Buell NRHS 1250 kit kannentiiviste mistä?
jannejk
Viesti Kirjoittaja jannejk »
Tuli hommattua Buell mistä menee kone purkuun. Moottorissa on NRHS 1250 kitti kiinni. Saako tähän settiin kannentiivisteitä Suomesta tai mistään Euroopasta? Jenkeistä kun kestää jos joutuu sieltä tilaamaan.
Sportster XLH '92
Street Glide FLHX 2009
Highwayman
Re: Buell NRHS 1250 kit kannentiiviste mistä?
Viesti Kirjoittaja Highwayman »
Kysy V-Twin City Loimaa....
My way or the Highway...
Eikös kannattas kyssyy siitä omalta nurkalta kans, RM.Heinolta :?: :roll: :idea:
Highwayman
Mikä on onnistumisen todennäköisyys ja missä tietotaito on ?
Kun V-Twin City oli Suomen ensimmäinen ja viimeinen Buell myyjä ja Heino ei ole koskaan myynyt Buellia ja Tehdas ei ole enää vuosiin myynyt varaosia, vaan möi koko varaston Hollantiin/Saksaan kun lopettivat tuotteen. Mutta aina kannattaa kysyä ! 8)
jannejk
Onko tuota perus 1200:sta saanut porattua 1250:ksi asti? Eli voiko olettaa että kannentiivisteitä löytyy? Muuten en usko että tuollaista special kamaa on ihan joka hyllyssä. Siis jos tämä on sitä? Kyseessä on nimenomaan NRHS firman 1250 kitti. Ei mitään perushyllytavaraa.
Avaan nyt tuon moottorin ja katson että onko siellä männät ja pytyt kunnossa. Jos on niin soittelen sitten Loimaalle.
Sportster XLH '92
0.040" poraus tekisi 1200 kokoisesta 1250 kokoisen. Ei vältsisti kestävin normipytyistä tehtynä, kun olen saanut jo 0.020" kokoisesta sylinteriputken katkeamaan keskeltä.
Cometicin tiivisteistä kertovat netissä, että ne riittää 0.040" kokoiselle. Mulla on jotkut semmoset, monikerroksiset, jotka oli niiteillä (!) kasattu. Niitit jäi tasojen ulkopuolelle. Ne on osoittautuneet 10+ tkm matkalla hyvin painetta kestäviksi.
Minkähänlaista kansipahvia noissa sportsterin 1250 kiteissä käytetään? Periaatteessa pitäisi käydä sama.
jannejk
"NRHS carries Cometic EST gaskets exclusively. Head gaskets are a multi-layer design, require no dowel pin o-rings, and are available in .030” and .040” thicknesses."
3.563" bore iron lined aluminum cylinders
Cometicin monikerroksinen metallinen kannentiiviuste tuli Hammerin 1275 kitin mukana ja kuvan perusteella näyttäisi olevan samanlainen NRHS:llä. En tiedä oliko näistä apua?
Sportster XLH '92
Olen myös sitä mieltä, että Buell-osaaminen on V-Twin Cityssä kohdallaan. Avainsana on Atte
jannejk
Kun nyt selviää onko pinionkiilan petettyä tullut tuhoa mäntiin ja venttiilikoneistoon niin tietää miten jatketaan. Jos männät menee vaihtoon niin saattaapi tulla suoraan 88" kitti jolloin tiivisteet tulee mukana. Ajattelin vain vähän etukäteen selvitellä saako noita tiivisteitä Suomesta. Ja jos venttiilikoneisto on ottanut osumaa niin sitten kannet meneekin taas Loimaalle Attelle. Kanavat samalla porttaukseen jos vakiot. Tässä on nyt vielä aika monta "jos" tekijää :) No tällä viikolla toivottavasti loppukone auki.
Sportster XLH '92
jannejk
Katsoin vielä tuolta NRSH:n sivuilta että myyvät Cometic tiivistettä:
86-up XL/Buell/XB
3.497 to 3.563 bore
Oman Lontoon kielentaidoilla tuo sopisi siis 1200-1250 poraukselle. Sama tiiviste? Miten yleensä kun porataan ylikokoon sylintereitä niin tuleeko kannentiivisteet myös uuden isomman koon mukaan?
Sportster XLH '92
jannejk kirjoitti: 18:45 25.07.2020. Katsoin vielä tuolta NRSH:n sivuilta että myyvät Cometic tiivistettä:
86-up XL/Buell/XB
3.497 to 3.563 bore
Sama tiiviste se on ylikokoisissakin.
