MP pleksi ja sen muotoilu?
Kumpi materiaali, akryyli vai polycarbonaatti? Sopiva paksuus lienee 3 mm. Tuo muodon leikkaus ei liene ongelma, mutta, tietääkö kukaan missä tai miten saa tuulisuojan muodon sopivan kaarevaksi. yksisuuntainen kaarevuus riittää. 3 mm levy on melko tiukkaa taivutella muotoon, ilman lämmitystä.
Polycarbonaatti lienee käytössä vahvenpaa kuin akryyli ja sen verran on kokemusta, ettei P-C taivu kylmänä.
Tällä mennään toistaiseksi, HD Softeil FXSTI 2006 pienillä muunteluilla.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 19:52 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MP pleksi ja sen muotoilu?
minä taivuttelin polykarponaattia semmoisen säteilijä lämmittimen avulla. Sehän on näitä torilla paljon käytettyjä lämmittimiä.Kaasulla förkkii. Semmoisen edessä kääntelee aikansa niin alkaa taipuun.
Aika paljon tarvii lämpöö. Vaikeus on siinä että jäähtymisen ajan pitäis pystyä pitämään se halutussa muodossa.
-Immu-
-Immu-
북한 대통령
Polykarbonaatti, ei naarmuunnu nii pahasti. Voi olla ohkasempaaki kun 3 mm.
Ehdottomasti polykarbonaatia, se on iskunkestävää, akryyli voi pirstoutua teräviksi veitsimäisiksi suikaleiksi tärskystä.
3 mm pc sopii tarkoitukseen, mutta ohuempaa en laittaisi, sekin elää jo hieman. Olen sahannut useita pleksejä 3 mm karbonaatista ihan vaan piirtämällä mallin naarmuisesta orggiksesta, sahannut muodon ja porannut reiät ja lyönyt kiinni. Hyvin se taipuu paikoilleen ja jää nätisti kaarevaksi. Turha sitä on lämmitellä.
Karbonaatin muotoilu vaatii paljon lämpöä ja muotin, jossa se jäähtyy muotoon. Kotikonstein liki mahdotonta. Olen kokeillut jotain tuulenohjauslippoja lämmitellä, mutta aina on tullut sutta.
No joo, pitsauuni siihen kai sopisi oikein hyvin, mutta eipä ole käytettävissä. Nuo liikkeet jotka levyä myyvät sanovat että PCn taivutus on onnenkaupaa, koska lopputulos on mitä sattuu. En oikein tuohonkaan usko.
Jos siitä tahtoo kaarevan samaan tapaan kun esim. Kingin pleksi, niin en näkis kotikonstein tehtyä muottia mitenkään mahottomaks ajatukseks, lämmittelyä ja sit puristaa se sinne kaarevien pintojen välii. Terävämmät taitokset ei taida pelata.
On se "onnenkauppaa", jos ei ole:Hartzai kirjoitti:pitsauuni siihen kai sopisi oikein hyvin...
A. sopivaa uunia
B. sopivia muotteja
C. tietotaitoa
Minulla ei ole noista ainuttakaan ja siksi on tullut pelkkää sutta. Pari tuttua firmaa taas on taivutellut karbonaattipleksejä varmaan satoja tuhansia kappaleita yhteensä, joten heillä on sitten sitä onnea, joka tulee siitä, että heillä ovat kaikki nämä A+B+C kunnossa.
Kerran kysyin toiselta, että onnistuisiko pyöräni pleksin taivutus siellä uunissa ja hän sanoi, että ei onnistu, kun ei ole muotteja.
No pienillä kiinalaisillakin on muotteja ja sieltä tilasin kolme eriväristä taivutettua pleksiä kokeeksi. Hyvin olivat taipuneet. Hain siis sitä tuulenohjaukseen tehtyä muotoiltua lippaefektiä, mutta ei kärsinyt kokeilusta maksaa paria sataa kappale merkkituotteista. Kun se lippa taivutetaan, siitä tulee taivutuskohtaan jonkin verran optisia vääristymiä, joita ei tule pelkkää kaarevuutta ilman lämpöä taivuttamalla. Sama vääristymä on sekä kalliissa merkkituotteissa että halvoissa kiinalaisissa.
Yhden myin jo pois ja pari olisi jäljellä 30 e / kpl Vantaalta noudettuna (sopivat '96 - '13). Tule poikkeamaan, niin samalla näet noita itse sahattujakin ja huomaat, ettei se 3 mm levy tarvitse oikeasti lämpöä, jos vaan kaarevuuden haluaa, eikä tavoittele lippaa yläreunaan.
Kaiken kokeilun jälkeen päädyin Ultran orggikseen
Juuri näin, jos haluaa vaikeimman kautta sen tehdä kaikkine virheineenKiwi kirjoitti:Jos siitä tahtoo kaarevan samaan tapaan kun esim. Kingin pleksi, niin en näkis kotikonstein tehtyä muottia mitenkään mahottomaks ajatukseks, lämmittelyä ja sit puristaa se sinne kaarevien pintojen välii. Terävämmät taitokset ei taida pelata.
Nyt on muistettava, että nämä orggikset ovat paksumpia ja 3 mm ei edelleenkään tarvitse kaarevuuteen lämmitystä ainakaan lepakkokatteessa. Muita en ole kokeillut enkä aio kokeillakaan.
Joo, en minäkää aio hintaa tuolle konstille keksiä, kun en pleksiä tartte. En tiiä millasta aloittaja tarttee, saattaa olla jonkunlainen muoto jota ei tehtaalta saa, mene ja tiedä?Joe Cool kirjoitti:Juuri näin, jos haluaa vaikeimman kautta sen tehdä kaikkine virheineenKiwi kirjoitti:Jos siitä tahtoo kaarevan samaan tapaan kun esim. Kingin pleksi, niin en näkis kotikonstein tehtyä muottia mitenkään mahottomaks ajatukseks, lämmittelyä ja sit puristaa se sinne kaarevien pintojen välii. Terävämmät taitokset ei taida pelata.Tuleehan se nyt toki paljon kalliimmaksi, kuin orggiksen osto kaikkine tarvikkeineen ja harjoituskappaleineen, mutta mitäpä sitä ei maksaisi, kun saa itse tehdä
Lepakkokatteen pleksiä ei tosiaan tartte lämmitellä, mut jos sen pitää olla kaareva tukematta, kuten Road Kingissä, on lämmiteltävä jne.
Joo, eihän se kohde tuosta käy ilmi. Mutta noin se juuri on.Kiwi kirjoitti: En tiiä millasta aloittaja tarttee, saattaa olla jonkunlainen muoto jota ei tehtaalta saa, mene ja tiedä?
Kingin pleksiksi voisi olla kyllä hyvä jo taivuttaa 4 mm tavaraa. Jotain sitä paksuuttahan se Ultrankin orggis jo on, vaikka on lepakkoon.
Vaneerista muotti ja mökillä saunan padassa vesilämmitys.
Nuotion päällä oleva vesiastia, esim. tynnyrin puolikas ajaa saman asian, kunhan tilavuutta on sen verran, että aihio mahtuu upoksiin.
Kuuma vesi ei tee samentumia kuten lämpöpuhallin.
- norsunkorva
Tuota. 14 vuotta ollu muovin kns tekemisissä työn puolesta. Muovifirmassa oon koneistanu teknisiä muoveja paperiteollisuuden tarpeisiin. Aina silloin tällöin joku mopomies tulee ja kyselee voisko tollasen, moneen suuntaan kaarevan plexin tehdä? No ..ei on vastattu. Valitettavasti se alkuperäisen ostaminen on ihan viisain ratkaisu!
Akryyli taipuu helposti. Lähtee nätisti jo pienemmissä lämmöissäkin. Tasaisesti.
On vaan arka rikkoontumaan. Reiät sun muut...niistä helposti halkeaa.
PC ei rikkoonnu. Voi taivuttaa kylmänä vaikka särmärillä. Viruu tietysti taivekohdasta jos vaikka 90* mutkalla pistää. Vaan pirullinen on lämmittää. Puhallin on viimeinen virhe. Vaatiin kovaa lämpöä ja se lämpötila jossa sitten taipuu, on mun kokemuksen mukaan aika kaponen? Aikoinaan bemarin gs:ään kun talviplexiä värkkäilin ..
Usko oli loppua. Juuri kun sai taipumaan..iski lämpöpuhallin kuplaa pintaan
Nyt viimeksi tein velipojan rata-aseeseen jonkun poskitukipalan. Kokeeksi ihan koivusta muotti , kiertoilmauuniin, paukut täysille? No, kyllä siitä jonkunmoinen tuli. Tuohon tarkoitukseen kelpaava.
Elikkä ei auta kyllä kiehuvan vedellä lämmitys...enemmän pitää olla kuin 100 astetta.
Ja se muotti on oltava. Elikkä jos yhteen suuntaan taivutus ei riitä...
Olisin kyllä sitä mieltä että kannattaa unohtaa moinen homma...
Tollaset pelkästään yhteen suuntaan taipuvat ja hyviin kiinnikkeisiin tulevat etulasithan onnistuu itse tehtyinä kyllä.
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
HD ROAD KING FLHRCI -02
Massey-Ferguson 25 -63
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
Eihän nuo vaatimukset suuria ole. Nyt on pyörässä GIVI:n pienehkö yläosastaan "pyöreä" pleksi, näyttää olevan yhdestä jo reijästään halki, eli ehkä akryylä. Nuo Givin kiinnikkeet näyttävät sen verran hyviltä, että niihin voisi värkätä uuden tuulensuojan.
Uuteen riittää pieni kaarevuus yhteen suuntaan ja koko noin 46x56 cm. Tein edelliseen Sporttiini 3 mm PC:stä pleksin ja kyllä oli pirullisen itsepäinen taivutettava, eikä se taipunutkaan, kun yritin saunankiukaan päällä. Vedin sen sarvien lankakiinnikkeistään vanttiruuvilla kaarelle, muoto ja toiminta oli hyvä, mutta eihän nuo venevarusteet oikein harrikan keulalle sovi.
AT-plexi Kiuruvesi tekee mallin mukaan,ei tarvi tuhota ite materiaaleja
