Startin ankkuri
rojektiukko
Startin ankkuri
Viesti Kirjoittaja rojektiukko »
Hieman erikoisempi ongelma.
Asiakkaalle pitäisi elvyttää 70-lukuisen Nortonin pahoja kokenut startti elävien kirjoihin.
Sain vinkin, että Harrikassa on käytetty lähes samaa Prestolite starttia, mutta se ei kuitenkaan käy suoraan britti-moottoriin.
Löytyykö palstalaisilta tämän näköistä startin ankkuria? Ankkurin mitat kiinnostaisi ensialkuun, että ollaanko yhtään samoilla jäljillä. Ajatus olisi istuttaa HD:n ankkuri, Nortonin alkuperäiseen staattoriin.
Hammaspyörissä näissä ainakin on eroa, mutta sen vaihto ei ole ongelma
jensen
Re: Startin ankkuri
Viesti Kirjoittaja jensen »
Ebayssä oli tehostartteja. Mie ostin Kavasakiin uuden startin. Mulla jäi ankkuri vanhasta. Se leikkasi rumpuun kiinni. Rumpu meni soikeaksi mutta minusta ankkuri jäi ehjäksi. Panin sen romuloovaan. Aika hinnoissa nuo startit ebayssä. En osaa sanoa käykö Harrikan ankkuri. Voin tuon Kavan ankkurin mitata josko siitä apua ja se joutaa hyvään käyttöön. Mie olen muutenkin tavaraa lyönyt roskiin aika paljon.
Jossain romuloovassa nähnyt saman osan 20 vuotta. Tuli mitta täyteen ja roskiin vain. Tässä meni kavan roottorikin kylä metallikierrätykseen. Ei niistä mitään makseta mutta uusi jos joutuu ostaan niin järjettömän kallis. Meni roskiin ehjiä junktion boxeja ja ecuja. Pensapumppuunkin kyllästyin ja eiku roskiin vaan. On paikat täynnä roinaa jos kaiken säilöö niin hukkuu paskaan.
rojektiukko
Re: Startin ankkuri
Jos sinulla on se Kawan ankkuri tallella, niin mielellään siitäkin mittoja kuulisin.
Nortonin ankkurissa halkaisija 47,5mm.
Kommutaattorissa lamelleja 21kpl
jensen
Re: Startin ankkuri
Edukas minusta mutta tietekki alvit ja tullit yms. Uusi ja takuu. Mukava tökästä paikalle ja ei tartte värkätä.
70 luvun Nortoniin https://www.ebay.com/itm/303830207082?f ... %3A2047675
rojektiukko
Re: Startin ankkuri
Tuo se helpoin ratkaisu olisi, mutta helpoin ratkaisu ei aina riitä :D Ulkonäkö tuossa poikkeaa sen verran, että ei sovi entisöityyn pyörään.
Re: Startin ankkuri
Tekee pellistä kuoren ympärille ja laittaa vanhasta takapäädyn tulpaksi.
Uusi on sen verran lyhempi, että hämäys melko varmasti onnistuu.
Bonuksena tulee uusi voimakas startti, jos vaan sähkö piisaa.
jensen
Re: Startin ankkuri
Kuva Tämmösen kaivoin loovasta. Pituus 16.3 mm paksuus 46mm. Näyttää ehjältä. Tämän saa. Jos ei kelpaa niin kylän metallijätelaatikkoon kolahtaa.
Ebayssa oli vaikka helkkarinmoista ankkuria. Mönkijöissä ja ruohonleikkureissa vois olla kans passeleita ja ei pahan hintaisia. Tämä on Pellon kylässä.
Karvanaama
Re: Startin ankkuri
Avasin pikaisesti pari starttia:
Hitachi: pituus: n.168 mm, kok.halkaisija: 53,2 mm, hiilisillan halkaisija: 33mm. lamellit 29 kpl.
Prestolite: pituus n.195 mm, kok.halkaisija: 47,8 mm. hiilisillan halk. 27,8 mm, lamellit 21 kpl.
