rautapään öljypumpun irroitus
jussi s
Viesti Kirjoittaja jussi s »
Morjesta.Onko kukaan onnistunu irroittamaan rautapään öljypumppua moottori paikallaan? Mietin jotta mahtuskohan lähtemään jos irrottas koneen kiinnikkeistään ja tunkkais ylöspäin. Tiivisteet pitäs vaihtaa kun öljyää buutsia ajaessa.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Rautapään luultavasti ainoa suunnitteluvirhe, siis se ettei öljypumppua saa irti konetta irroittamatta/siirtämättä.
Eipä taida tulla tarpeeksi tilaa konetta nostamalla mutta jos sitä siirtää riittävästi vasemmalle niin voisi onnistua. Jos vaikka ottaa etukiinnikkeiden pultit pois ja laittaa tilalle sopivaa tankoa niin sen varassa etupäätä voi liuttaa sivulle. Takapää pysyy aika pitkään oman kiinnikkeensä varassa. En takaa että noin onnistuu kun en ole kokeillut mutta tuollaista joskus suunnittelin.
Ja sitten tietty se pyörä kyljelleen ja runko pois koneesta järjestys...
rauta
Ei kai ole tarkoitus siirtää konetta pelkkä etukiinnitys irroittamalla. Rikki menee takakiinnike. Kaikki kiinnikkeet irti ja kone kallelleen. Muista myös että jakopään kautta ajoitetaan ö-pumppu etupytyn yläkuolokohtaan. Pieleen menee, jos reikä näkyy lovessa nokkien ajoituskohdassa. Miksi muuten pumppu pitää irrottaa?
jussi s
Re: rauta
Pertti kirjoitti:Miksi muuten pumppu pitää irrottaa?
Onnistuuko tiivisteiden vaihto pumppua irroittamatta?
affe
Re: rauta
Pertti kirjoitti:Ei kai ole tarkoitus siirtää konetta pelkkä etukiinnitys irroittamalla.
Juu, ei. Tietty myös takakiinnitykset irti. Mutta sen jälkeen se takapää pysyy aika pitkälle mukana ilman että tarvii erikseen tukea.
Jos jotenkin selviää kumpi niistä tiivisteistä vuotaa, ja jos se olisi se ulompi/alempi niin sen saannee vaihdettua ilman että koko pumppua tiputtaa pois. Silti sitä konetta on siirrettävä että reunimmaiset kiinnitysruuvit saa pois. Ettei vaan olis kierteet menneet pumpun kiinnityksistä?
jussi s
Re: rauta
affe kirjoitti: Jos jotenkin selviää kumpi niistä tiivisteistä vuotaa, ja jos se olisi se ulompi/alempi niin sen saannee vaihdettua ilman että koko pumppua tiputtaa pois. Silti sitä konetta on siirrettävä että reunimmaiset kiinnitysruuvit saa pois. Ettei vaan olis kierteet menneet pumpun kiinnityksistä?
Kyllä se on se ylempi tiiviste joka vuotaa.Ja kierteetkin on kunnossa,kokeilin jo aikasemmin.
Kylläpä pitää harkita jos jättäs talveen koko homman,mikäli vuoto ei lisäänny. Uudet tiivisteet kuitenkin tilattu.
Eipähän tarvii lankata kuin toista kenkää.
Bingo.
