Ajonesto
Ajonesto
Akun vaihdon jälkeen tuli seuraavat viat,eli ei starttaa ei tule heräte virtaa,bensapumppu lähtee päälle kun virrat laittaa päälle,vilkut ei toimi,ja kun virtalukosta laittaa virran päälle niin vilkuttaa vilkkuja muutaman neljän vilkauksen sarjan per puoli,ja vikakoodeja oli muutama esim.moottorin lämmön anturi,ja akku on ennenki vaihettu eikä ole ollu ongelmia.eli mites ton ajoneston saa vallan pois.
Re: Ajonesto
Mikäs vuosi ja malli?
Re: Ajonesto
Koska on viimeksi ajettu?
Voisko olla että FOB-mokkulan patteri on loppunut ja sen takia ei lähde toimimaan.
Kuuluuko akkuun tulla paksun kaapelin lisäksi pieni piuha....jos kuuluu, onko se kiinni.
Internationalmalleista ei muistaakseni saa ajonestoa kokonaan pois, mutta usa-malleista sen saa toimimattomaksi merkkihuollon testerillä.
Re: Ajonesto
Juu akkuun tulee kaks johtoo,molemmat kiinni.noin kaks sitten viikkoo ajettu viimeks,ja ku akun vaihdoin,niin alkoi noi vaivat.
- Veijo Esso
Re: Ajonesto
Onkohan hälyttimen akku tullut tiensä päähän? Se löytyy moottorin alapuolelta erillisestä kotelosta. ja on ihan normaali 9V akku, jollaisia saa vaikka motonetistä. Asiasta on täällä ennenkin ollut juttua.
Re: Ajonesto
Akun vaihdon jälkeen siis tuli yhtäkkiä monta vikaa?
Sattuiko siinä mitään ihmeellistä?
Mitä vikaa lähdettiin korjaamaan kun vaihtotyöhön ryhdyttiin?
Tarkistuslistalle menisi:
-sulakkeet, oikosulku, uuden akun kunto, kaukosäätimen patterit
Jos se häly on toiminut 16 vuotta, niin en itse lähtisi heti repimään sitä irti. Jos se vika ei olekaan siinä niin turha homma.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Re: Ajonesto
Vanha akku tuli tiensä päähän ja vaihdoin siksi uuden akun uusi akku on täydessä virrassa,sulake rasiassa oli hapettumaa ja releet oli kanssa saanee osansa ne uusittu kun olivat hapettuneet sisältä.ja sulake rasia puhdistettu.
Re: Ajonesto
Tän verra lissäään..Pertti kirjoitti: 06:52 31.07.2023. ..., mutta usa-malleista sen saa toimimattomaksi merkkihuollon testerillä.
US of A, mallien häly/ajonesto ei mene päälle ittekseeen/automaattisesti, missään vaiheessa, ilman 'ratsastajan' kaukosäätimellä laittoa.
Euro-versioissa ajonesto mennee päälle 30sec virtojen katkasun jälkeen automaattisesti.
Re: Ajonesto
Jenkkituonneissa ei ole välttämättä hälysireeniä, on pelkkä ajonesto. Euromalleissa taisi olla sireeni vakiovaruste. Tällainen mielikuva minulla on.LeClerc kirjoitti: 09:45 31.07.2023. Jos se häly on toiminut 16 vuotta, niin en itse lähtisi heti repimään sitä irti. Jos se vika ei olekaan siinä niin turha homma.
Kuulostaa siltä, että on jo niin monta hapettumaa, ettei tuossa välttämättä ole vielä ihan kaikki mukana. Tuskin ajoneston toiminta yksittäisenä vikana on nyt se juurisyy tähän, se voi olla lähinä näkyvä oire.raffe kirjoitti: 10:13 31.07.2023. Akku on täydessä virrassa,sulake rasiassa oli hapettumaa ja releet oli kanssa saanee osansa ne uusittu kun olivat hapettuneet sisältä.ja sulake rasia puhdistettu.
FOB patteri kannattaa uusia nyt ihan ensimmäisenä joka tapauksessa ja aina vuosittain. Jos se on loppu, vilkut vilkahtelevat, mutta startti ei pyörähdä. En ole tosin varma, surahtaako pumppukaan. Sireenimmalleissa sen kuulee hirveänä huutona
Jos kyseessä on jenkkituonti, katso https://www.nicb.org/vincheck VIN-koodilla, mitä kaikkea tuo sivu siitä löytää. Jos on vaikka tulvassa uinut laite, niin hapettumia voi olla paljon lisääkin.
Mikäli VIN-koodi alkaa 1HD1..., on kyse jenkkituonnissa. Joissain vanhemmissa tapauksissa saattoi olla poikkeuksia, mutta ne eivät liity sinun pyörääsi. Jos pyörä on tuotu maahan vaikka viimeisen 5 vuoden sisään, on 96,2% varmuudella kyse jonkinlaisesta vahinkohistoriasta
Re: Ajonesto
Tämä muuttui FOBin muutoksen myötä, kun nappi hävisi FOBista. 07 ei enää ollut nappia ainakaan euromalleissa, tuskin USA-malleissakaan.-Harikka- kirjoitti: 11:15 31.07.2023. US of A, mallien häly/ajonesto ei mene päälle ittekseeen/automaattisesti, missään vaiheessa, ilman 'ratsastajan' kaukosäätimellä laittoa.
Re: Ajonesto
No niin tais vika löytyä on meinaan lähettimen liitin paskana liitin murtunu irti lähettimestä.
