Fender kitin sovitus
latenardo
Viesti Kirjoittaja latenardo »
Ajatuksena olisi ostaa kyseisen linkin vermeet:
http://www.motoparts.fi/index3.php?lang ... =1&sec=216" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysymys kuuluu. Sovitus 200 lollolle ottaako 205mm VAIKÖ 220m leveän sarjan.
Kuinka käy jos 2.5mm puoleensa vain tilaa. vai pelata varman päälle ja 1cm puoleensa tuleeko hönön näkönen / irvistää. =
Kokemuksia ?
-Late
Re: Fender kitin sovitus
Itse jättäisin ainakin sen sentin, koska renkaan profiilit ovat erilaisia ja todellinen leveyskään ei ole aina sama.
Jos meinaat tuota senttiä, niin minusta kannattaisi tehdä takapyörä valmiiksi, ja mitoittaa loksu sen kanssa.
Muutenkin tuo 2,5mm on sellainen mitta, että sitä voi käyttää tahaketjun tai hihnan kanssa, muttei renkaan ja lokasuojan välissä.
Lokasuojan päälle pitää myös jättää riittävästi tilaa, koska keskipakoisvoima suurentaa renkaan halkaisijaa. Välttämättä sentti ei riitä...
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Onko pyörässä siis valmiina 200 millinen vai onko tarkoitus levittää? Jos on levityshomma niin vastaan tulee sellaisia muuttujia, joiden lopputulosta ei etukäteen välttämättä tiedä. Svingin ikä, renkaan merkki (siis todellinen leveys), tuleeko kapea remmi vai ketju. Kaikista noista riippuu tuleeko rengas tasan keskilinjaan vai muutaman millin sivuun. Jos on levityshomma, niin laittaisin ensin kaikki vermeet paikalleen ja katsoisin mihin rengas asettuu ja ottaisin sitten lokarin työn alle. Tuo lokari on muuten malliltaan sellainen, että sateella ajaessa on selkä takaraivoa myöten ravassa ja märkä.
Life Member
