Keltainen moottorin kuva mittariaas
Lassi
Viesti Kirjoittaja Lassi »
40 tuhatta ajettu Ultra Limited -21 mallia. Seisoi kolmisen viikkoa autokatoksessa. Latailin akkua ja kun laitoin käyntiin nikotteli pari kertaa mutta käynnistyi. Mittaristoon jäi keltainen moottorin kuva eikä sammunut vaikka ajoin 50 metriä oven eteen. Muut varoitusvalot sammui tuolla matkalla. Onkohan vaarallista. Soitan kyllä aamusta Turun Hd liikkeeseen (asun Paimiossa) ehtivätkö katsomaan, aamupäivällä pitäis suunnata Korpilammen kokoontumiseen...
HD Ultra Limited -21
Re: Keltainen moottorin kuva mittariaas
Koita nollata mittarin kautta vikakoodit.
Trippinappi pohjassa virta päälle, niin mittari menee lukutilaan.
Trippinapilla selaus osio kerrallaan.
Jos näyttää non, ei vikaa päällä.
Jos näyttää kirjain ja numeroita on muistiin jäänyt vika.
Pitkä painallus vian kohdassa tuo clr ja seuraavalla painalluksella vika poistuu.
Ennen poistamista kannattaa laitta vikakoodi ylös, jos haluaa katsoa mistä johtui.
edit. Jos on se iso telkkari, niin se vikakoodinäyttö voi olla siinäkin.
Pyry
Viesti Kirjoittaja Pyry »
Lassi kirjoitti: 21:18 23.07.2026. 40 tuhatta ajettu Ultra Limited -21 mallia. Seisoi kolmisen viikkoa autokatoksessa. Latailin akkua ja kun laitoin käyntiin nikotteli pari kertaa mutta käynnistyi. Mittaristoon jäi keltainen moottorin kuva eikä sammunut vaikka ajoin 50 metriä oven eteen. Muut varoitusvalot sammui tuolla matkalla. Onkohan vaarallista. Soitan kyllä aamusta Turun Hd liikkeeseen (asun Paimiossa) ehtivätkö katsomaan, aamupäivällä pitäis suunnata Korpilammen kokoontumiseen...
Todennäköisesti tosta nikottelevasta starttauksesta pompannut ”vika” järjestelmään. Itsellä vähän vastaavia kokemuksia M8-koneen kanssa talven jäljiltä, sammuu muutamien starttauskertojen/ajojen jälkeen.
FXBB ’18
FXR ’94
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Taitaa poistua sillä "neljä kertaa virrat päälle ja pois", jos on akusta johtuva vikatila.
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Lassi
Jep, kävin HD Turussa näyttämässä ja siellä kertoivat samaa että poistuu kun useamman kerran starttaus onnistuu. Viikonlopun toimi taas hyvin. Oli tosiaan seissyt ainakin kolme viikkoa katoksessa ilman laturia. Asia nyt kunnossa.
Pekka L
Oma pyörä jätti akun vaihdon jälkeen sen keltaisen vikavalon. Eikä poistunut virtoja remppaamalla. Eikä myöskään vikakoodin kuittauksella. Sitten tosiaan "omia aikojaan" hävisi starttauksen jälkeen...
Pekka äL
