä metsästämään ensin ohjaustankoon menevistä johdoista
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Sepixlh kirjoitti:Tarkistelin myös rautiksen kytkentää eli tappokatkaisia estää myös startin toiminnan ...
Ei mulla, välillä oon potkinut niin että on oksennus meinannut tulla vaikka on tappokatkaisin ollut pois päältä 8O
No joo, kyllä se sähköstartti kuitenkin on silloin pois pelistä :wink:
