S&S-kaasari vuotaa..
an
Viesti Kirjoittaja an »
Hey. S&S-kaasarista tippuu bensiiniä (bensaöljyseosta kenties).
Onkos silloin kaasarista neula uusittava, vaiko joku tiiviste?
Purkaa se kai täytyy..
Mistäköhän tämä, talven jälkeen ilmestynyt vika johtuu, kuka tietää?
Talven aikana tapahtuu kuivumista ja osien mystistä elämistä niin että yllätyksiä tulee tavan takaa. Sössö on helppo purkaa ja kasata, korjaussatsin (mm. tiivisteet) saa esimerkiksi Hotbikesta. Manne kopsaa pyynnöstä kaasarista myös räjäytyskuvan. Samalla voi tsekkailla oliko mitään löysässä, jumissa tai pahoin kulunut. Kantsii myös uusia imusarjaan päin olevat kuumenemispakeliitit ja tiivisterenkaat samalla kun kaasarin irrottaa.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Itsellä on parissakin pyörässä ollut S&S Super E joissa on kohokammion neulaventtiilin kumilla päällystetty kärki alkanut vuotamaan ja näin ollen päästää bensaa liikaa kohokammioon josta aiheutunut ylivuotoa. Nämä siis vuosivat oikeasta paikasta eli ylivuotoletkun kautta. S&S:n sivuilta saa räjäytyskuvat... http://www.sscycle.com/technical/pdfs/C ... 1-1012.pdf
Tuo neulan kuivuminen on tuttu ongelma, itsellä oli kanssa. Se pystytään välttämään laittamalla viimeisellä tankkauksella tankkiin ainetta joka on tarkoitettu esim. ruohonleikkureiden talvisäilytykseen. Joku viisaampi varmaan muistaa nimenkin...
Sporttiboy
Futura Green
Se aine on siis Nesteen Futura Green pienmoottoribensa. Saa litran ja viiden astioissa ja muutamalta huoltoasemalta ihan pumpusta.
Jode
apuva
Viesti Kirjoittaja Jode »
.....ja täällä taas orgis -87 Keihini keljuilee.
Olisko siinäkin neula jumissa koska kaasu on lähes täysillä kokoajan, kierrokset ei laske vaan kaasua saa ainoastaan hieman lisättyä.
Vaijereiden PITÄISI olla ok. Tankit on olleet poissa talven ja saattaapi olla että kuivumista on tässäkin tapauksessa???
Mitäs tuolle (paskalle) pitäis tehdä? OK, S&S:ään ei nyt oo varaa :oops:
Älkää haukkuko Keihiniä, se on huomattavasti mainettaan parempi kaasari! Ota mehusekoitin auki ja putsaa, varmista luistin vapaa liikkuvuus. Oikein käytettynä CV on idioottivarma laite.
Tarkista keihinin alipaine kalvo.... pienikin reikä aiheuttaa tuollasia oireita.
