Tietoa Cycle Electricin laturista?
Mebi
Viesti Kirjoittaja Mebi »
Olisko jollakulla tietoa onko tässä sisäänrakennettu säädin? Malli 6v. Kuva Jos on niin kytkentäohjeet? kiitti jo etukäteen.
Old Harleys never die they just keep on rocking!
Ei ole säädintä sisällä, jos olis se olis tuossa päädyssä.
Laturin F kytketään säätimen F napaan ja B -> B (riipuen säätimen merkistä)
Ole varovainen kun kiristät laturin paikoilleen näissä latureissa on alumiinipäädyt ja kierteet ei kestä samaa kiristystä kun orkkis rautainen.
Mebi
Kiitti tiedosta!Olin itse samaa mieltä,mutta JepJepin kaveri vaan väitti että säädin siinä on. :roll:
Kuvan laturi on ainakin ihan tavallinen tasavirtalaturi :? yleensä jos säädin on laturin yhteydessä se tulee tuohon päädyssä oleviin ruuveihin kiinni.
Se säädin on sellainen "jäähdytyslevyn" näköinen päätykappale josta tulee johtot laturiin. Kuva löytyy tuolta saatavan 6V ja 12V versiot
http://www4.jpcycles.com/zoom/277bfecd- ... ccb8b.jpeg
On myös olemassa kuoren sisään tuleva elektroninen säädin, josta ei näy ulos jälkeäkään. Tai piuhoista en osaa sanoa miten ne tulee/näkyy. Enkä myöskään siitä, miten tommonen kuoren sisällä oleva jäähtyy..?
tv
Viesti Kirjoittaja tv »
Avauksessa oletetaan (ellen väärin tulkitse), että kyseessä olisi 6V laturi, mutta 12V siihen kyllä on stanssattu. Eipä taida uusia kuusvolttisia tehdä enää kuin saarikiinalaiset. -Missäs noita kuoren sisään tulevia säätäjiä voi ihailla?? Suht hintsusti siellä on ylimääräistä tilaa ja mitä hyvää tuommoisella rakenteella nyt sitten saavuttaisi..?
Kyllä nimenomaa tämä Cycle Electric tekee laturit amerikassa, mutta mistä osat tulee .... ( sori pitkä linkki)
EDIT: Tämän mukaan olis sisäänrakennettu säädin
http://www.jpcycles.com/productgroup.as ... All&page=1
tv
Juuh, Cycle Electric tekee ameriikassa, mutta ymmärtääkseni vain 12V latureita, jollaisesta avauksessakin oli kyse. Kai. Ehkä. 6V latureita joita ainakin V-Twin kauppaa, tehdään ymmärtääkseni vain pienellä kiinalaisella saarella joka ei halua olla kiinalainen, Tai jotakin.
Tuon linkin sisäänrakennettu säädin näyttäis kyllä kuvan perusteella olevan se laturin päähän tuleva mötti, jota takavuosina ainakin Electric Frank's -nimellä valmistettiin. Ja ulkopuolella on kuten taiwassalo mannerkiinasta.
säädin
Erona franksiin on, että laturin pääty on samaa palaa säätimen rungon kanssa. Franks ei liity laturiin välttämättä muuten kuin johdoilla.
Mebi
Tulipa hommattua Accel:in 6v säädin.Huomenna pitäis asentaa.Voiko tässä nyt mokata pahasti JOS siinä 6v laturissa ON sisäänrakennetu säädin??? :oops:
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tossa kuvassa olevassa laturissa ei aivan varmaan ole minkäänlaista säädintä sisällä. Just niiku Sepixlh totes jo aikaisemmin. Siinähän näkyy selvästi A ja F navat. Niistä nimenomaan vedetään piuhat säätimelle. Jos joku muuta väittää, niin kertokoon ihmeessä mitä kyseisiin "nastoihin" kytketään? Mulla ainakin on ollu tolla 15 vuotta kiinni, ensin mekaaninen säädin ja sitten "Frank" kytkettynä noihin nastoihin. Sen aikaa on ladannu ja pysyny ehjänä.
Jaa kerran oon laakerit vaihtanu, mutta tuskin oli väärän kytkennän vika.
Mebi
Laturi ja säädin paikoillaan ja hyvin lataa,mutta kun vetää piuhan merkkivalolle niin eipäs lataa enää :oops: Missä moka?
merkkivalo vetää maihin ? eli valon runkokaan ei saa koskea maihin muuten ei toimi.
Hessu
Eli merkkivalon toiseen piuhaan + ja toinen laturilta. Valon runko eristettynä pyörästä(niikuin Sepixlh sanoi).Kun laturi ei pyöri lamppu maadoittuu laturin kautta. Laturi pukkaa pyöriessään sähköä ja lamppu sammuu, kun molemmissa piuhoissa on +.
