Beltin säätövara nolla.
henry
Viesti Kirjoittaja henry »
Joo. Fättäri -03 240:llä perällä jossa alkuperäisestä levennetty swingi.
Ongelmana on että beltti on niin löysä jotta hirvittää... Säätövaraa ei ole!
Hihna on 1 1/8 leveä (jos oikein tuumiksi muutin) ja 135 hampainen. Takabelttipyörässä on 70 hammasta eli luultavasti sekin alkuperäinen. Swingi voi olla "kutistunut" jonka vuoksi kysyisinkin jos joku voisi mitata vastaavasta omastaan swingin akselin keskikohdan ja swingin taaimmaisen pisteen välisen matkan.
Pohdittavaksi jää tämän jälkeen vaitoehdot a)swingi pidemmäksi, b)akselin aukkoa pidemmäksi c) beltti lyhyemmäksi d) hihnapyörä suuremmaksi e) mopo japanilaisemmaksi 8O
Flhrsi 07
hdocks
Viesti Kirjoittaja hdocks »
Joo eli, ainoo mulla edes mielessäkäyvä vaihtoehto on toi kohta c) eli belttii lyhemmäks. Seuraava vaihtoehto on meikän muistin mukaan 133 hampasta ja pitäs saada gatesin tarjooman hihnan alle kahteen hunttiin. PS. ota huomioon sitte beltin kulumisen aiheuttama "pidentyminen" ettei pääse ongelma toistumaan. Kysy diileriltä vaihtoehtoja mutta tosta tullaan jo sitten hampaan välein alespäin.
Tollasis muutelluis vehkeis ei kannata yrittää ees pelata alkuperäsen ehdoilla vaan ostaa/hankkia/tehä sellaset kamat mitkä toimii just siinä. Muutostyössä on saattanu kadota muutamat millit verrattuna alkup. mut ei se tässä mitää meinaa jos vehje toimii 8)
Don Quijote
Jos ei tarve ole isolle säädölle, niin vaihtoehto "B) Akselin aukon pidennys" olisi mun vaihtoehto. Tämä siis jos materiaalia on ympärillä riittävästi.
Suht helppoa tehdä eikä tarvitse hommata kallista hihnaa tai alkaa hitsailemaan svingiä.
Yksi vaihtoehto voisi olla joku Buell-tyyppinen hihnan kiristin jos sille vaan keksii paikan,
vaikkapa täältä --> http://www.trojan-horse.co.uk/prods/169.html
Eikö riitä, jos sinne laatikon päähän saisi hammasta isomman "rattaan". Tulisi samalla kierroksetkin pikkuisen alas.
Tässäpä mittoja
Softailista (-91 Springer) mitattuna:
- Swingin akselin keskeltä taka-akselin keskelle (kun taka-akseli keskiasennossa) on tarkalleen noin 405 mm.
- Swingin akselin keskeltä taka-akselin aukon takimmaiseen reunaan 435 mm.
- Swingin akselin keskeltä takimmaiseen pisteeseen 455 mm.
henry
Re: Tässäpä mittoja
smuige kirjoitti:,
Joo ja mulla 454mm eli mystiseksi menee... Kiitos vaivannäöstä ja vinkeistä. Onkohan tuo Smuigen pyörän swingi samanlainen...luulisi että on.
Etuhihnapyörän vaihto kiinnostaa kyllä koska voisi tuo vitonen isompikin olla.
Flhrsi 07
henry
Re: Beltin säätövara nolla.
Saatetaan nyt tämä ketju asialliseen päätökseen eli paikallaan nyt 133 hampainen remmi ja säätövaraa on kuten kuuluu.
Flhrsi 07
