Tankin tyhjennys palaneesta kreemistä?
T Arto T
Viesti Kirjoittaja T Arto T »
Mitäs vinkkejä olisi saada irtipalanut kreemi tankin sisältä pois ennen uuden kreemin levitystä?
Peltiosat kävi uunissa ja kuumuus irrotti mönjät jotka nyt siis pyörivät tankin sisällä.
Miksi tyytyisin vähään kun voin olla ilman
jensen
Re: Tankin tyhjennys palaneesta kreemistä?
Viesti Kirjoittaja jensen »
Tuossa.. http://www.mobitive.com/porstrip.html" onclick="window.open(this.href);return false; Vähän hankala homma kun sulla on vissiin uusi maali päällä.Saa olla varovainen kun on tehokas maalinpoistoaine. Toinen ois jos vaikka muttereita kaatais tankkiin ja kovat ravistelut niin irto kreem lähtis pois. Se ei pilais uutta maalia.
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
montakohan kertaa tähän samaan asiaan pitää vastata.
Kreemi lähtee ASETONILLA. Lukee ne ohjeet, siellä se sanotaan.
Toinen neuvo nyt tähän. ÄLKÄÄ laittako Kreemejä tankkiin jos se meinataan uunittaa maalauksen jälkeen.
Ai mistäkö tiedän; arvatkaa.
Jack
-Riddnick Wysdom
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:18 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kootaan sekin Kreemi-asia tuonne Motopediaan. (jossain vaiheessa)
Talkoisiin saa muuten ilmoittautua mukaan :wink:
Tai voi vaikka kerätä tietopläjäyksiä kasaan ja lähettää sähköpostilla mulle. Niin lisään ne sitten.
matant
Viesti Kirjoittaja matant »
Jacka: Lähteekö POR15 myös tuolla asetonilla, entä Harrikoiden alkuperäinen (ainakin tc -00fxst tankissa oli) "sisäkuorruke" pois myös asetonilla? Vai millä lähtee?
Kun tuota tietova näköjään sinulla on, niin onko tietoa noista em. mainitsemistani "mömmöistä"?
Toki muutkin saa vastata... 8O
jack kirjoitti:montakohan kertaa tähän samaan asiaan pitää vastata.
Jack
Vellu71
Viesti Kirjoittaja Vellu71 »
Omasta tankistani ei lähtenyt asetoonilla, sepelillä, tinnerillä eikä nitros morsilla. Tosin kreemit eivät olleet palaneet.
Ainut jolla lähti oli porstrip
P.S ja tää ei ole mainos :D
jack
En oo henk.koht joutunut kuin Kreemiä poistamaan. (enkä toiste laita)
Joten uskotaan Vellua ja POR Stripiä. Ainakin Mobitiven sivujen mukaan se puree myös POR15'n.
Tosin, miksi se POR15 pitää saada pois? Muistaakseni POR15 voidaan vetää uusi kerros vanhan päälle. Tämä tieto kannattaa tarkastaa valmistajan nettisivuilta tai maahantuojalta.
Siitä mäskistä mikä on uusien härräköiden tankissa, mulla ei ole mitään kokemusta.
Tässä linkki KREEMin FAQ'n http://www.kreemproducts.net/t-faq.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielä kun joku kertois mistä MEKiä sais vaikka litroittain.
Jack
edit lisätty linkki
-Riddnick Wysdom
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
matant kirjoitti:..., entä Harrikoiden alkuperäinen (ainakin tc -00fxst tankissa oli) "sisäkuorruke" pois myös asetonilla? Vai millä lähtee?...
Eikös noi alkuperäiset H-D tankit (evolution aikakaudella ainakin)oo maalattu myös sisäpuolelta ?
Eli maaalin poisto sen mukaan...
jensen
Porin 15 päällä ei pysy mikään. Por täytyy ottaa pois ja sitten vasta uusi. Liukas pinta niin ei tartu.
