Älykkään turvajärjestelmän kanssa ongelmia.
jorgegoodman
Tyhmän ei vissiin pitäisi koskea sormellakaan mihinkään älykkäisiin laitteisiin, Meinasin tänään hienosti aloittaa ajokauden 2018, asensin Street Bobiin täyteen ladatun akun, miinuskaapelin kytkennässä häläri vinkaisi ehkä pari kertaa, noh sitten aloitin starttauksen,moottori ei inahtanutkaan vaan vilkut alkoi välkkyä vuorotellen ja mittarin avain symboli punaisena välkkyi myös, sireenit eivät ulvoneet kuitenkaan?? Mitä siis tein väärin? Kokeilin pari kertaa ja aina sama juttu??
jorgegoodman
Re: Älykkään turvajärjestelmän kanssa ongelmia.
Selvitin asiaa ja ajonestohan siinä meni nyt sitten päälle? Mites tuon sitte saa poistettua?
Onko mokkulan patteri vaihdettu? Sehän kuoleentuu itsekseen, käytti tai ei, noin vuodessa. Ei kannata ostaa halvinta kiinanpatteria vaan jotain laatumerkkiä. Varapatteri vielä jemmaan, niin ei tien päällä tule ikäviä yllätyksiä.
Veijo Esso kirjoitti: 11:30 29.04.2018. Onko mokkulan patteri vaihdettu? Sehän kuoleentuu itsekseen, käytti tai ei, noin vuodessa. Ei kannata ostaa halvinta kiinanpatteria vaan jotain laatumerkkiä. Varapatteri vielä jemmaan, niin ei tien päällä tule ikäviä yllätyksiä.
Juu, tuohan se lääke on, ei kai siihen muuta ole. Panin just kahteen mokkulaan sen halvan kiinanpatterin ja varmuuden vuoksi toinen setti pattereita pyörän laukkuun :D
Jos kiinanpatteri pettää, palaan asiaan ja kerron auliisti mokani ;) Tuli noita eräässä toisessa ketjussa kertomani tarinan mukaan hyllyyn reilusti, joten nyt niitä on kokeiltava ja nähdään miten ja miten pitkään toimivat. Ainakin alkuun tuntuvat pelaavan hyvin.
Oman kokemukseni mukaan orggispatteri alkaa olla sökö kahdessa vuodessa, siksi se kannattaa vaihtaa jo aiemminkin. Nytkin ajonesto ja häly varoittelivat jo takaboksissa olevasta kaukosäätimestä ennen vaihtoa.
Seuraava askel olisi ollut tuo aloittajan kuvaama tilanne, joka kävi edellisellä pyörällä ja parani Lidlin patterilla (kun kiinanpattereita ei ollut siihen hätään käsillä :mrgreen: ). En ole kuullut pyörän uudelta omistajalta, että vieläkö patteri pelaa, vai onko jo vaihtanut uudet.
Off-topic: Vastaava tilanne on ollut pyörän ilmanpaineen tunnistimilla (Garmin). Niissä ohje kehottaa vaihtamaan patterin puolen vuoden välein ja navi alkaa jo herjatakin kuluneesta patterista. Niissä en ole huomannut patterin merkilä olleen mitään eroa. Näitä on ollut helpompi seurata tiheämmän vaihtovälin ja navin varoitusten mukaan.
Ajoneston saa pois ilman mokkulaa sillä pyöräkohtaisella PIN-koodilla. Miten koodi annetaan on riippuvainen pyörä mallista. Eli tämä PINni korvaa hyvin varapatterit.
