Led ajovalo
TuomoR
Led ajovalo
Viesti Kirjoittaja TuomoR »
Onk`s tietoa. Vaihdoin ajovaloksi led ajovalon, kaikki toimii ok, mutta....mittaristossa palaa punainen varoitusvalo. Ilmeisesti varoitusvalo indikoi can väylästä vioittunutta ajovaloa. Onko ketään kuka tehenyt vastaavaa muutosta, miten saadaan merkkivalo pois.
-tuomo-
Voihan sitä tehdä muutakin..... ainakin talvella.
Re: Led ajovalo
Yhdessä pyörässä on CAN-väylä ja siihen tuli Kiinasta lampun kanssa valmis liitäntäjohto. Ei ilmestynyt varoitusvaloja. Onko sinulla se 4-napainen soikea liitin siinä?
TuomoR
Re: Led ajovalo
Moi
Ihan vakio 3 napainen liitin, parkkivaloa ei tuossa ledissä ole. Laitoin parkkilampun irrallisena kytkettynä kuuppaan.
Re: Led ajovalo
Mikäs pyörä tässä on kyseessä?
TuomoR
Re: Led ajovalo
Softail slim
Re: Led ajovalo
Tällainen liitteen mukainen adapteri tulee 2014-> CAN-väyläisiin matkamalleihin ja silloin ei tule ongelmia väylän kanssa. Parkillehan se yksi johto on. Noin uusiin softaileihin en osaa sanoa mitään.
TuomoR
Re: Led ajovalo
Tuo slim on 2012 mallinen, siinä on tuo lampun liitin 3 napainen ( lyhyt, pitkät ja maa). Parkkivalolle tulee kaksi omaa piuhaa.
Re: Led ajovalo
Kyllähän ne piuhat ovat sitten oikein.
Tuo oma 2016 matkalehmä ei kyllä ole mitenkään ronkeli noista valomuutoksista. Siihen on tehty tällaista:
- vaihdettu kiinan led-vilkut eteen korvaamaan alkuperäiset vaurioituneet led-vilkut
- jätetty ns. jenkkiparkit kokonaan pois pelistä vaan tulppaamalla johdot
- vaihdettu kiinan led-valaisin eteen korvaamaan alkuperäisen vaurioituneen led-ajovalon
- vaihdettu kiinan led-sumuvalot eteen korvaamaan alkuperäiset vaurioituneet led-sumuvalot
Ei ole sytyttynyt merkkivaloja eikä aiheuttanut valojen toiminnoissa ongelmia. Vilkkujen merkkivalo vilkkuu parin vilkahduksen jälkeen nopeammin, mutta itse vilkku vilkkuu silti normaalisti. Kerran katteen irrotuksessa jäi tuo 3-napaisen liittimen pitkien piuha vähän huulille ja pitkät toimivat välillä ja välillä taas eivät. Silti ei syttynyt ylimääräisiä merkkivaloja ja pitkien sininen paloi mittarissa, vaikka itse lamppu ei.
Vaikuttaisi siis siltä, että CAN-väylä ei ole likikään yhtä herkkä, kuin vaikka ns. "ollilanhipiä". Väylähän on ymmärtääkseni vain eräänlainen tietoverkko, jossa keskusyksikkö saa käskyjä ja lähettää niitä toiminnoille eteenpäin. Vähän kuin rivi releitä ennen vanhaan. Toki se rekisteröi samalla huomaamiaan ongelmia, mitä releistö taas ei tehnyt.
Olisiko nyt käynyt niin, että tuo valon vaihto ei kuitenkaan ole se varsinainen ongelma?
Kun ei ole viisaita vastauksia, niin listataan muutamia tyhmiä kysymyksiä. Ehkä kyselemällä selviää oikea vastauskin vahingossa.
- Poistuuko varoitusvalo, kun orggis lamppu pannaan tilalle?
- Millainen valaisin se on?
- Mikä punainen valo siellä palaa?
- Onko virhekoodeja?
- Toimiiko se valaisin kuitenkin normaalisti ja kaikki muu myös?
Re: Led ajovalo
H4 tuossa pitäisi olla ja sellaiseen myös nuo kuvan piuhat.
H4 ottaa virtaa karkeasti 5A ja ledilamppu murto-osan siitä. Epäilen, että keskusyksikkö luulee lampun olevan pimeä, kun virtaa ei enää kulje entiseen malliin.
TuomoR
Re: Led ajovalo
Varoitusvalo häviää kun vaihtaa vakio lampun takaisin.
Kiinan led headlamp, pitkät ja lyhyet.
Mittaristossa oleva punainen varoitusvalo.
B2137 virhe coodi.
Toimii sekä pitkät että lyhyet.
-tuomo-
jty
Re: Led ajovalo
Viesti Kirjoittaja jty »
No vikakoodin mukaan homma on ihan selvä: Ecu luulee että lamppu on oikosulussa koska led.
