Satulan modifiointi
Satulan modifiointi
Olen tässsä muotoilemassa satulaa uusiksi.
Miten saan vaahtokumista leikattua pinnan tasaiseksi?Nyt terävällä mattoveitsellä,mutta vaahtokumiin jää silti epätasaisuuksia ,jotka näkyvät selvästi päällysnahan alta.
Kertokaa vinkkejä!(Hemuli...)
Ilkimys
Toppatakilla
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Ite tasasin pinnan käyttämällä satulakankaan ja vaahtomuovin välissä täytteenä vanhan toppatakin sisältä irroittamaani täytettä. Olikohan sen nimi "polyesterivanu". Sitä saapi kangaskaupoista jos ei ole vanhaa toppatakkia. (Kierrätystä, kierrätystä :D )
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Rälläkkään karkea lamellilaikka ja sillä hiomaan. Suttuista hommaa mut tulee suht hyvä.
Mopopoika
_____________
Eipä se vanukaan tasoita veitsen jälkeä (kunnolla). Mopopojan keino on hyvä vaikkakin vähän raju, lamellilaikka syö vaahtomuovin äkkiä montuille.
Itse tein juuri PimpGlideen satulan orkkiksesta ensin mamman leipäveitsellä vuolemalla, sitten paineilmakäyttöisellä fiiberilaikkakoneella (sellainen yhtenäinen pyöreä santapaperilaikka) jossa karkea (24?) kiekko. Paineilmakoneella on helppo säädellä kierrosnopeutta ja sillä pystyy työskentelemään yhdellä kädellä ja samalla pitämään satulasta kiinni. Loppuviimeistely sitten noilla samoilla fiiberilaikoilla käsin hioen.
Kannattaa aloittaa satulan hiominen koneella hyvin varoen, vaahtomuovi ei ole kovin kestävää tavaraa...
Don Quijote
Jep, karkea muotoilu veitsellä, tarkempi muotoilu rälläkällä ja lamellilaikalla, onnistuu kun on huolellinen. Haukkaa aika helposti kuopan foamiin. Viimeistelyn voi tehdä karkealla hiekkapaperilla ihan käsin, puupalikka paperin tueksi ja hiomaan. Onnistuu parhaiten yhdensuuntaisin vedoin.
Näin siis jos ei ole noita Hemulin mainitsemia kunnollisia paineilma vehkeitä käytössä. 8) Ja vinkkinä vielä, kannattaa tehdä esim. ulkona tai tilossa mitkä on helppo siivota, sitä foamipurua on sitten joka paikassa ja se tarttuu hyvin kiinni kaikkeen :lol:
Zed
Viesti Kirjoittaja Zed »
Ja vaahtomuovin ja satulanahkan väliin voi vielä laittaa muutaman millin paksun pehmeän vaahtomuovin mikä tasaa viimeisetkin kuopat kun nahkan vetää sopivan tiukalle.
DynaGlide
nauha
Viesti Kirjoittaja DynaGlide »
Oman satulan vaahtomuovin muotoilin uusiksi pöytämallisella nauhahiomakoneella. Toimii!
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Mä olen vedellyt pitkällä leipäveitsellä ja tasoitanut liimaamalla päälle vanhan makuualustan palasen. Sitä makuualustan materiaalia on myös helpompi työstää veitsellä tasaisen kulman tekemiseksi.
Kerran tein koko satulan makuualustan palasista mutta siihen tuli sellainen ongelma, että ne makuualustan palaset eivät palautuneet muotoonsa ja satulaan jäi vähitellen hanurin kuva.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:41 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Vaahtomuovi märäksi vedellä ja ulos pakkaseen ja jäistä kalikkaa on helppo muotoilla vaikka sahalla.
Yleisimmät pehmusteen pilkkomiskonstit tuossa edellä on jo kerrottukin, mutta lisäisin vielä sen että omasta mielestäni paras "kone" satulan karkeaan muotoiluun on sähkökäyttöinen leipäveitsi. Saa kodinkoneliikkeistä. Hinta ei päätä huimaa, maksaa paikallisessa 10 eur.
Uppoaa kuin juustoon. Tarkkana tietysti pitää olla ettei ota liikaa ja muotoilun jälkeen satula näyttää kulmikkaalta kuin timantti. Mutta perusmuodot on nyt kohdallaan.
Timantin pyöristelyyn ja siloittamiseen paras on kiinteä nauhahiomakone. Mitä isompi, sen parempi.
Tässä hommassa on pakko saada kahdella kädellä satulasta kiinni tai hyvin herkästi "honasee", ja pehmusteessa on sellainen kolo että alahuuli alkaa herkästi väpättämään. :(
Ihan joka koloon ei isolla nauhalla pääse ja siellä on pakko käyttää pienempiä pyöriviä hiomalaitteita. Mutta kuten sanottu, mitä pienempi laikka, sitä herkemmin kaivaa pehmusteen koloja täyteen.
Keinonahan tai nahan alta näkyy hyvin herkästi pienetkin patit tai montut, eli lähes aina pehmusteen päälle on laitettava joko ohut vanu- tai vaahtomuovikerros tasoittamaan pinnan sileäksi.
Omien pohjien värkkääjille tiedoksi, että pohjan materiaalilla ei ole merkitystä, se on paras mikä itellä käsissä parhaiten taipuu, kunhan se valmiina pysyy siinä muodossa niinkuin se on pyörään sovitettu. Kaikkiin materiaaleihin saa verhoilun kyllä kiinni.
Pohjan tulisi ulottua jokapaikkaan satulan alle, eli tyhjän päälle on vaikea laittaa pehmustetta ja verhoilu on kiinnitettävä johonkin.
Ulkoreunan tulisi olla sileä. Tarkoittaa sitä kun verhoilu kiristetään reunan yli kireälle niin kaikki nystyrät ja montut taas paistaa valmiissa satulassa.
Jos pohjan alle tulee kiinteitä kiinnityskorvia tms. ne eivät saisi olla aivan reunassa, jotta verhoilun saa hyvin kiinnitettyä siitäkin kohdasta, muuten se jää löysälle.
Jos kiinnike on pakko laittaa ihan reunaan, kuten monessa takalokariin tuleva kiinnike tai toisissa softaileissa olevat sivukiinnikkeet, tulisi korvakkeiden olla irroitettavia jotta ne voidaan laittaa paikalleen verhoilun jälkeen.
Pehmustemateriaaliksi tarvitaan "jäykempää" vaahtomuovia, ja satunnainen satulantekijä saa tätä kurkkusalaatin näköista limilevyä helpoiten paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Esim. Biltema myy sitä äänieristelevynä jossa on toisella puolella liima ja toisella tinapaperi, joka tässä tapauksessa toimii hyvin vedeneristeenä satulan sisällä.
Levyä saa 10, 20 ja 30 mm:n vahvuisina levyinä, ja niistä kun liimailee riittävän ison möykyn niin ei muuta kuin muotoilemaan. :D
Äläkä koskaan jatka pehmustetta liimaamalla se päittäin kontaktiliimalla.
Siitä jää kova sauma joka tuntuu hanurissa jo ennenkuin taajama päättyy.
Loppuverhoilu onkin sitten vaan mielikuvituksesta kiinni.
Jos ei muuten sytytä niin muutamalla oluella voi ideamoottoria vauhdittaa.
Siinä kuviossa tärkeintä on ajoitus !
Jos kirjaa ideat ylös hyvässä nousussa, niin satulaan laitetaan fleikkiä tai ainakin kirkkaitä värejä. Seuraavana aamuna tehdyissä muistiinpanoissa satula on ehdottamasti musta, luilla ja pääkallolla... :twisted:
Tulipas sitä nyt purkauduttua mutta kun tuo asia on jotenkin sydäntä lähellä. :oops:
Intoa askarteluun,
Ilkka 040-5843020
rampo63
Viesti Kirjoittaja rampo63 »
Intoa askarteluun,
Ilkka 040-5843020[/quote]HYVÄ ILKKA FLEIKKI ON KOREE
JST-FXR85
limilevy
Viesti Kirjoittaja JST-FXR85 »
Tosta pehmustemateriaalista, eli limilevystä sen verran, että se Bilteman tavara on heppoisaa ja murenee aika helposti, kun taas Teollisuusetolasta saa kunnon limilevyä ilman tinapapereita. Helsingistä löytyi MECHELININKADUN etolasta, muista ainakin tilaamalla.
Itse tein aikoinaan kolmen sentin levystä, mutta on kyllä aika kova pitemmän päälle istua - seuraava versio on tulossa, nyt paksuutta tulee viisi senttiä ja ehkä vielä joku pehmeä ohut kerros päälle. Niin ja lämpöelementti samalla kerrosten väliin...
Itse muuten hioin porakoneen karkealla hiomalaikalla ja purua oli todellakin joka paikassa. Niin ja ensin tietysti veitsellä.
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Ajattelin tehdä satulan valamalla kipsillä muotti ahterista, minkä avulla tehdä lasikuituinen pohja, ja päälle kerros armaflexia. Pitäisi istua eikä painaa mistään... 8)
velho-oikku
Viesti Kirjoittaja velho-oikku »
Mites se päällysnahka? Liimataanko se vahtomuoviin, vai millä keinoin sen saa siitä montun kohdalta tiukalle? Ja jos, niin millä liimalla? Nuo nepparit saattaa holahtaa jäykällä perällä turhan syvälle..
Joskus on tullut koitettua leikata patjaa kuumalla terällä/vastuslangalla. voisiko siitä olla apua noiden kolojen ehkäsemiseen?
