sporster 1200 öljyt
Mr Smith
sporster 1200 öljyt
Viesti Kirjoittaja Mr Smith »
mitä öljyä olette käyttäneet 1200 sporstereissa?, kannattaako käyttää "valmistajan" leimalla varustettua hintavaa ainetta?, vai ajaako vastaavat aineet saman asian, kokemuksia!
Mitenkä jarrunesteiden vaihto, onko työläs operaatio ja kannattaako?
Sporttiboy
Joo
Öljystä on väännetty kättä täällä tasasesti aina kun jollakulla on öljynvaihto kohdalla... (eli tsiigaa foorumia vuoden ajalta, löytyy mielipiteitä varmaan viitisenkymmentä)
Jarrunesteet tietty kantsii välillä vaihtaa ja ei oo vaikeeta, ota itseilmausruuvi auki vähän matkaa sieltä satulan päästä, kansi auki säiliöstä ja kuppi alle, voi vaikka vähän jouduttaa hommaa kevyesti jarrua pumppaamalla.
Kun kaikki on ulkona niin tuoretta sisään kunnes tulee vähän ulos ilmaruuvista ja sit ruuvi kiinni ja pinta kohdalleen.
Kansi kiinni kun omaiset on nähny ja baanalle. Manuskasta löytyy nestesuositukset, pysy samoissa mitä siellä on ollutkin äläkä ala säästämään tai leikkimään kokeilijaa niin pysyy systeemi kunnossa.
Kevät tulee vaikkei siltä näytäkään, ramppi alkaa uhkaavasti sulaa :D :D :D :D
Nesteen vaihdossa päässee helpommalla = ei ilmausta jos se pelottaa.
Kun hakee apteekista esimerkiksi 70ml ruiskun.
Ruiskulla säiliö/säiliöt tyhjäksi ja täytytetään uudella ja oikeanlaisella nesteellä normaalille tasolle.
Ajetaan ja jarrutellaan parina päivänä ja vaihdetaan säiliöihin taas uudet nesteet. :wink: No nesteet eivät vaihdu täydellisesti mutta vesipitoisuus laskee riittävästi. Säiliön pohjalta voi löytyä vähän sakkaa joka kannattaa tietenkin puhdistella pois. :P
Jos jotain liitoksia avataan tai tiivistetä vaihdetaan ilmaus täytyy tehdä...
