avopottaan toimivat sadelasit?
hd-pappa
Viesti Kirjoittaja hd-pappa »
kuten otsikko ilmoittaa,onko kokemuksia toimivista laseista märkään keliin.... itsellä wurthin keltaiset suojalasit,kohtuulliset,mutta parempaa haluaisin.....
laseja
Laita visiiri sateella. On kiva pitää silmät auki, eikä rakeetkaan ota kipiää. Sitten kun on visiirin mukavuuden oivaltanut, voi siirtyä umpipottaan. Näin minä tein, imagosta viis. No, meni siihen kymmenisen vuotta. Mukava ajaa silmät auki, ja nähdä myös hämärässä. Ei ollu tarkoitettu vittuiluksi.
Tähän on olemassa kompromissi ratkaisu :roll: integrali- ja avokypärän väliltä eli Roof boxer.... haaveissa olis sellainen ostaa itsellekin.
Tuosta voi tutkia lisää:
http://www.webbikeworld.com/r2/roof-helmet/roof-boxer/
Ainoa avattava malli jolla saa laillisesti ajaa "auki" asennossa.
Kannattaa sitten käydä sovittamassa boxeria kunnolla ennen ostoa... Tuntuu olevan jollekin fransmannin kallonmuodolle tehty, itselläni leuka on sitä kaliiberia että leukasuoja ottaa kiinni.
Ensi kesäksi boxeri vaihtuu oikeaan umpikypärään, löytyykö foorumilta kokemuksia banditin potista? Onko noissa minkäänlaista tuuletusta päälaelle? (Boxerissa ei ole ja kuumalla kelillä mattamusta potta lämmittää kuuppaa ihan mukavasti.)
Jos puhe on Simpsonin tekemästä Bandit mallista niin päälaella ei ole tuuletusta ja ko malli on ilmeisesti poistunut tuotannosta ja tilalle on tullut malli Outlaw joka on lähes samanlainen, tuuletus vain leuka-osassa.
http://www.saferacer.com/sibahesa.html
reima
Louis
Viesti Kirjoittaja reima »
www.louis.de myy aurinkolasia joissa vaihdettavat linssit, keltaiset sateella ja tummat auringolla, sisäpuolella tiiviste solukumista joten ei viimaa silmiin, lisäksi kuminauha mahdollista vaihtaa sankojen tilalle, pehmeät ja joustavat.
http://louis9.louis.de/katalog2005/pages/296.pdf
Sepixlh kirjoitti:Jos puhe on Simpsonin tekemästä Bandit mallista niin päälaella ei ole tuuletusta ja ko malli on ilmeisesti poistunut tuotannosta ja tilalle on tullut malli Outlaw joka on lähes samanlainen, tuuletus vain leuka-osassa.
Simpsoni olisi siisti, mut vähän kallis... Ajattelin näitä banditteja: http://www.bandithelmets.com/
Joko xxr- tai street-pottaa.
Aviaattori
Aviation goggles
Viesti Kirjoittaja Aviaattori »
Itse olen ajallut Leather Heavenilta ostetuilla Aviation laseilla.
Vaihdettavat linssit ja ainakin itsellä ne toimi.
Huurtuminen on näissä tietysti aina pienoinen ongelma.
Itse kävin optikolta jotain litkua jota käyttävät uimalaseissa:)
Tässä myös pätevät ajolasit: http://www.essgoggles.com/Advancer-Seri ... etail.html
Vaihdettavat linssit (tumma, kirkas, keltainen), jotka pystyy avaamaan raolleen sivusta niin, että ilmanvaihto toimii. Kehyksen alle mahtuu pienehköt silmälasit, mikä mulla oli hankinnan kriteeri. Viime kesän ajelin noilla ja täytyy sanoa että ovat parhaat ajolasit mitä mulla on ollut.
Re: Louis
reima kirjoitti:www.louis.de myy aurinkolasia joissa vaihdettavat linssit, keltaiset sateella ja tummat auringolla, sisäpuolella tiiviste solukumista joten ei viimaa silmiin, lisäksi kuminauha mahdollista vaihtaa sankojen tilalle, pehmeät ja joustavat.
noita saa bikeworld:stä vantaalta hinta oli muistaakseni 39e olisinkohan saanut pienen 15% alennuksen. On muuten hyvät ei huurru eikä tuule silmiin
jk
Viesti Kirjoittaja jk »
Jos voi tyylistä antaa periksi niin Nolanin visiirillä varustettu avopotta. Ei tarvita sateella tai pimeessä mitään laseja, ei keltasia eikä valkosia. Se maksaa alle puolet Boxerin hinnasta ja toimii paljon paremmin. Molempia on kokeiltu ja boxeri meni myyntiin. Boxerin ongelma on huurtuminen sateella ja se että leukaosa pitää olla sateella alhaalla jos haluaa koko naaman suojata. Nolanissa on myös toimiva tuuletus.
Nolanin ainoa haitta on ulkonäkö, mutta jos kehtaa pitää niin toimii.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mulla oli Roof Boxeri, mutta kun leukasuojus oli käytössä, kuului kypärän sisällä helvetinmoinen kakofonia (tulppia en tykkää käyttää). Ja sitten kun suojus oli käännettynä niskaan, piti se varsin makaavasta ajoasennostani johtuen melkoista vinkunaa. Sitten vaihdoin kypärän leukasuojattomaan malliin, Roof Roadsteriin, ja se on todella hyvä - etenkin sateella, koska avoimesta rakenteesta johtuvan, hyvän tuuletuksen ansiosta visiiri ei huurru ollenkaan.
Tavalliseen avokypärään kiinnitettävää irtovisiiriä en suosittele - siihen tarttuu tuuli, kun kovassa vauhdissa kääntää päätä ja muutenkin se on mallia "metsuri". Aviator Gogglesit ovat mainiot hyvän sään ajolasit, mutta sateessa ne huurtuvat :?
Hyviä (lue kalliita) ajolaseja täältä www.panoptx.com - saa myös vahvuuksilla.
Älkää ihmeessä ostako Roofin kypärää ellette pääse koeajamaan sitä motarivauhdissa. Ainakin oma Roadsteri pitää niin hirveää meteliä että tulppienkin kanssa tekee pahaa ajaa. Täytyy varmaan vaihtaa pyörän mallia että kehtaa ostaa sen umpikypärän...
Tässä kun nyt koitetaan kikkailla eri kypärämallien välillä saadaksemme ajamisesta miellyttävämpää, tulee väkisin mieleen että onko se kypärä nyt sitten loppupelissä niin turvallisuutta edistävä laite sittenkään... Ameriikan ihmemaassa tuli ajeltua pitkät pätkät ilman kypärää (Indianassa ei ole kypäräpakkoa :D ) ja alkujärkytyksestä toivuttuani oli todella hyvä ote ajamiseen. Kaiken näki ja kuuli paremmin eikä turhat suhinat ja kohinat vaivanneet vauhdissa.
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Jollakin messulla oli jokunen vuosi sitten kyparapuhelin esittelija joka suositteli laittamaan peltorin kuuloke-elementit kuulosuojaimista kyparan sisaan etta saa kyparan kuin kyparan hiljaiseksi.
On vain jaanyt tuosta paivasta lahtien projekti asteelle tuo kokeileminen.
Taisi kyl ny menna vahan kauaksi alkuperaisesta aiheesta
Don Quijote
Roofin Boxerista saa aika toimivan kun ottaa siitä leukaosasta irti sen keskimmäisen tiivisteen. Ilmanvaihto paranee merkittävästi leukaosa alhaalla ajettaessa, tosin jo valmiiksi äänekäs kypärä muuttuu vieläkin äänekkäämmäksi, tulppia kannattaa käyttää, ainakin pitemmillä reissuilla.
Ja kuten muutkin ovat todenneet, kannattaa kokeilla mallia huolellisesti ennen ostoa. Mulle ei sopinut roadster ollenkaan, otti klyyvari kiinni visiiriin, kun taas boxer on aika passeli, voisi olla kyllä tiukempikin sivuilta.
Melkoinen kompromissihan tuo Boxer on, mutta toistaiseksi sillä on pärjätty, 95% ajosta käytössä on pelkkä visiiri, 2% avomallina ja loput 3% myös leukaosa alhaalla, lähinnä sateella ja kylmemmillä keleillä tai pitemmillä reissuilla, säästää vähän naamaa lentäviltä ölliäisiltä 8)
