-92 sportin takavalo
juksa
Viesti Kirjoittaja juksa »
Takavalo toimii, mutta jarruvalo ei.
Takavalosta kun ottaa maajohdon irti niin jarruvalo alkaakin pelaamaan.
Takalamppuna on nyt cateye-lamppu kahdella polttimolla.
Kahdella eri polttimolla vai kaksilankaisella polttimolla?
Montako johtoa sieltä tulee? Johdot sekaisin?
Onko toiminut normaalisti aikaisemmin?
Vai onko uusi kytkentä?
Mopopoika -65
Jos uusi kytkentä, niin se musta ei sitten välttämättä ole maa!
Mulla on ainakin ollut kaksi erillaista cateye -takavaloa ja keltainen tai punainen meni maihin.
juksa
Alkuperäisellä takavalolla toimi oikein.
Nyt on kytketty niin, että punainen virta, musta maihin ja mustavalkoinen jarruille.
Lamppu oli ostettaessa uusi, mutta ilman pakkausta jossa olisi ehkä ollut kytkentäohjeet.
Ja se on kahdella kaksilankaisella polttimolla.
Malli on tämmönen: http://www.dice.fi/?sivu=tuotteet&nayta ... mput_alien
juksa
Unohdin mainita, että hehkuissa palaa vain toinen lanka ja toinen pysyy pimeänä jarrua painettaessa.
Mittaa se valo. Yleismittari piippariasentoon ja toinen koejohto ensin vaikka siihen mustaan piuhaan ja toisella kokeilet peräkkäin kaksi muuta. Jos musta tosiaan on maa niin pitäisi piipata molemmista. Jos ei piippaa niin sitten vaihdat mustasta johonkin toiseen väriin ja toistat testin. Sitten kun löydät sen piuhan jota vasten saat yhteyden kumpaankin jäljelle jäävään niin se on maadoitus.
Se musta ei välttämättä ole maa, niinkuin aiemmin jo mainittiinkin.
Oliskos se musta-valko maa? (vertaa kelta-vihreä muualla)
Itse juuri vähän aikaa sitten etsin oikeita johtoja yhteen lamppuun. Akkua apuna käyttäen.
Eli yksi johto miinusnapaan ja sitten koittaa niitä kahta jäljellejäänyttä vuorotellen plussaan. Jos ei syty kummatkin niin sitten toinen johto miinukseen ja taas testaus plussaan kahdella muulla johdolla.
Akulla testatessa on se hyvä puoli, että näkee valon kirkkaudesta mikä on jarruvalon ja mikä takavalon piuha. Ja sen onko polttimot ehjät.
smuige kirjoitti: Akulla testatessa on se hyvä puoli, että näkee valon kirkkaudesta mikä on jarruvalon ja mikä takavalon piuha. Ja sen onko polttimot ehjät.
Tämä on kyllä totta, toisinaan savun väristä ei voi päätellä mikä meni vikaan
juksa
Näinhän se oli, että mustavalkoinen on maa ja musta jarruille.
Nyt toimii!!! 8)
KIITOS taas neuvoista!!
