Öljynpaineet alhaiset, vika kampiakselissa?
Mopopoika -65
Vika:
- 86 evosporttissa edelleen öljynpaineet pienillä kierroksilla alhaiset. Tyhjäkäynnillä öljynpainevalo palaa kirkkaasti, matalilla kierroksilla vilkkuu himmeästi ja korkeilla kierroksilla ja matka-ajossa ei ongelmia.
Tehdyt toimenpiteet:
- öljyt ja -suodatin vaihdettu
- öljynpaineanturi vaihdettu
- öljynpaineen merkkivalon johdotukset tarkistettu ja lisäksi valon toimivuus testattu toisella merkkivalolla ja toisilla johdoilla
- Ei öljyvuotoja
- öljypumpun laakerit ja tiivisteet vaihdettu ja rattaiden välykset tarkistettu
- öljysäiliö ja -letkut vaihdettu reilu vuosi sitten. Tänään tarkistan että öljy palaa säiliöön normaalisti ja että se valuu myös pumpulle normaalisti.
Kysymyksiä:
- Onko kyseessä kampiakselin laakerivaurio? Tätä puoltaisi se seikka että skitsofreenisen skeptisessä mielessäni olen alkanut kuvittelemaan että aivan kun moottoriäänet olisivat koventuneet (sellainen matala jurnuttava ääni).
- Miten kyseinen vaurio ilmaisee olemassaolosta ja kuinka nopeasti alkaa vauriot suurenemaan? Toisin sanoen, uskallanko jatkaa ajamista? Oireiden ilmaantumisen jälkeen matkaa taitettu muutama tuhat kilometriä ja ei kai se kummemmaksi ole muutuunut?
- Vai onko jollain joku kikkakolmonen takataskussa, jotta voin moiset synkeät epäilyt heittää mielestä? :(
ÖljyPöpö
Viesti Kirjoittaja ÖljyPöpö »
Olihan sulla se service manuaali katohan siitä mitä öljyvalosta/paineista sanotaan
-99 en nyt muista tarkaan sanottiin että jos tyhjäkäynti alle tuhannen
niin valo palaa. itellä kyllätyhjäkäynti tosi alhanen mut ei pala valo
että en sitte tiedä hihin uskoa
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
Missä paineessa se anturi kytkee/katkoo? Ootko mitannu mittarilla mitä ne paineet oikeesti on?
ÖljyPöpö
Olihan sanan jäkeen piti tulla ? sanamuoto huono SORRY!
Mopopoika -65
Täytyy säätää tuota tyhjäkäyntiä koska on liian alhainen... ei ole kuukauteen pysynyt käynnissä ilman kaasukättä... :roll:
Tuo alhaisen tyhjäkäynnin paineen puuttuminen on tiedossa ja ei huoleta. Enemmän huolettaa tuo painevaloon tällä kaudella ilmestynyt vilkkumisefekti matalilla ajokierroksilla.
Mittarilla en ole mitannut, mutta merkkivalon paineanturin vaihdoin ensimmäiseksi. Merkkivalo siis pelaa niin kuin pitääkin. Hyvänä mittarina riittävistä paineista on se että hyv.nostajat eivät pahemmin naputa.
Koska kaikki on käyty läpi öljysäiliön korkista suodattimenadapterin ja jakopäänkopan väliseen tiivisteeseen (-86 sportissa erillinen möhkäle ja se tiivistys tapahtuu o-renkaalla), ei vika voi olla letkuissa, pumpussa, suodattimessa, ylipaineventtilissä, takaiskuventtiilissä, merkkivalossa eikä anturissa.
Eilen jutustelin Mannen kanssa jälleen kerran ja ilmeisesti paine karkailee jakopään ja kansien vällä. Syitä voi olla esim. jakopäänkopan tiivistys, väljät nostajat, ehkä liian löysät työntötangot, kuluneet kampiakselin laakerit jne. Mutta koska hyd.nostajat ei pidä metakkaa, niin jatkan ajokautta :)
Paineet
Valon vilkkuminen voi johtua myös johdon kuoren vioittumisesta. Kun tärisee sopivasti, maadoittaa ja lamppu syttyy. Kampuran laakerit ei mielestäni öljynpainetta pidä eikä päästä koska rullalaakereiden läpi öljy lähes vapaasti virtailee. Jakokopassa ja kansissa on liukulaakereita joihin se pieni paine muodostuu. Onhan sulla muuten kunnollinen Heavy Duty öljy, eikä mitään nykypyöriin tarkoitettua.
Mopopoika -65
Merkkivalon toimivuus on tarkistettu toisella merkkivalolla johon vedin johdot suoraan sulakkeelta ja anturilta. Hmmm.... :? Tosin tuolloin oli myös vanha johto kiinne, eli jos siinä on maavika, niin silloinhan se johtaa maan viallisen johdon kautta. Maajohtoa en ole joka kohdasta tarkistanut, mutta vika on liian säännöllinen ja lisäksi johtojen asentoa on muutettu, jotta vika olisi siinä. Oireillut samalla tavalla puolitoistatuhatta kilometriä.
Täytyy kuitenkin kokeilla vielä toisella merkkivalolla ilman tuota alkuperäisen maa-piuhaa.
Koneessa oli tehtaan suosituksen mukaiset 20w-50 ja nyt on suorat 50:t. Ei vaikutusta....
Kävin äsken hakemassa uuden öljynpainevalon kytkimen. Edellinen pimeni parin vuoden käytön jälkeen ja vika paikallistui mittaamalla juuri tuohon painekytkimeen.
Uusi osa on ACCELin paketissa ja lapun mukaan XL77-85, mutta kuulemma passeli myös uudempiin. Ainakin se on samannäköinen kuin edeltäjänsä.
Osalle ei löytynyt speksiä netistä, joten päädyin mittaamaan anturin. Kolminumeroisella näytöllä varustetulla digitaalisella (kalibroidulla) mittarilla tehdyn mittauksen mukaan painekytkin sammuttaa valon paineella 0,11 bar. PSI-miehet laskekoon vertailulukemansa itse.
Ei ole paljon. Että jos valo vilkkuu, se on merkki öljyn loppumisesta. Tai ehkä se pumppu pystyy tuottamaan tuon paineen kuumalla ilmallakin...
sporttu
Viesti Kirjoittaja sporttu »
Nostetaanpas tätä topiccia vähän, kun tuli ongelmia tuon kytkimen kanssa (luultavasti).
Pyörä on siis 89 sportti.
Alunperin kun sain pyörän kasaan ja sähköt viriteltyä, kaikki toimi niinkuin pitää. Eli kun virrat käänsi päälle, öljyvalo syttyi. Kun käynnisti, valo sammui.
Muutamien tyyppien jälkeen tilanne on kuitenkin nyt se, että kun virrat kääntää päälle, öljyvalo ei syty. Ei se onneksi pala ajossakaan.
Kun konetta on hetken käyttänyt ja sammuttaa sen jättäen virrat päälle, öljyvalo syttyy.
Piuhat ja valo ovat kunnossa. Näin päättelin, koska jos anturille menevän johdon laittaa runkoon kiinni, valo syttyy.
Seuraavaksi olen menossa ostamaan uutta öljynpainekytkintä, arvelin, että se on vanhuuttaan jumissa. Eli kun hieman lämpenee, alkaa toimia, mutta kone kylmänä kytkin ei maata.
Mielipiteitä tässä vaiheessa, vai jatkanko tarinaa uuden kytkimen asennettuani?
Koneessa oli tehtaan suosituksen mukaiset 20w-50 ja nyt on suorat 50:t. Ei vaikutusta....[/quote]
Niin pitää tietysti tajuta nämä viskositeetti asiat 20w-50w ja suora 50w on aivan yhtä jäykkää kuumana
Mopopoika -65
Jos sen painekellon vaihtaa, niin kannattaa olla varovainen sen asenuksen kanssa. Se taitaa olla myös hyvä myyntiartikkeli, koska ainakin allekirjoittanut rikkoi ensimmäisen.
Nimittäin se anturin runko on jotain keraamista ainetta ja jos sen piuhan mutterin vääntää yhdellä kiintoavaimella kiinne, niin se runko murtuu. Kiristyksessä kannattaa käyttää siis toista lenkkiä pitämään sitä alempaa mutteria paikoillaan, jolloin vääntö tapahtuu mutterien välillä.
ps. tyhmä kysymys: Ei kai siitä pidä huolestua jos öljynpainevalo syty heti kun koneen saammuttaa?
Eikös se ole merkki siitä, että kaikki on kunnossa? Eli öljypumppu ja öljyfiltterin kuula pitävät paineet sisällään?
ei pidä hermostua, normaalia
Mulla oli samaa vikaa,vaihdoin ne kuulat&jouset sinne putsarin istukan alle,sen jäleen rupes ö-valo toimii.maksaa jotain 100?
