Harley-Davidson Premium Air Horn 69423-05
Sijotin tommosee 'esiomistettuu' äänimerkkii :!: :wink: , (tuli Amerikasta, yksityishenkilöltä).
Mukana ei tiätenkää tullu asennusohjetta :(
Olettamus on jotta, ylemmässä kuvassa näkyvä letku mennee ilmanputsarii, estääksee pölyn & ökkö-mökiäisten yms. päätymästä kompuraa :?: :roll:
Keksiikö joku kätevän/yksinkertasen tavan mite letku kiinnittyy ilmanputsarii :?: 8O
Mie koitin inttervepistä ettiä asennusohjetta, mutten löytäny :(
Re: Harley-Davidson Premium Air Horn 69423-05
-Harikka- kirjoitti: 12:31 04.01.2022. Mie koitin inttervepistä ettiä asennusohjetta, mutten löytäny :(
Minäpä laitoin sähköpostia...
Jos on öljyttävä ilmansuodatin voisi olettaa ettei ihan heti leikkaa kiinni tuo torven pumppu :mrgreen:
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Toi muistuttaa kovasti stebelin torvia, ne kiinnitetään ihan vaan äänimerkin tilalle tötterö alaspäin ettei sada sisään
Ameriikan HD-forumeilla väitetään, että tuo tosiaan on Stebelin valmistama. Stebelin ohjeissa ei "imuilmaa" oteta ilmanputsarin kautta. Mutta jos HD-ohje noin sanoo niin hyvähän asennusohjeita on noudattaa.
En kyllä keksi äkkiä muuta reittiä kun pyttyjen välistä vaan mahdollisimman suoraan, ei kai siinä ulkonäkömielessäkään auta mikään tankin syövereissä letkun pyörittäminen. Minkälainen ilmanputsari sinulla on, onko siinä peltinen takalevy johon letkulle voisi tehdä reiän?
PS: Minulla on ollut pieni kompressoritorvi Wolo Bad Boy vuodesta 2013 eli yli 100.000 km. Tässä ei ole mitään letkuja vaan laite imee ilman itsessään. En ole tutkinut onko siinä jotain hyönteisverkkoa vai ei, mutta ogelmia ei ole ollut. Eipä olisi tullut itselle edes mieleen ottaa ilmaa putsarin kautta, öljyä vähän pelkäisin.
Nyt kun ihan katsoin tuota kuvaa niin voisiko tuo letkunpätkä ollakin painepuolella, eli kompressorilta menee tuollatapaa ulkopuolelta letku äänitorvelle?
Veijo Esso kirjoitti: 15:59 04.01.2022.
Kiitos Veijo :!: :wink:
Ei kyllä Stebelin torvessa on imureikä tuossa kohtaa. Siinä on vaahtokumia tms. suodattimena. Jos on pelkoa veden pääsystä imureikään, niin kohtaan voi liittää letkun jonka voi viedä esim. tankin alle, ei käsittääkseni ilmanputsariin. Stebelin ohjeissa käsketään torvi asentamaan vaateriin, niin silloin ei reikään eli letkuyhteeseen taida kertyä vettä.
Tuo HD:n torvi on kuvassa sillai kallellaan ettei yhteeseen näyttäisi kerääntyvän vettä ilman letkuakaan. Wolo/Kuryakyn-torven imuaukko on vastaava, mutta eipä ole ollut vedestä haittaa ilman letkuakaan. Wolo-torven ohjeissa ei edes ollut vaihtoehtona moista imukohdan "siirtoa".
Ei taija tarvita kompura suodatettuu ilmoo.
Veijo Esso:n laittamassa asennusohjeessa oli seuraava maininta:
"The Premium Air Horn requires up to 18 Amps additional current from the electrical system when sounding the horn".
'Ilma-torvee' koittaessa peukalo-etusormen päät kärähti kevyesti. Liittimet lämpes kerpeleen noppeesti ollessaa akkumulaattorissa kiinni, amppeereja siis kulki reilusti :!:
Täytyypä virran kulutus ottaa huomioo piuhoja, relettä & 20A sulaketta asennellessa :!: :idea:
Enhä mie toisaalta tööttää muutamaa sekuntia kauempaa... :wink:
Miulla tullee toine Softien sulake/rele-laatikko satulan alle, sytkämodulin yläpuolelle.
Laatikon sisälle kaks kappaletta 3-sulake/2-rele pidintä, 'Harley-Davidson Fuse Mounting Block 72432-00'. Joihi tullee äänimerkin, istuinlämppärin & lisäpitkän releet. Yks relepaikka näyttää toistaseks jäävän varareleen pitimeks.
Vaikka ei tööttäilisi kun sekunnin pätkissä niin kyllä se rele ja oma johdotus on hyvä olla. Relekytkentä suojaa paitsi johtoja niin erityisesti katkaisijaa eli tööttinappia. Käsikontrollit on tehty pienempiä virtoja varten, tuon tehokkaamman töihin virta voi kipinöidä katkaisijan piloille.
Näitä kytkentöjäkin aikanaan tuolla pohdittiin:viewtopic.php?t=58449
Letkun sijoituksesta tehtaan ohje sanoo, että se vedetään penkin alle. Jos epäilee, että penkin alle piiloutunut orava tulee imaistuksi kompuraan, niin voihan siihen päähän sopivasta materiaalista jonkun suodattimen virittää
Veijo Esso kirjoitti: 09:21 05.01.2022. ... Jos epäilee, että penkin alle piiloutunut orava tulee imaistuksi kompuraan, niin voihan siihen päähän sopivasta materiaalista jonkun suodattimen virittää
:wink: :) :D :P :lol:
UrpoTJ kirjoitti: 08:20 05.01.2022. Vaikka ei tööttäilisi kun sekunnin pätkissä niin kyllä se rele ja oma johdotus on hyvä olla. Relekytkentä suojaa paitsi johtoja niin erityisesti katkaisijaa eli tööttinappia. Käsikontrollit on tehty pienempiä virtoja varten, tuon tehokkaamman töihin virta voi kipinöidä katkaisijan piloille.
Radio-TV asentajan sähköoppi opintojen määrällä, tää on ittestää selvä asia miulle :!: :wink:
Tuommoset Nettimoto:n releet mennee alkuperäsee sulake/rele rasiaa tälläki kertaa.
Pienen koon takia näppäriä motskari sähköasennuksissa :!: :idea:
:arrow: MOTONET: Mikrorele 12V/25A 4napa-yleis 48-1964 2.99€
Hyvä. Tulipahan kuitenkin tuo asia muillekin todettua kun pohdiskelit tuota relettä ja sekunnin tööttäystä...
UrpoTJ kirjoitti: 11:33 05.01.2022. Hyvä. Tulipahan kuitenkin tuo asia muillekin todettua kun pohdiskelit tuota relettä ja MUUTAMAN sekunnin tööttäystä...
Totta, joku saattaa omaksua joittai uutta sähkö asennuksista :!: :idea: :wink:
