ABS valo vilkkuu - 2009 Ultra Classic
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Laitoimme akun talven jäljiltä paikoilleen -09 Ultra Classicciin. Nyt ABS valo vilkkuu koko ajan. Ennen se vilkkui hetken kun laittoi käyntiin, mutta sammui sitten itsekseen. Onko jokin hajalla, akussa liian vähän virtaa vai saako (pitääkö nollata jos akku ollut irti) tuon nollattua jotenkin?
Kaikki neuvot ovat tarpeen...
Ajossa -09 FLHTCUI. Kaikki Usan romurauta kiinnostaa (exät: -92 FLSTF, -99 FLSTC)...
Re: ABS valo vilkkuu - 2009 Ultra Classic
Sen pitää toimia niin, että vilkkuu kun pannaan virrat päälle tai käyntiin. Sitten muutama metri ajoa ja sammuu, kun laite huomaa pyörien pyörivän samaan tahtiin.
Jos ei sammu, on jotain viella.
Nythän tuli just kutsu 2008-2011 matkalehmien jarrunesteen vaihtoon ABS:n jumiutumisten takia. Tuliko sinulle kutsua, kun on tuontipyörä? Rekisterin mukaan ne niitä kai lähettelivät, ei alkuperäisen maahantuonnin, luulisin...
Jacka
Joe Cool kirjoitti: 14:30 06.05.2018. Sen pitää toimia niin, että vilkkuu kun pannaan virrat päälle tai käyntiin. Sitten muutama metri ajoa ja sammuu, kun laite huomaa pyörien pyörivän samaan tahtiin.
Kiitos tiedoista. Tämä Ultra on itse tuotu, mutta koskeeko kutsu myös näitä itsetuotuja? Eli voiko soitella merkkihuoltoon ja ilmoittaa rungonnumeron ja kysellä aikaa ko operaatioon?
Juu, minä muistan tapauksesi hyvin, mutta yleisesti ottaen on hyvä mainita siitä omasta tuonnista.
En tiedä tosiaan miten näihin suhtautuvat, mutta aloita ihan H-D:n omalta sivulta pyörän VIN-koodilla, niin sieltä pitäisivät näkyä voimassa olevat takaisinkutsut.
Jos ei sieltä löydy, soittele diilerille. Tehtaan kutsuhan se on, ei maahantuojan, jota ei enää olekaan. Ovatko nämä kirjekutsut sitten menneet silloisten asiakasreksterien pohjalta, sitäkään en tiedä.
Mutta eikö se valo siis sammu muutaman metrin ajon jälkeen?
Kyllä kai tehtaalta tulleet takaisinkutsut koskevat kaikkia, riippumatta siitä kuka ne on maahan tuonut.
Lähin valtuutettu korjaamo hoitaa.
Nimenomaan näin kuin Pertti sanoi. Ja jos kutsua ei noudata niin trafi voi panna laitteen ajokieltoon.
Jacka
Kiitos kaikille vastanneille. Laitoin sähköpostia paikalliselle valtuutetulle Harley-huollolle ja kysyin etä onko ko valmistenumerolle takaisinkutsuja. Nooh vastaus tuli, että on 3 kpl turvallisuuteen liittyvää takaisinkutsua. Eli tuo jarrunesteiden vaihto, mutta myös jarruvalokatkaisimen vaihto sekä tankin kiinnityksen muutos. Ja ko hommat ei maksa mitään (H-D:n tehdas maksaa). Aika on nyt tilattu huoltoon... =)
ps. ja tähän tuontivehkeeseen ei mitään recall-kirjeitä ole ikinä postissa tullut... Pitäisiko ilmoittaa valmistenumero johonkin H-D:n rekisteriin/tietokantaan?
Jacka kirjoitti: 21:01 07.05.2018. Aika on nyt tilattu huoltoon... =)
Tästä ei tosiaankaan tietoa, mutta tuskin mitään omistajatietokantaa on tehtaalla olemassa. Mutta tehdas ilmoittaa ne ihan nettisivullaan, kun hakee VIN-koodilla. Diilerit tuskin lähettävät kutsuja muille kuin omille asiakasrekistereilleen. Vaikka se voisi jopa kannattaakin mahdollisen lisämyynnin takia.
Ei taida vielä trafin puolelta nämä tulla, vasta parin vuoden päästä alkavat muistuttelemaan että käytäppä huollossa. Toisella foorumilla kerrottiin että lappu tuli kotiin vaikka pyörä oli jo myyty.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Kiwi kirjoitti: 22:17 07.05.2018. Ei taida vielä trafin puolelta nämä tulla, vasta parin vuoden päästä alkavat muistuttelemaan että käytäppä huollossa. Toisella foorumilla kerrottiin että lappu tuli kotiin vaikka pyörä oli jo myyty.
Juuri näin. Eli tehtaalta suoraan tuli toi Recall ja diileri kertoi, että tehdas lähettää sen ensimmäiselle omistajalle. Sitä osoiterekisteriä ei sitten päivitetä diilerien toimesta. Kutsun mukana kyllä tuli vastauskirje, millä voisi tehtaalle ilmoittaa muuttuneet tiedot. Jos uusi omistaja olisi tiedossa...
Siihen Harley-portaaliin kannattaa tutustua, kun VIN-koodilla saa nuo tiedot näkyviin!
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
