Vilkut ei toimi
Jussi1980
Vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jussi1980 »
Kyseessä on 1997 dyna super glide. Elikkäs muokkasin hieman perää ja samalla vaihdoin vilkut taakse. Aina välillä testailin et kaikki pelaa, mutta sit kun kasasin kunnolla niin eipä toimi oikean puolen vilkut enää ollenkaan. Vasen ok. Huomasin et vika vois olla katkaisiassa ja tilasin uudet käsikontrollit. Eilen pääsin testaamaan nopealla liitoksella vilkkuja mut eipä toiminut uudella kontrollillakaan. Oisko mitään vinkkejä mistä lähtisin vikaa etsimään? Kyseessä eka harrikkani jonka syksyllä hommasin.
Pekka L
Re: Vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Kyllä se niin on, että ensimmäisenä kannattaa tutkia ne itse tekemäsi muutokset. Yleismittarilla tarkistat kytkennät ja tarkistat myös polttimot, että ne ovat ehjät...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Re: Vilkut ei toimi
Jos omat kytkennät ovat kunnossa, niin katsoisin vilkkujen liittimen ettei ole hapettunut. Penkin alta pitäisi löytyä myös tuon ikäisessä dynassa.
Re: Vilkut ei toimi
Musta maapiuha: huono kontakti/poikki/hapettunu :?: :roll:
Re: Vilkut ei toimi
Veikkaisin kanssa että on johtovika eikä ns. systeemivika (villkumoduli tms.) koska toisen puolen vilkut kerta toimivat. Eli johtoliitokset minäkin katsoisin.
Onkos uudet vilkut hehkulankapolttimoilla vai ledejä? Jos on hehkulangat niin ihan ekana polttimoiden vaihto puolelta toiselle. Kumma juttu että viallinen polttimo, jopa yleismittarilla muka ehjäksi todettu, on ainakin minulla aiheuttanut ihan ihme harmeja.
Re: Vilkut ei toimi
UrpoTJ kirjoitti: 15:33 28.02.2022. ... Kumma juttu että viallinen polttimo, jopa yleismittarilla muka ehjäksi todettu, on ainakin minulla aiheuttanut ihan ihme harmeja.
Sammaa oon mieki havainnu... :roll:
Sähkö on sinistä ja sähkö sattuu...
Kaikki sähkölaitteet toimii savulla, savun päästessä karkuu, laite ei ennää toimi :!: :mrgreen:
Jamiva
Re: Vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jamiva »
Vaikuttaa aika selvältä maadoitus vialta kyseisellä vilkulla
RK 95inch 10.5 rutulla
Re: Vilkut ei toimi
-Harikka- kirjoitti: 14:24 02.03.2022. Kaikki sähkölaitteet toimii savulla, savun päästessä karkuu, laite ei ennää toimi :!: :mrgreen:
Kytkennöissä on kolme eri vaihtoehtoa: pelaa, ei pelaa ja palaa :roll:
Mutta asiaan:
Jos ei pala ollenkaan, niin veikkaisin oikosulkua jossakin. Vilkkumoduuli tunnistaa sen ja isomman vahingon vällttämiseksi ei kytke sähköä sille puolelle lainkaan. Jos olisi takaa virtapiiri poikki, niin silloin pitäisi etuvilkun palaa jatkuvasti (ellei ole jotain erillistä modulia muokkaamassa toimintaa).
Minulla oli dynassa jonkun edellisen omistajan jäljiltä tarvikevilkut, jotka tykkäsivät mennä oikosulkuun jos tuli isompi tärähdys. Aivan käsittämättömän huonosti suunnitellut (mitä lie kiinankuraa)
Jussi1980
Re: Vilkut ei toimi
Kiitoksia vastauksista! Kävin kaikki liittimet läpi ja vaihdoin uudet käsikontrollit. Nyt pelaa en löytänyt mitään selkeää vikaa, ehkä se oli joku liitos huonosti joka korjaantui tarkastuksessa!
