kingin madallus
harry
kingin madallus
Viesti Kirjoittaja harry »
tervehdys tietäjät.kuinkahan tuollaisen road kingin madallus olisi järkevintä,mahtaako pudota paineita laskemalla,(luultavasti ei).mistä palikoita?olisko kellään
Re: kingin madallus
Lyhyemmät iskarit taakse ja madallussarja keulaan, sillä se putoaa parhaiten.
Pekka L
Re: kingin madallus
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Niin, takapäällekin on myynnissä madallussarjoja, joilla siirretään vakioiskareiden alapäätä taaksepäin. Semmoiset palikat on ainakin paljon halvemmat, kuin uudet iskarit. Kolme kesää oon tainnu jo semmoisten kanssa ajella, FLHT:llä... 8O
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
mbheikkila
Re: kingin madallus
Viesti Kirjoittaja mbheikkila »
Vanhemmassa FLHT:ssä iskareiden siirtopalikoilla meni iskari liian makaavaan asentoon ja alkoivat ottaa sivulaukkuun kiinni. joten tilasin 1" matalammat iskarit ja olen ollut tyytyväinen. (Nyt on myynnissä siirtopalikat jos kiinnostaa) 8)
Re: kingin madallus
Ainakin vanhemmissa FLT-runkoisissa se kaikkein helpoin ja edullisin madalluskonsti on kääntää takahaarukka ylösalaisin - takaiskareiden kiinnityspisteet putoaa melkein pari tuumaa mutta kulma pysyy käyttökelpoisena.
formula350
Re: kingin madallus
Viesti Kirjoittaja formula350 »
Iskareita ostaessa kannattanee myös ottaa selville iskarin oliko se nyt "spring rate/load rate" tai jotain sinnepäin..Siis savoksi se että kuinka painavalle pyörälle iskari on tarkoitettu. Nimittäin soveltuukos kaikki BT iskarit ihan oikeasti touringeihin, tuo touring kun täyteen lastattuna taitaa painaa melkoisen paljon enemmän kuin esim Dyna. Nimim. sportin iskareita Big Twiniin kokeillut...(olis voinu asentaa ilmapallot noiden iskareiden sijasta eikä olis huomannu eroo noihin...)
Re: kingin madallus
formula350 kirjoitti:Iskareita ostaessa kannattanee myös ottaa selville iskarin oliko se nyt "spring rate/load rate" tai jotain sinnepäin..Siis savoksi se että kuinka painavalle pyörälle iskari on tarkoitettu. Nimittäin soveltuukos kaikki BT iskarit ihan oikeasti touringeihin, tuo touring kun täyteen lastattuna taitaa painaa melkoisen paljon enemmän kuin esim Dyna. Nimim. sportin iskareita Big Twiniin kokeillut...(olis voinu asentaa ilmapallot noiden iskareiden sijasta eikä olis huomannu eroo noihin...)
Se vaikuttaa missä kohtaa iskari on suhteessa swingin akselipisteeseen (momenttivarren pituus) ja millaisessa kulmassa.
Sportsterin iskarit on takana ja melko pystyssä. ("löysemmät")
Dynan ym iskarit aika edessä ja hieman vinossa.
Touring malleissa melko pystyssä ja taaempana kuin muissa Big Twineissä. Ja eikös (nykyisten) matkamallien iskarit ole aika usein ilmalla säädettäviä (jäykkyys)?
Pitääkin tutkia tuon swingin kääntämistä RoadKingin madallusmielessä...
formula350
Re: kingin madallus
Juu vaikuttaa toki tuo iskarin paikkakin, mutta noissa on silti iskarin jousen jäykkyydessäkin aikamoinen ero Sporty vs BT, sen huomasi sitten kun kokeili noita iskareita irtonaisena. Jossain internaattorin syövereissä/varaosakirjassa olen nähnyt taulukonkin noista iskarin jousen jäykkyyksistä eri malleissa,aikamoisia eroja.
