Kierroslukumittari Dynaan -09
Työnä olisi asentaa kierroslukumittari Dyna Fat Bob 2009. Mistä saa impulssivirran mittarille, varovaisesti kurkittu jo ECU:n johdotusta, mutta vaaleanpunaista piuhaa ei näkynyt alustavassa tarkastelussa. Onko joku tehnyt tätä asennusta, tieto olisi tarpeen
. Olen nähnyt ko. mallissa kiekkakellon joten se pitäisi olla toteutettavissa
Ultra Classic FLHTCU -08
Dyna Fat Bob -09
Softail FXSTC Evo -98
Fordson Super Dexta -62
Kyllä miehellä on hyvä pari-kolme motskaria ja raktori olla
Dyna Fat Bob -09
- Peacemaker76
Re: Kierroslukumittari Dynaan -09
Kierroslukumittarin johto tulee ihan sinne nopeusmittarin liittimelle asti.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Kiitos Peacemaker, onko vaaleanpunainen vai joku muu väri ?
Dyna Fat Bob -09
Dyna Fat Bob -09
- Veijo Esso
Onkohan tässä mallissa kuitenkaan se johto mikään oikea pulssitulo? Tuossahan on J1850 väylä, eikä minusta kierroslukutieto mene pulsseina vaan valmiiksi laskettuna numeroarvona väylässä.
Elikkäs vanhanmallinen mittari ei sitten ilmeisestikään toimi
Dyna Fat Bob -09
Dyna Fat Bob -09
- Veijo Esso
Eikö sen saa induktioanturilla joka tapauksessa napattua?
Pistin jo tuohon toiseen ketjuun samaa asiaa, mutta tännekin. Kyllä kait 2009 Dynassa kierroslukutieto tulee datana, ei pulsseina. Näinhän on sähkökaavionkin mukaan.
Eikös jo 2000-luvun alun malleissa ruvennut data kulkemaan ns. serial bus -kautta. Mm. moottorin ohjaus toimi tämän väylän kautta. Tällä menetelmällä saatiin vikakoodit esiin. Eli mittarit toimivat serial bus:n avulla. Mutta johdot esim. käsikontrolleihin ovat ihan plus- ja miinussähköjohtoja.
CANBUS tuli eri malleihin eri aikaan, Softaileihin 2011, Dynat 2012 ja 2014 Touringeihin ja Sportstereihin eli kaikkiin loppuihin? Tästä on hieman vaihtelevaa tietoa kyllä netissä...
Softailit ja Dynat 2004...2010 eivät siis olleet CANBUS-väylällä.
Ja saahan sen induktioanturilla tai muullakin napattua. Minulla on näin tehty kun ei ole HD-kierroslukumittari.
Induktioanturi tulpan johtoonko ?
Dyna Fat Bob -09
Dyna Fat Bob -09
- Veijo Esso
Siihen juuri. Mittarista riippuen voi riittää 5-6 kierrosta johtoa tulpanjohdon ympäri.
Tätä kokeilen
Dyna Fat Bob -09
Dyna Fat Bob -09
07-dynan service manuaalin mukaan nopeusmittarille menee databus-nastaan vaaleanvihreä johto violetilla raidalla (LGR/V). Sama johto on haaroitettu myös kiekkamittarin datalink-nastaan. Luulisi että 09:ssä menee samalla tavalla, jos kerran väylämalli on samanlainen.
FXEF -84
Joo, näin näytti olevan. Merkintä on noissa uudemmissa diagrammeissa johdolle on LGN/V (Light Green/Violet) eli tarkoittaa samaa vaaleanvihreä/violetti-johtoa. Jos siis sieltä data-puolelta kierroslukutietoa etsii.
Minulla otettiin aiemmin pulssi tarvikekierroslukumittarille tuollaisella Cranen boksilla:
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3306325_-1
Nyt on tällainen, pyörä siis 2008 Softail Night Train:
https://www.baronscustom.com/catalog/di ... index.html
https://www.amazon.com/Baron-Custom-Acc ... B001KO17TS
Joo, LGN/V lukee myös mun manuskassa, kunhan kirjoittelin mitä sattuu...UrpoTJ kirjoitti: 17:07 14.08.2018. Merkintä on noissa uudemmissa diagrammeissa johdolle on LGN/V (Light Green/Violet)
FXEF -84
Löysin myös tämän vaaleanvihreä/violetin johdon sieltä mittaripaneelin alta ja sieltähän se pulssi tuli kun neulan kärjellä johon mittarin johto oli yhdistetty eristeen läpi koetin. Eli ongelma ratkaistu
. Kiitos kaikille ketjuun osallistuneille, täältä löytyy apua kyllä silloin kun sitä tarvitsee
Dyna Fat Bob -09
Dyna Fat Bob -09
Mites tämä homma nyt meneekään. Saako tuosta mittaristolle tulevasta vaaleanvihreä/violetti-piuhasta suoraan signaalia analogiselle kiekkamittarille? Vai millasen mittarin Veliek siihen lopulta kytki?
2008 dynaan tässä mittaria suunnittelen.
Fat bob -08 103"
