Kipinä hukassa
HD-61
Kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja HD-61 »
Sössin tuossa kun olin lataamassa akkua ja plus puolen piuha osui runkoon. Akku oli pyörässä kiinni tietysti laiskuuttani. Mikä meni? Säädin? vai onko jossain sulaketta suojaamassa? kipinähukassa, starttaa kumminkin normaalisti Pyörä -84 FLHT, Evola 1340
Re: Kipinä hukassa
Onko sähköt alkuperäiset?
Puuttuuko muuta sähköasiaa, kuin kipinä?
HD-61
Re: Kipinä hukassa
Ei tietääkseni, valot tulevat ainakin.
HD-61
Re: Kipinä hukassa
Ja sähköt siis alkuperäiset :)
Re: Kipinä hukassa
Mikä sytkä?
Dyna S sytkä saattaa pimetä kun saa väärinpäin virtaa.
Kokeilitko jo toisilla sytytystulpilla, että tuleeko sitä kipinää ylipäätään?
ma^ko
Re: Kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Mikä plussapiuha osui runkoon? Jos osumakohdan ja akun välissä ei ole kuin johtoa, ei ole edes teoriassa mahdollista saada prätkälle aikaseksi tuhoa jollei räpsähdys sytyttänyt sitä mopoa notskiks.
HD-61
Re: Kipinä hukassa
Sytkästä ei ole tietoa , ja laturin plus piuha osui ladatessa runkoon ollen siinä jonkin aikaa ennenkuin kerkesin hätiin. Kaikki valot toimii, starttaa normaalisti. Uudet tulpat hain eikä siitäkään muutosta. Siis olisko jossain sulake suojaamassa, olisko säädin mennyt?
Re: Kipinä hukassa
Lataussäätimen toiminta ei vaikuta kipinään.
Arvailua:
Tuossa pyörässä on kaiketi automaattisulakkeet. Olisiko sytkällä oma ja lauennut, mutta ei sitten enäänvirittynytkään. Kannattaa etsiä automaatit ja kokeilla vaikka virtakynällä, että sähkö menee läpi.
