3/8-16" kierre tankoo/pulttii?
Mie tein 'porakonesorvilla' 1/2-13" pulteista tommoset adapterit strutsien sovittelua ja koko perän ehjäämistä varte.
3/8-16" pultin kierteen halkasia on 9.5mm, joka on adapteripultin ohuemman pään halkasia.
3/8-16" kierrepakka ei lähe vapaaehtosesti tekemää kierrettä 9.5mm paksusen tangon päälle.
Intervepistä en löytäny, tietääkö joku mikä on ulkopuolisen 3/8-16" kierteen tangon ideaali halkasia :?: 8O
Tai sitte vika on tekiässä, tahi käsillä olevissa työkaluissa, saattaa olla jopa molemmissa :!: :oops:
Re: 3/8-16" kierre tankoo/pulttii?
Mittaa tönärillä 3/8-pultin kierteen päältä, niin saat suunnilleen halkaisijan. Halkaisija pitää olla vähintään sama kuin kierteen ulkohalkaisija.
Tuo aihio ei ole suora, joten kierre ei tule aivan tasainen, mutta ellei se haittaa....
Oliskos tuosta talukosta apuja: ANSI Threads
Voi olla se pultin kovuus haaste. Auttaisko, jos kierteytettävän alussa olisi jonkin matkaa kartiomaista osuutta, minkä avulla kierrepakka pääsisi puraisemaan pulttiin alun?
JKKo kirjoitti: 08:09 03.11.2021. Voi olla se pultin kovuus haaste. Auttaisko, jos kierteytettävän alussa olisi jonkin matkaa kartiomaista osuutta, minkä avulla kierrepakka pääsisi puraisemaan pulttiin alun?
Auttaa kyllä, mutta siitäkin huolimatta kierrepakka on aika kovilla 8.8 pulttia käsitellessä. Itse kun tein vastaavan osan (millikierteisenä, kun tuli väärän merkkiseen pyörään), niin hajotin yhden kierrepakan. Rukon sarjasta oli kyse, joten ei nyt ihan huonointa kuraa ollut. Yksittäin myytävä kierrepakka oli huomattavasti tukevampaa tekoa ja sillä sai homman tehtyä. Kunnollista leikkuuöljyä oli käytössä ja siltikin oli haastavaa saada alku suoraan vaikka oli kartio aihion päässä. Tuon jälkeen päätin, että ryhdyn säästämään rahaa sorvin ostoa varten. Varmaan saan rahat kerättyä siinä vaiheessa kun sille ei ole mitään käyttöä enää. :mrgreen:
Pertti kirjoitti: 07:51 03.11.2021. Mittaa tönärillä 3/8-pultin kierteen päältä, niin saat suunnilleen halkaisijan. Halkaisija pitää olla vähintään sama kuin kierteen ulkohalkaisija.
Tuota, tää tehty, lukkee alotus rustauksessa 9.5mm.
Kierteen ei tarvii olla 'priima', on käytössä vaa kromistrutsien sovittelun/mallauksen/sovittelun ajan.
Kuvasta poiketen, pää on jo kartioitu.
Mie ohennan 'porakonesorvilla & viilalla mutteri kohtaa 9.3mm.
Kuten eellä kirjotin, kierteen ei tarvii olla priima...
Sepixlh kirjoitti: 08:08 03.11.2021. Oliskos tuosta talukosta apuja: ANSI Threads
Kiitos Sepi :!:
Taulukko taltioitu tietsikkaa.
Taulukko vahvisti, mitä työntömitta näytti, 9.52mm = 3/8-16".
Ohentammaa 'pulttitankoa' mie meen...
Ajatusten tonava täällä taas;
Se pakka ja työkalu kun nuljuaa käsissä, niin kartio tuppaa saamaan monta aloituskohtaa ja kartio kuluu alta pois. Saiskohan sen onnistumaan yhtään paremmin niin, että sillä samalla porakonesorvilla kohdistaa työkalut?
Kierrepakka porakoneen pöytään konstilla millä hyvänsä, mut kuitenkin vaateriin. Ja pultti istukkaan. Ei ajatustakaan porakoneella pyörittämisestä, vaan käsin istukasta, mutta käyttäen porakoneen syöttöä kahvasta, jotta saa woimaa painaa pulttia kohti kierrepakkaa.
JKKo kirjoitti: 11:07 03.11.2021. Ajatusten tonava täällä taas;
Oi JKKo,
Oivalline oivallus, KIITOS :!: :wink:
Tähä tarkotuksee mie käytän miun keltasta penkkiporakonetta.
Miun 'porakonesorvi' konstruktiolla ei onnistu.
Tossa kuvaset 'porakonesorvi':sta, vaaterissa laikkoja ja viiloja on helpohko käyttää 'sorvin'terinä :!: :wink:
Koneiden puute, köyhyys, tilan ahtaus ja luovuus yhdessä saavat toisinaan ideat kukkimaan. Kuvassa mun porakonesorvi, joka vähäisestä kauppa-arvostaan huolimatta on venynyt moneksi. Sillä on koneistettu turbon laippa (aika monta olutta meni leikkuunesteenä) ja koeajettu mm uutta disainia oleva triggerikiekko + anturi.
Mä kuvittelin sun sorvin suunnnilleen samanmoiseksi.
Näinpä sitä tieto/taito/oivallukset vaihtuu :!: :wink:
