Paljonko Ah:ja on teillä Kingin akussa ?
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti »
Oma 28 Ah :n Varta ostettu 2013, kuulemma vetelee viimeisiään. Ei lähtenyt käymään kotona, laitoin laturilla käymään. Merkkihuollossa mitattu jännite 12.48, 195CCA. Mitä akkuja muilla on Kingissä ? Merkkihuolto olisi myynyt akun tasan 300 €, mitä pidin kalliina. Löytyykö muita hyviä? Kuvittelin että 100 €:lla pitäisi saada jo hyvän akun. :D
hdjokke
Re: Paljonko Ah:ja on teillä Kingin akussa ?
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Kokeiles hakukenttään sanalla "akku".
EK
Viesti Kirjoittaja EK »
30 Ah Ace nyt uutuutena vaihdettu, sitä ennen aina ajanu Yuasan akuilla.... katotaan kuin kestää. Halpis akut ei oo ainakaan mulla toiminu...
EK
0440155045
Ja jos et viitti hakua käyttää, laske se ylikalliin H-D akun hinta noin seitsemälle vuodelle huoletonta starttaamista. Suunnilleen sen ne ylikalliit, joissa on se H-D logo, kestää Harrikkakäytössä.
Tämä on sellaista makuasiaa taas, mutta omalla kokemuksellani en sekaannu muihin kuin kalliisiin H-D akkuihin.
Monessa muussa osahinnassa kyllä säästän, mutta akun hankinnassa olen todennut orkkislogolla myytävän pitkässä juoksussa parhaaksi.
keitele
Viesti Kirjoittaja keitele »
onko kenelläkään kokemuksia näistä bilteman HD akuista?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000036432/" onclick="window.open(this.href);return false;
2005 softis flstfi fat boy
Ei oo biltemalaisista kokemusta, mutta sanotaan nyt sen verran ettei niillä ampeeritunneilla sinänsä ole yhtä paljoa merkitystä kuin sillä, paljonko akku antaa käynnistysvirtaa. H-D akut antaa aika hyvin virtaa pihalle ja kestää tärinää.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:16 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
keitele kirjoitti:onko kenelläkään kokemuksia näistä bilteman HD akuista?
Juuri tuosta Bilteman suurimmasta HD akusta on kokemusta nyt 1,5 vuotta. Ostin sellaisen marraskuusssa 2015 matkalehmään, kun piti saada akku heti ja Biltema oli 3 min ajomatkan päässä. Kahden talven yli on nyt toistaiseksi menty, hälyt päällä. Kumpanakin talvena ladattu kerran talven aika ctekillä täyteen ja juuri ennen käyttöönottoa uusi lataus varmuuden vuoksi. Toistaiseksi pelannut moitteetta eivätkä hälyt ole tyhjentäneet sitä.
Nyt kuluneella viikolla mittasin jännitteen ennen sitä toista latausta ja näytti 12,7V, eli käytännössä täyttä varausta vastaava jännite. Sen jälkeen navigaattoria viritellessä jouduin pitämään virtoja ja valoja päällä jonkin verran. Silti akku vielä näytti samaa jännitettä muutaman minuutin elpymisen jälkeen.
Panin lataukseen ja ctekin ohjelma latasi sitä aika huolella, koska valmista ei tullut puolen tunnin sisään. Jätin yöksi ja nyt pe ja la tuli ajeltua noin 400 km ja startit olivat ongelmattomia, oletetusti.
Vaikuttaa hyvälle akulle toistaiseksi.
Toisessa ketjussa kuittasin juuri hajottaneeni toisessa pyörässä 3 halpisakkua 4,5 vuodessa ja asentaneeni siihen huhtikuussa sen "ylikalliin" 279 euron orggisakun. Meni hermo etsiä akkuja eteläisessä Euroopassa, kun akku päättää lakata toimimasta kahvitauolla ja pyörä pitää käynnistää työntämällä.
Nuo keskimäärin 1,5 kestäneet akut olivat yksi normikokoinen halvin mahdollinen "vesiakku", joka tuli pyörän mukana. Toinen oli jenkeistä ostettu Optiman normikokoinen 60 taalan AGM ja kolmas Espanjasta saatu täysin tunetematonta merkkiä oleva pykälää pienempi AGM.
Kuten tuossa todettiinkin, se Ah-luku ei ole mikään merkki akun laadusta tai sopivuudesta, se on vain varauskyky. Minulla on esim. ollut 55 Ah:n halvin ja pienin mahdollinen akku '56 Cadillacissa 6 litran koneessa vuodesta 2010. Nyt se taitaa mennä vaihtoon.
Hurtti
Tilasin Topin Torilta DEKA ETX30L H-D ns. alkuperäisakku.Ero mustaan H-D akkuun on väri, Deka on harmaa.
Akut valmistaa East Penn USA, eli molemmat akut tulevat samalta linjalta. Ulostulovirta Deka akussa on 310cca.
Akku tuli kahdessa päivässä Ouluun ja hinta oli postikulujen kanssa noin 230 €.
Onko tuohon identtisyyteen mitään muuta todistetta, kuin tämä eri palstoilla tehty vakuuttelu, että samoja ovat?
Toki asioilla on tapana muuttua todeksi, kun niitä toistetaan riittävän monta kertaa, mutta sairaallisen epäluuloinen mieleni kaipaisi myös jotain muuta, kuin myyntidokumentaatiota asiasta... :roll:
En voi väittää, että ei ole totta, mutta en myöskään tiedä, mihin yhdenmukaisuusväite perustuu.
Joe Cool kirjoitti:Onko tuohon identtisyyteen mitään muuta todistetta, kuin tämä eri palstoilla tehty vakuuttelu, että samoja ovat?
Samaa oon ihmetelly ja pähkäilly, ainakin tuo Topin tori on muutaman asiakkaan saanu lisää... En oikeen ymmärrä et jos ois sama akku nii miks se olis sit eri värinen?
Jamiva
Viesti Kirjoittaja Jamiva »
Itsellä on neljäs ajokausi ODYSSEY PC925LMJ- tyyppisellä akulla, eikä ole ollut moittimista.
SPECIFICATIONS
Pulse (5-second) Hot Cranking Amps (PHCA) 900
Cold Cranking Amps (CCA) 330
20Hr Nominal Capacity (Ah) 28
Reserve Capacity Minutes 52
Metric Dimensions L x W x H (mm) 168.6 x 179 x 128
Weight (kg) 11.8
RK 95inch 10.5 rutulla
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Epäluuloiset voi tarkistaa vaikkapa yritystiedoista, East Penn joka valmistaa Deka -akut on listan mukaan Harleyn alihankkija.
http://www.hoovers.com/company-informat ... 65e67.html
Henk. koht. olen ajellut alkuperäisillä mustakuorisilla jotka ovat kestäneet hyvin. Toimi myös 124" strokerissa. Keväällä tilasin pari Dekaa juuri tuolta yllämainitusta paikasta. Kurillani vertailin akkuja enkä saanut niihin silmiinpistävää eroa. Punnitsin sekä orkkiksen että Dekan, painoivat täsmälleen saman verran. Ja kun myllyssä on orkkis startti ja bigbore -kitti, kuulee sen starttauksestakin. Se on sähäkkä. Kesto nähdään sitten ajan kanssa.
Tuossa on aika pätevänoloista tietoa. Jokuhan ne H-D akut tekee ja tuo se ilmeisesti on. Kiitos tuosta punnitustiedosta, Ranze.
ranze
Näen sieluni silmin East Pennin markkinointihemmon hakkaamassa päätään seinään. :lol: Markkinamiehellä tekisi tietty mieli kuulutella suureen ääneen, että "me muuten tehdään nuo mustatkin pökäleet". Käytännön syistä eivät voi kuulutella, kun MoCon miehet huutaisi välittömästi että "ette muuten enää tee".
