M-unit
lyttii
M-unit
Viesti Kirjoittaja lyttii »
Onko jollain kokemusta m-unit yksikön asennuksesta?
On vähän ongelmia.
Re: M-unit
Eikös tuo pitäisi olla aika simppeli paketti.
Minulla ei ole kokemusta, mutta kuvissa näyttäis selkeältä, jos tehdään kokonaan uudet sähköt.
IN-puolelle sarvista ohjaukset niile merkittyihin liittimiin ja OUT-puolelta merkityistä sinne, missä pitää jotakin tapahtua.
Kaikki ylimääräiset omat releet ja sulakkeet saa poistaa, jos olen oikein tuon laitteen ymmärtänyt.
Minkälaisia ongelmia boxin kanssa on?
Tuleeko kokonaan uudet, vai parannellaanko vanhoja sähköjä?
Mikä laite on kyseessä ja mikä vuosimalli, jos vanhaa jää käyttöön?
Jos tehdään sellaista evo-ajan vehjettä, jossa on vilkkuboxi, niin muistaakseni siinä sarvista ohjataan vilkkuyksikköä miinuksella. Tuli jossakin -88 paikkeilla, kun vilkkukontrollit muuttuivat painikkeiksi. Niissä pitää kääntää ohjaus toimimaan plussan kautta.
