Ultra 95 tangon säätö
Jaajo2
Viesti Kirjoittaja Jaajo2 »
Miten tuon ikäisen ultran kate saadaan sen verran purettua että saisin ohjaustankoa säädettyä?
Re: Ultra 95 tangon säätö
Jos kaikki on orggista, näin se onnistuu:
Siinä yleensä riittää, että saat kaksi ruuvia näkyville. Niitä löysäämällä tanko jo kääntyykin.
Jos siinä radion alla on jäljellä se tangon muovisuoja, ruuvit ovat sen alla piilossa. Jos se suoja on hävinnyt, pääset parhaassa tapauksessa suoraan käsiksi kahteen ruuviin radiota irrottamatta.
Jos kaikki on paikoillaan, joudut löysäämään radion irti ja sitten pääset ruuveihin käsiksi.
Radio on 4 ruuvilla etupaneelisssa kiinni sen kumisuojuksen ja radion välistä pääsee ruuveihin käsiksi. Lisäksi lamppu pois ja takaruuvi irti lampun kehyksen reiästä. Tämän jälkeen radio tulee ulos tankin päälle ja pääset säätämään. Piuhanippuja voit joutua irrottelemaan liittimistään tarpeen mukaan, samoin antennikaapeleita.
On siinä oma puuhansa, mutta onnistuu ja kannattaa. Katetta ei siis ole pakko irrottaa ja katteen irrotus helpottaa vain radioon kiinni pääsemistä, ei mitään muuta.
Jaajo2
Joo kaikki on orkkista.miten se mankan alla oleva kumijuttu irtoaa?
Se radion ympärillä oleva kehys on kumia ja se suojasuikale kehyksen alla muovia. Kummankin irrottaminen vaatii radion irrottamista ym. kommenteilla.
Jos sinulla tanko näkyy radion alla, niin se muovi on jo kadonnut vuosien saatossa.
Jaajo2
Ok .kiitos vastauksesta.käympä tallilla kokeilemassa onnistuuko
Jaajo2
Kyllähän se onnistu hyvillä neuvoilla.oisko tangon vaihto hieman eri malliseen kova homma?jos ens talvena moiseen ryhtyis
Vaihdossa joudut em. juttujen lisäksi kahvat irottelemaan ja asentamaan. Ja jos korkeampaa haluat, joudut eh kä jatkamaankin jotain, esim. kytkinvaieria. Piuhat tulevat jonkin verran yllä vielä ulos.
Mutta tärkein on se, että tanko toimii keulalle ilmasäiliönä, jos keulan ilmat ovat vielä kunnossa ja pelissä mukana. Ilmasäiliöllistä tankoa ei sitten noin vain saakaan. Vanhemmissa oli ilmasäiliö kaatumaraudassa ja uudemissa se katosi tyystin jossain vaiheessa. Vuodesta ei ole havaintoa. Jos vasemman puolen kahvassa on keskellä ilmaventtiili, silloin tangossa on vielä säiliö.
Jaajo2
Joo on siinä vasemmassa venttiili ja ilmasysteemit on pelissä mukana.elikkä siihen ei nuin vaan helposti löydykään sopivaa tankoa
Ei löydy, mutta sen orggistangon saa säätämällä varsin hyväksi ainakin keskimittaiselle miehelle. Itse noita säätelin '89 ja '94 Ultrasta ja sain erinomaisen ajoasennon itselleni (179 cm).
Sitten kun hankin uudemman 2013 Ultran, ei säätö enää riittänytkään, vaan ostin kokonaan uuden hitusen korkeamman tangon, jossa oli 2" enemmän ulottuvuutta taaksepäin (pullback) ja parempi kulma ranteille. Tanko oli törkyhintainen Chubby Wild 1, mutta sillä sai säädettyä ajoasennon sellaiseksi, että kädet lepäävät tangolla ja hartiat ovat rentoina - eli oli ehdottomasti hintansa (liki 300) väärti.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Itse tuohon -96 mopoon muutama vuosi sitten poistin tuon tangon ilmasäiliön pois käytöstä, koska vaihdoin siihen toiset tupit ja siten sen täyttämine/ilman tarkastus ei onnistunut enään! Laitoin katteeseen ilmantäyttöventtiilin ja yhdistin sen keulaputkelta tulevan ilmaletkun siihen, joten täyttö ja paineen tarkistus toimii nyt helposti!
Ensin mietin sitä että laitanko katteen sisälle jonkun erillisen ilmasäiliön, mutta ajattelin kokeilla ilman sitä koska edellisessäkään mopossa (100GTR) ei sitä ollut, vaikka ilmaa sielläkin keulassa oli. Ja ihan hyvin on keula toiminut ilman tuota lisäsäiliötäkin!
R.I.P Jaska - Motoristi
Jotakin pientä muutosta varmaan tulee, jos joustava ilmatilavuus pienenee.
Ainakin ilmalla tehtävä säätö on helpompaa, kun ilmatilaa on enemmän. Ei tarvita aivan yhtä tarkkaa pumppua kuin pelkkiin keulaputkiin lisätessä.
Pave.
Pertti kirjoitti:Jotakin pientä muutosta varmaan tulee, jos joustava ilmatilavuus pienenee.
Todennäköisesti, mutta toisaalta japsien tekemähän tuo keula on näissä maamoottoreissakin kuten Kawassakin ja ainakaan en mitään dramaattista muutosta huomannut keulan toimivuuteen.
Ja jos se ei olisi noin toiminut, niin olisi sinne katteen alle voinut sitten lisätä vaikka ylimääräisen ilmasäiliön!
