uusi softail blackline julkaistu
mipu
Viesti Kirjoittaja mipu »
H-D on julkaissut uuden softail blacklinen, on kuin nightsterin, wide glinen ja nightrainin risteytys.
Harrikan jenkkisivuilta kuvia ja tietoa (dark customin alta). Perusversiota paremman nakoisia (omasta mielestani) versioita loytyy jousipenkilla, mustilla putkilla, yms.
t. Mikko
hiekkanen
Re: uusi softail blackline julkaistu
mipu kirjoitti:H-D on julkaissut uuden softail blacklinen, on kuin nightsterin, wide glinen ja nightrainin risteytys.
t. Mikko
On löytyny uusi wideglide.Tervetuloa saakeli.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
hiekkanen
t. Mikko
Viimeksi muokannut hiekkanen, 16:24 22.01.2011.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wesa
Viesti Kirjoittaja wesa »
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fb ... 5194719737" onclick="window.open(this.href);return false;
Aikalailla sen Honda Furyn näköinen...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 03:41 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hieno tuolta enskan puolelta.
Nostalgiset mustat sylinterit tekevät hienon sovelilookin.
Toisella puolella liikaa kiiltäviä osia.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Alkaa olla kokolailla japsi, HYI
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
mikään ei erityisesti pistä silmään, harita tms. eli sikäli onnistnut. mutta toisaalta mikään (kohta) ei saa oikeen innostumaankaan.
shellraiser
Viesti Kirjoittaja shellraiser »
wesa kirjoitti:http://www.facebook.com/#!/photo.php?fb ... 5194719737
Ja vakio änkäreillä varmasti myös kuuloinen.
Stonga-ratkaisu on ihan hauska.
mipu
Perusversio ei minuakaan hirveästi innostanut, tosin ihan hyvä (mutta kallis!) aihio.
Täältä löytyy muutama kuva lisäosilla, näissä alkaa jo olemaan jotain. Ei ensimmäiset, mutta sivun loppupuolella...
Kuva tosin varmasti photoshopattuja, jotta näyttävät vielä paremmilta kuin luonnossa :?
http://www.hdforums.com/forum/softail-m ... ine-5.html
Olisin laittanut suoraan tännekin kuvat, mutta kun ovat liian leveitä ja osa kuvasta leikkautuu siksi pois.
t. Mikko
Turre
MILWAUKEE (January 20, 2011) Lean as wire, hard as iron and dark as a tar road at midnight, the new Blackline motorcycle is a Harley-Davidson Softail model pared to the bone. A rebellious creation of the Dark Custom movement, the Blackline celebrates three fundamental elements of motorcycling: mechanical beauty, internal combustion, and the long black line of the road ahead.
The Blackline balances allegiance with rebellion, discarding previous conventions of colour and chrome for a Dark Custom look that’s honest, functional and attainable. Visual elements of the original bobber movement are combined with the raw, hand-hewn style embraced by today’s young builders. The Blackline throws new fuel on a fire that burns across generations, an unquenchable desire to ride.
Lean and Tight
Stripped to the legal limit, the Blackline keeps decorative trim and lighting spare. The rear fender is bobbed high-and-tight over a slim, 144mm tire that emphasises an authentic hardtail profile. The compact headlight and speedometer are tucked low into the wide, FX front end, and there’s just enough shine to make the black parts look blacker. Black-rimmed laced wheels complete a look that’s tough, tempered and undeniably Harley-Davidson.
The styling spotlight shines on a Big Twin engine dressed in black and silver, and on a fuel tank shaved smooth and low. Aboard the Blackline, the rider hugs the frame on the lowest two-up seat ever offered by Harley-Davidson, and reaches high for new Split Drag™ handlebars that bolt right to the top triple-clamp.
The Softail chassis utilizes rear suspension control provided by coil-over shock absorbers mounted horizontally along the frame rails below the powertrain, where they are out of sight. So while the swingarm section replicates the lines of a vintage hardtail frame, the Blackline delivers suspension performance and handling that are thoroughly modern. The internally counter-balanced Twin Cam 96B™ engine is rigid-mounted within the frame, creating a solid connection between rider and the power that moves the motorcycle to enhance the emotional experience of riding.
:mrgreen:
pystyykö tommosta lukee vakavalla naamalla
hdlate
Viesti Kirjoittaja hdlate »
mcjusa kirjoitti:Alkaa olla kokolailla japsi, HYI
Samaa mieltä, jotenki muovisen olosia noi uudet. :roll:
-90 FXR Super Glide
Bronson Eye
aika kauhee on kait yritetty ympätä kaikki menneitten vuosien menestyskilkkeet yhteen,, liian pieni tankki suhteutettuna massiiviseen perään ja sitten taas kevyt keula,, konekin jotenkin pienen näköinen,
..kat ..taa ku ei pysty ostamaan,, kait ihan jees.. (jep kosiskellaan aasian markkinoita mikä hyvä jos merkki saa lisää voimaa)), itellä kuitenkin made in USA,)), vissiin,,
jokohan on mp-messuilla,,
jatketaan,,
Uusia malleja 2011
HD on jälleen "uudistanut" mallistoaan.
2011 vuodelle mm. Sportster 1200 Custom leveämmällä keulalla (kiillotut T-kappaleet, kuinka leveät? putkien paksuus?) ja 16" etunakilla.
Sekä "laiheliini" Darkline Softail, riisuttuna, lyhennetty takalokari peitää osittain 144mm takarenkaan ja mahdollisimman paljon mustaa. Lisänä kautta aikojen matalin takasitsi.
Vaikuttaa siis entiseltä Night Trainilta.
JPI666
Re: Uusia malleja 2011
Viesti Kirjoittaja JPI666 »
Tuo uusi Custom HD:n palikoilla "customoituna" näyttää ihan järkevältä...
