Takapään madallus pulma evo softail?
Pikku-Appari
Viesti Kirjoittaja Pikku-Appari »
Terve!
Tuossa tuli tilattua http://www.ebay.co.uk/itm/like/20127692 ... 6ct%3Duljs
ja progressive suspensionin etuhilut.
Etupää meni vaihtaen että heilahti, mutta takapäähän kun aloin osia vaihtamaan niin oletin että ei ole muutakuin iskarin takapäät irti ja pyörittelee pois mutta EI!
Eli avasin isot lukkomutterit iskarin päästä ja sen jälkeen otin takapään kiinnityspultit pois ja yritin pyörittää, 1/4 kierrosta pyörähti helposti ja pysähtyi kuin seinään, sama toiseen suuntaan, iskari alkoi siis pyöriä vain kokonaan vartensta ympärillä ? :roll: Iskarin päässä on 4 pientä reikää joihin käy jonkinlainen avain mutta sellaistahan ei tähän hätään ole. Onko tarkoituksena siis että iskarin takapää on paikallaan, löysätään lukkomutteri ja pyöritetään iskarin taka "kannessa" olevista neljästä reijästä siihen kuuluvalla avaimella vastakkaiseen suuntaan niin että iskarin pää kiertyy pois paikaltaan?
Re: Takapään madallus pulma evo softail?
https://youtu.be/6O-rMRgwIM4
Säätövideo löytyi pikaisella...
Tuosta näkee, kuinka pyörii ja sen koukkuavaimen.
https://youtu.be/9Hl4JL08vHs" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa kasaanpuristus kotikonstein. Suosittelisin kuitenkin sorvin käyttöä turvallisuussyistä.
Tuo purku tosiaan tarvitaan ennen kuin natsat saa pois, kuten Harikka tuossa jäljempänä kertoo
