Sovelin loota
Sporttieeri
Sovelin loota
Viesti Kirjoittaja Sporttieeri »
Jep jep,
vaihtu rautis 78 tai 79 soveliin jokunen pvä sit ja muuten ollut tyytyväinen mut vaihteita tuntuu saavan vähän liikaa hakee, tai lähinnä vapaata. Ykkönen ei meinaa kans mennä vapaalta pesään suoraan, kakkosen kautta kylläkin helposti.
Kysymys kuuluukin, että onko tuo loota niin kulunut vai mikä siinä tökkii?
Kytkin on Rivera joka tuntuu toimivan ihan jees.
- Sooveli sooveli näytä sarves -
Re: Sovelin loota
Oire kuulostaa kyllä lievästi kantavalta kytkimeltä.
Re: Sovelin loota
Sovelin vaihteita pitää käytellä määrätietoisesti koko jalalla.
Varvasvaihdot jää helposti puolitiehen ja älyvapaa löytyy ainakin 3-4 välistä helposti.
Akseleiden päittäisvälykset ja huonot, tai puuttuvat siirtäjien rullat tekevät myös kiusaa.
Bronson Eye
Re: Sovelin loota
erikoinen vuosimalli -78 tai 79 :wink: ,
kannattaa varmaan laittaa laatikko kuntoon, joku vuosi sitten sohvelimies sano kun oli menny kaks pykälää :?: samaan aikaan päälle, ja takapyörä lukkoon ja nurin kadulla, vaimo kyydissä ja aika pahat vammat, noi vanhat rotanloukut kannattaa varmistaa ammattimiehellä,
Sporttieeri
Re: Sovelin loota
Bronson Eye kirjoitti:erikoinen vuosimalli -78 tai 79 :wink: ,
78 se on lohkon mukaan vaikka 79 otteessa :)
Jep, pitää tsekata kytkimen säädöt ettei ainakaan kanna yhtään.
Jos sen jälkeen ei "kunnolla" vaihtamalla mene pykälät helposti sisään voi ruveta miettimään
ruumiinavausta :)
HileD
Re: Sovelin loota
Viesti Kirjoittaja HileD »
Itellä just -80vm shovelin loota lääkärillä (Aralla) ja siirtäjän tähdet(?) kuluneet ja uudet tulee ihan just.
Oireet: välivapaita, varsinkin kun reilummin kiihdyttää. Pahin ongelma ku laskee alas kolmoselta kakkoselle. Välivapaa ja uudestaan alas. Ei mee kakkoseen vaan suoraan ykköseen (tämän lauseenhan vois irrottaa asiayhteydestä :mrgreen: ). No sitten jokanen arvaa jo ettei jarrua tarvi enää käyttää. Ekalla kerralla en tienny vanhan shovelin kiertävän niinkin paljon. Jatkossa potkasin takas ylös ni hyppäs takas kolmoselle.
Onko sama ongelma sulla. Ei mitään käryä. Mä vasta opettelen näitä vanhempia mutta tuosta kahden vaihteen päälle samaan aikaan kytkeytymisestä olen itekki kuullu eli syytä pitää kunnossa. Huolto remontti ymmärtääkseni edullinen jos pitää ruveta uutta lootaa kattoon.
-Know your enemy-
Sporttieeri
Re: Sovelin loota
HileD kirjoitti:Itellä just -80vm shovelin loota lääkärillä (Aralla) ja siirtäjän tähdet(?) kuluneet ja uudet tulee ihan just.
Joo tutulta kuulostaa..varsinkin tuo kolmoselta kakkoselle vaihtaminen, ei meinaa kakkosta löytyä.
Siirtäjän tähdet ois siis lääke tähän vaivaan, mitähän lie kustantavat, eivät ilmeisesti paljoa?
Re: Sovelin loota
Ihan mielenkiinnosta, laittakaas kuvia noista siirtäjän tähdistä, jos sellaisia löydätte.
Kuulostaa uudelta osalta....
Sporttieeri
Re: Sovelin loota
Pertti kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, laittakaas kuvia noista siirtäjän tähdistä, jos sellaisia löydätte.
Oireet samat kuin HileHD:llä, sovelin laatikon sisältö sen sijaan ei itselle tuttu.
Mikäs aiemmin tunnettu osa/osat nämä "tähdet" voisivat olla? :D
HileD
Re: Sovelin loota
Sporttieeri kirjoitti:
Kuten sanottu, mä en tiedä myöskään mitään tuon sisällöstä tai tähdistä. Ehkä kuulin puhelimessa omiani. Noh, haen askin huomenna ni kerron sitten tarkemmin 8)
-Know your enemy-
HileD
Re: Sovelin loota
Kuvia en oo jaksanu opetella liitteleen vieläkään tänne, mutta nyt kun askin hain niin taas tähdistä puhuttiin. Okei, ehkä kielimuuri :lol: kun Arahan vetelee myös toisella kotimaisella, aiheuttaa sen että siirtäjän tähdistä puhuu, mutta osat on juurikin niitä siirtäjiä jotka kloksahtaa nurkatvastakkain ja kytkee vaihteet päälle. Nurkat oli pyöristyneet ja joka aiheutti kyseistä ongelmaa. Eniten kulumaa juuri 2-3vaihteen osissa.
Työ itsessään ei ollut mielestäni kallis ja kannattaa hoitaa kuntoon ettei mene isosti rikki. Osat ei nekään nyt mansikoita maksaneet. Satasien toimitus.
-Know your enemy-
Sporttieeri
Re: Sovelin loota
HileD kirjoitti:
Joo, se on varmaan sitten itekin otettava tuo homma harkintaan. Eilen kun ajelin niin kun reippaammin polkasee kolmoselta kakkoselle niin yleensä kakkonen löytyy, kevyemmällä jalalla taas menee välivapaalle.
Milläs nimellä tuo korjaussetti laatikkoon löytyy ja mistä tilasit?
HileD
Re: Sovelin loota
HileD kirjoitti:
503760 Andrews counter shift
503765 Andrews mainshaft shifter
509515 Spacer main drive gear
909545 Gear 2nd countershaft 24T
517055 Transmission bearing
022328 Main shaft 4-speed seal
+ kaikki tiivisteet
Aras Bike & parts (Googleta yht. tiedot jos kiinnostaa) hoiti mulle osat ja työn (taas ajallaan ja sovitusti 8) ).
Äkkiseltään vilkastuna, näitä osia ei saa halvemmalla mistää Ebaystä tai muualta Euroopasta edukkaammin eli varaosa kauppiaaseen vaan yhteys. Osaava talo kyllä tietää mitä sinne pitää tilata, varsinkin kun oireet noin selvät.
Toisaalta voithan sen purkaa ja mennä kuluneitten osien kanssa tiskille jos ite sen meinaat suolistaa.
-Know your enemy-
Sporttieeri
Re: Sovelin loota
Työ itsessään ei ollut mielestäni kallis ja kannattaa hoitaa kuntoon ettei mene isosti rikki. Osat ei nekään nyt mansikoita maksaneet. Satasien toimitus.[/quote]
Milläs nimellä tuo korjaussetti laatikkoon löytyy ja mistä tilasit?[/quote]
+ kaikki tiivisteet
Toisaalta voithan sen purkaa ja mennä kuluneitten osien kanssa tiskille jos ite sen meinaat suolistaa.[/quote]
Jep, kiitokset tiedoista. Osa osista on näköjään uudemman "lehmänläjän" osia, mutta eiköhän vanhempaanki löydy vastaavat.
Uutena oireena ilmennyt välillä sellaista, että kun vapaalta rusauttaa ykkösen päälle ja lähtee ajaa, niin parin sekunnin päästä putoo takasin vapaalle. Jos taas lähtiessä vaihtaa kakkosen kautta ykköselle tätä ei tapahdu.
Re: Sovelin loota
Vaihdelaatikkoon on aika vaikea tilata valmiiksi osia, koska sellaista valmista pakettia ei oikein ole, ellet sitten uusi kaikkia sisuskaluja kerralla jollakin valmiiksi sovitetulla paketilla.
Välykset passataan kohdalleen simmeillä ja rattaidenkin paksuudet saattavat heittää. Myös hammasluvuilla on pelattu....joten ensin kansi auki ja välyksiä mittailemaan rakotulkilla, sitten purku ja simmien mittaus ja uusien laskeminen.
Osaa kerralla tarkastellen arvioimaan ja mittailemaan, uusitaanko vai meneekö vielä. Jos se "tähti" tai sakarakytkin tai mikälie on nurkistaan pyöristynyt, kannattaa vastapuolikin uusia, siis ratas. Kulunut siirtäjä pitää myös uusia ja niitä on useita eri vahvuuksia...jne.
Jos joku sopivasti laittaa laatikon kuntoon takuutyönä, teettäisin jos on outo asia itselle.
