-99 electra clide sammuu suoraan ajossa
Tämmöistä tänään kauden toisella lenkillä, että hd sammuu suoralla tiellä niinkuin run-nappi laitettaisiin off asentoon. Kun saa pyörän rullattua tien viereen ja vapaan vaihteen löydyttyä, hörähtää käyntiin ettei mitään.
Sitten sattumoisin huomasin, kun tien vieressä pyörää silmäilin, niin huomasin, että vasemmasta pakoputkesta tulee huomattavasti viileämpää pakokaasua kuin oikeasta. Liekkö normaalia, ei vaan ole tullut testailtua. Kiitos vastauksista ja hyvää ajokesää kaikille!
Re: -99 electra clide sammuu suoraan ajossa
Onko siinä mallissa bensaletkussa se magneettiventtiililiitin? Se kun tarpeeks kuluu niin sammuu kun kone ei saa tarpeeks löylyä. Tuossa just toisessa ketjussa puhutaa sen vaihtamisesta, mulla 2008 ja letku sekä letku että venttiili on jo vaihdettu, tää viinabensa kuluttaa.
Ei siinä taida olla. Se sammuminen tapahtuu itse asiassa silloin kun kiihdyttelee täyskaasulla punarajalle asti kierrokset. Liittyyköhän siihen tappokytkimeen jollain tapaa. ”Ajatteleeko” virheellisesti pyörän kaatuvan ja sammuttaa laitteen. Jaa a.
Mutta sitä mietin että eikö noista putkista pitäisi lähtökohtaisesti saman lämpöistä pakokaasua tulla. Vai jäähtyykä se jotenkin enemmän kulkiessaan vasempaan putkeen. Jännä että ei ole tullu ajateltua asiaa koskaan.
Oletko tällä pyörällä ajanut viimekesänä ja silloin ei siis ollut mitään tämmöistä?
Onkos tämä ruiskupeli? Jos on niin eikös tämän ikäisessä ole jo vikakoodit? Tiedätkö kuinka luetaan? Voisi lukea stopin jälkeen.
Tapahtuipa mitä vaan outoa niin ensin akkukaapelit syyniin. Erityisesti maadotuksen viat voivat aiheuttaa ihan mitä vaan! Oliko akku irti talvella?
Jos tämä on kaasaripeli niin saattaa olla jäljempi ihan turhaa. Mutta epäilisin että ei liity asentoanturiin. Jos tämä on yhtään samanlainen kuin pari vuotta uudemmat, niin asentoanturi ilmoittaa suoraan ECM-purkille, että stoppaa kone. Asentoanturi ei liity on/off-nappiin joskin saman Ignition 15 A sulakkeen takana taitavat olla. On/off-nappi kertoo myös ECM:lle että stoppaa, mutta antaa virrat myös starttinapille ja bensapumpulle. Pyörittääkö ja käynnistyykö kone jos heti sammumisen jälkeen jo rullatessa yrittää startata?
Minulla oli joku paikka tai johto toissa kesänä penkin alla sillä tavoin, että pyörä välillä vaan sammui. Ei tullut vikakoodeja. Vikaa tuli etsittyä monesta paikkaa ja pitkään, mutta kerran huomasin että se liittyi penkkiin ja istumiseen. Järjestelin johtoja uudestaan eikä vika enää uusinut. Harmittaa vaan kun ei selvinnyt, mikä kohta se oli! Eli vaan esimerkkinä että voi olla monenlaista.
Vaihtoehtoja on paljon. Bensankulkua jo epäiltiin. Kipinä voi hävitä ja voi koneen äly päättää sen sammuttaakin. Tämä viimeinen nyt ei kyllä yhtään sinua auttanut...
Eikös tässä ole se väliputki siten että molempien pyttyjen pakokaasuja tulee kummaltakin puolelta? Toinen reitti voi olla väljempi, toinen tiukempi ym. Onkohan lämpötiloissa oikeasti iso ero? Jos molemmat pytyt käy hyvin ja kone vetää niin tästä asiasta en olisi huolissani.
Tarkalleen tällä tavalla käyttäyty mulla kun se bensaletkun tankin liitin oli kuluttanu letkun liittimeen kolot ja WOT ei saanu bensaaHarrika75 kirjoitti: 20:40 20.04.2021. Ei siinä taida olla. Se sammuminen tapahtuu itse asiassa silloin kun kiihdyttelee täyskaasulla punarajalle asti kierrokset.
On noissa se virtaus oikealle paljon suurempi. Eli takapytyltä haaroittuu putki oikealle ja vasemmalla, kun etuputki työntää suoraan oikeaan. Toki siellä ei ole läppää estämässä etteikö etusavu voisi lähde ylämäkeen vastavirtaan, mutta en usko sen kulkevan siihen suuntaan lainkaan. Eli tästä päättelisin myös lämpötilaeron olevan ilmeinen. Vanhoissa shoveleissa vastaava systeemi näkyy siinä, että oikea äännevaimennin palaa puhki ja vasen on vielä täydessä iskussa. Eipä tuota liene sitten suotta ruvettu muuttamaankaan.Harrika75 kirjoitti: 20:42 20.04.2021. Mutta sitä mietin että eikö noista putkista pitäisi lähtökohtaisesti saman lämpöistä pakokaasua tulla. Vai jäähtyykä se jotenkin enemmän kulkiessaan vasempaan putkeen. Jännä että ei ole tullu ajateltua asiaa koskaan.
Kaasaripeli on. Marraskuussa ostin tämän itselleni neljän vuoden jälkeen takaisin. Ei muistaakseni neljä vuotta sitten tehnyt tuollaista.UrpoTJ kirjoitti: 21:57 20.04.2021. Oletko tällä pyörällä ajanut viimekesänä ja silloin ei siis ollut mitään tämmöistä?
Joo, pytyt lämpee hyvin eikä tunnu muutenkaan olevan vedoissa ongelmia. Ei muuta ku kovaa ajooUrpoTJ kirjoitti: 22:37 20.04.2021. Eikös tässä ole se väliputki siten että molempien pyttyjen pakokaasuja tulee kummaltakin puolelta? Toinen reitti voi olla väljempi, toinen tiukempi ym. Onkohan lämpötiloissa oikeasti iso ero? Jos molemmat pytyt käy hyvin ja kone vetää niin tästä asiasta en olisi huolissani.
Oletko väleissä sen kanssa jolta nyt ostit, kehtaisko kysyä oliko hänellä näitä murheita?Harrika75 kirjoitti: 07:04 21.04.2021. Kaasaripeli on. Marraskuussa ostin tämän itselleni neljän vuoden jälkeen takaisin. Ei muistaakseni neljä vuotta sitten tehnyt tuollaista.
Hyvä idea. Täytyy etsiä jostain luovarit ja laittaa viestiäUrpoTJ kirjoitti: 13:30 21.04.2021.Oletko väleissä sen kanssa jolta nyt ostit, kehtaisko kysyä oliko hänellä näitä murheita?Harrika75 kirjoitti: 07:04 21.04.2021. Kaasaripeli on. Marraskuussa ostin tämän itselleni neljän vuoden jälkeen takaisin. Ei muistaakseni neljä vuotta sitten tehnyt tuollaista.
Samanlaiset on oireet, jos bensatankki ei saa korvausilmaa. Kannattaa tsekata ettei vaan korkissa oleva pieni reikä ole mennyt umpeen esim. tankin vahauksen seurauksena.
Joissain tankeissa korvausilma/ylivuoto on laitettu letkulla. Evo softailissa menee letku tankista runkoa myöden istuimen alta takahaarukassa olevaan "natsaan"MasaBrum kirjoitti: 10:09 22.04.2021. Samanlaiset on oireet, jos bensatankki ei saa korvausilmaa. Kannattaa tsekata ettei vaan korkissa oleva pieni reikä ole mennyt umpeen esim. tankin vahauksen seurauksena.
Hyvä muistutus, mie onnistuin yks suvi tukkimaa vahalla ilmareiän.MasaBrum kirjoitti: 10:09 22.04.2021. Samanlaiset on oireet, jos bensatankki ei saa korvausilmaa. Kannattaa tsekata ettei vaan korkissa oleva pieni reikä ole mennyt umpeen esim. tankin vahauksen seurauksena.
Onneks tajusin tän melkei samatien ku, löysäsin mopon hyytyessä korkin ja taas mentii.
Linkkapysäkille, insuliinikynän neulalla ilmareikä auki ja kotoa hakemaa uus neula.
Onneks en ollu ku kilsan päässä kotoa, tosta lähtien on ollu neuloja taskuissa varmuuen vuoks
