Onko sähköongelma ?
jupo
Onko sähköongelma ?
Viesti Kirjoittaja jupo »
Alkumatkasta tuntui , että pyörä ei vastaa kunnolla kaasuun , no ajattelin johtuvan kun viimeaikoina ollut lähinnä nurkkapyöritystä. Annoin kierroksia ja hanaa ihan kunnolla ja tuntui , että ohi meni.
Tauon jälkeen matka jatkui hiekkatielle , mutkaisen ja monttuisen hiekkatien jälkeen takaisin asfalttitielle päästyäni alkoi ongelmat.
Pyörä nyki ja hyytyi ja välillä meni isoilla kierroksiila ihan hyvin hetken.
Ajattelin oikaista kotiinpäin (jos pääsen) ja hiekkatie oli taas myrkkyä.
Mittaristokin meni aina nollille ja pyörä hyytyi.
Sammui kolme kertaa , mutta aina starttinappulasta vauhdissa käyntiin ja matka jatkui.
Onko muissa ollut esim. maadoitusongelmaa....
Akku vaihdettu pari viikkoa sitten ja niiden liittimet jo tarkistin.
Pyörä v-rod vm 2007
Viimeksi muokannut -Harikka-, 20:21 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Onko sähköongelma ?
Maajohto poikki tai plus kaapeli löysällä tai poikki startin puoleisesta päästä.
Tuon klassisen akkukaapelivien lisäksi pitää antaa toinenkin vinkki.
Minulla oli yhdessä pyörässä tulpan johto löysällä puolan päästä. Välillä se tärähti irti ja välillä oli hyvin huulilla ja antoi kipinää. Vika oli päällä aika-ajoin varmaan 2000 km ja pääosin kuitenkin toimi hyvin, kunnes se hiekkatiellä sitten tärisi kokonaan irti ja ajoin sieltä pois yhdellä pytyllä. Ekalla levähdyspaikalla sitten aloin tutkia ja piuha jäin käteen. Piuha paikoilleen ja sen koommin ei ole ongelmaa ollut.
