Tc 96 momentteja?
tela79
Tc 96 momentteja?
Viesti Kirjoittaja tela79 »
Moro.
Olis nokka laakereiden vaihto menossa ja samalla vaihtuu myös nokka ketjujen hyrdrauli kiristimet niin tarttis momentteja kasaukseen elikkä tarttisin momentit
-venttiili koppiin
-venttilikoneistoihin
-huohotin kansiin
-jakokettinkien hudrauli kiristimiin
-nokka-akseli levyyn(jonka taakse tulee öljypumppu)
-jakokoppaan
Re: Tc 96 momentteja?
Oliskohan tuolla, ainakin tehtaan juttuja on
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/index
Tossa olis yks ohje nokkien vaihtoon:
http://www.nightrider.com/biketech/hdtccaminstall00.htm
Minulla on 2008 TC96B Service Manual. Menen lauantaina roplailemaan pyöriä, jos et ole siihen mennessä vielä saanut kaikkia tarvitsemiasi momentteja niin pistä yv, soitellaan ja luetaan kirjasta momentit.
Kai ne momentit on samat kaikissa 96-moottoreissa (eri vuosimallit ja A-
ja B-mallit)? 88-moottorien jotkut momentit taitavat 96-moottorista erota.
Peacemaker76
Rocker housing (ensimmäinen levy sylinterikansien päälle) 13,6-19 Nm
Rocker arm support plate (toinen levy jossa rockerit on kiinni) 24,4-29,8 Nm
Breather assembly (huohotinasetelma) 10,2-13,6 Nm
Rocker cover (rockereiden ulommaisin kansi) 20,3-24,4 Nm
Cam support plate (tämä on se nokkalevy) 10,2-13,6 Nm
Oil Pump (öljypumppu) ensin 4,5-5,1, sitten 10,2-13,6 Nm
Crank and Cam sprocket (nokan ja kampiakselin hammasratas) ensin 20,3 Nm, avaa 360 astetta, kiristä takanokan pultti 46,1 ja kampiakselin pultti 32,5 Nm
Cam chain tensioner (ketjun kiristin) 11,3-13,6 Nm
Cam cover (nokkakoppa) 14,1-17,5 Nm
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
