vapaan valo
vapaan valo
Viesti Kirjoittaja 0057 »
Mikä vikana vapaan valo ei pala lamppu on ehjä..pyörä on heritge -92.
Re: vapaan valo
Johdotuksen voit kokeilla yhdistämällä vaihdelaatikon päällä olevan johtimen runkoon.
Jos valo syttyy, vika on siinä mötikässä, mihin johto tulee.
Re: vapaan valo
Ok mut oon sevverran noviisi .mnkä näkönen mötikkä ja kummalta puolelta se näkyy vai pitääkö purkaa jotaki
Re: vapaan valo
Alla oleva kuva on pyörän oikealta puolelta, moottorin takana on vaihdelaatikko, kromattu vaihdelaatikon kansi näkyy oikeassa alalaidassa. Todellisuudessa kytkin on öljytankin alla ja öljyputken takana (nämä on tuossa valokuvassa irrotettu) eli ei ole ihan helppoa päästä siihen käsiksi. Pianistin sormin ja pitkien pihtien avulla kyllä voi onnistua.
2008 mallissa vapaavalon kytkimen päällä on kaksi johdinta, jotka saa nypättyä irti. Kun ne yhdistää, niin vapaavalo syttyy. Toinen johto on maajohto ja toinen on plus-johto. joka jatkaa merkkivalolle (ja moottorinohjausyksikölle).
Ennen 90-luvun puolivälin malleissa kytkimelle tulee kaiketi vain yksi johto eli kytkin maaduttaa, eli pääsee Pertin kuvaamaa testiä tekemään. Kytkin on kuitenkin samalla kohtaa vaihdelaatikossa.
Jos em. testi onnistuu eli johdot ovat kunnossa, on joskus kuulemma auttanut anturin irrottaminen ja putsaaminen.
Re: vapaan valo
ISO KIITOS. Löysin möltin ja piuha oli irti.taasa toimii
